SW2010: Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2010: Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму?
Непрочитано 31.12.2016, 16:51
Кондратий Тихонович
Моя задача, которую я хочу решить состоит из двух частей:
1) Визуализация
Хочу настроить SW2010 так, чтобы он отображал модель только в ряде заданных мной значений зума и само текущее числовое значение зума.
К примеру так "1:2", "1:1", "5:1".
И чтобы зум менялся скачкообразно только в соответствии с этим рядом.
А то когда зумируешь модель крутя колесико, то не видно в каком сейчас масштабе отображается у тебя модель.
Т.е. 100 пикселов экрана скольки сантиметрам модели сейчас соответствуют.
И хочу добиться, чтобы при выборе масштабе 1:1 модель отображалась реально в натуральную величину.
Т.е. если, к примеру, винт имеет длину 50 мм, то приложив линейку к экрану и померив ей винт на экране, я должен увидеть 50 мм. А а масштабе 5:1 - соответственно 250 мм
2) Конфигурации
Хочу привязать видимость элементов модели к значению зума.
К примеру, чтобы указанные мной отверстия, кромки, сегменты эскиза и т.п. при зуме/масштабе 1:2 и менее не отображались.
Можно ли такое сделать в SW2010?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Никто не в курсе что ли?
Непрочитано 14.01.2017, 22:55
#81
Winston Smith
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а есть возможность закрепить за определённой деталью слой, что бы на всех новых видах линии от этой детали падали на этот слой
Т.е. создали хотя бы базовый вид, его раскрасили как надо, и далее все производные с этого вида наследовали эту расскраску.
А если бы можно было в модели прямо назначить это дело, ваще супер.
На видах да, это возможно. Цвет будет наследоваться, что можно увидеть в прилагаемом видео (оно WMV, что форумом не поддерживается, поэтому запихнул в архив, чтоб не перекодировать). А вот назначить цвет в модели - не уверен. Вообще я таким не занимался. Просто это первое, что пришло в голову по Вашему предложению.
Offtop: Возможно, что-то подобное действительно проще в VBA написать. Благо в Inventor'e есть iLogic, которого так не хватает в SW.
Тип файла: zip colors.zip (4.71 Мб, 28 просмотров)
Winston Smith вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 23:19
#82
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
блин. вот такая мелочь, а так круто управлять чертежами. в инвенторе я такого не нашёл
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 00:43
#83
Кондратий Тихонович
А можно просто выделять на видах отдельные детали и, создав несколько слоёв с разными цветами, раскидывать детали по слоям, назначая, таким образом, цвет всех линий этой детали.
...на всех видах.
Вы своим видео сами того не зная натолкнули меня на частичное решение моей проблемы ("скрытие мелких элементов").
Там в окошке где Вы настраиваете цвета слоев есть "лампочка" выключив которую можно сделать слой невидимым.
Размещаем мелкие детали на специальном слое, а потом выключаем "лампочку" и мелкие детали на чертеже исчезают.
Но плохо что они исчезают сразу на всех видах.
В том числе на местных видах, где эти детали изображены в крупном масштабе.
Что не айс
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 10:43
#84
Ljo
Не сомневайтесь. Такая возможность есть. Можно вручную выделить выделить линию на чертеже и назначить цвет. А можно просто выделять на видах отдельные детали и, создав несколько слоёв с разными цветами, раскидывать детали по слоям, назначая, таким образом, цвет всех линий этой детали.
Работал и там, и там. В классе машиностроительных изделий и изделий из листового металла я бы сделал выбор в пользу Inventor. Да и в обычном проектировании некоторые насущные фишки (выдавливание по траектории в обе стороны, например), которые уже давно есть в Inventor, в SW появляются только сейчас.
Давайте без сравнений... в Инвенторе для листовых деталей я не увидел развёртки двойной кривизны, а в Солиде есть... для меня это насущней, чем выдавливание по траектории в обе стороны, ибо выдавливание я в Солиде сделаю за дву функции в старых версиях, а вы и в новой никак не развернёте. Дальше спорить будем? Инвентор сам появился как аналог Солида, ибо прикрутить нормально 3Д к АвтоКАДу не смогли, только для галочки.
П.С. предлагаю модераторам тему закрыть всю.
Ljo вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 18:10
#85
Winston Smith
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Я говорил лишь о своих впечатлениях в рамках тех задач, которые решал я и спорить ни с кем на эту тему не собирался, обозначив своё замечание как оффтоп.
P.S. Согласен, что тему уже давно пора прикрывать.
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 21:53
#86
Кондратий Тихонович
Не вы эту тему открывали - не вам её и закрывать.
Лучше бы оффтоп свой вычистили и впредь отвечали по теме
Непрочитано 16.01.2017, 22:59
#87
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Вы, наверное, читаете через страницу. Вам уже ответили не раз:
Нет штатных средств для решения вашей задачи.
А не штатными средствами - задача весьма нетривиальная и требующая далеко не нескольких часов для решения или хотя бы варианта решения, близкого к вашему.
Все?
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 23:19
#88
Кондратий Тихонович
В API нету что ли функции, которая активирует нужную конфигурацию?
Непрочитано 17.01.2017, 08:23
#89
Есть. Нет методов, которые бы обсчитывали соотношение пикселей с миллиметрами модели.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 22:58
#90
Кондратий Тихонович
Но заданный зум выставить тоже есть функция?
Т.е. я могу создать кнопку или "горячую клавишу" при нажатии зум будет мгновенно выставляться в заданное значение. Так?
На solidworks.com вроде писали, что это можно сделать.
Тогда дело за малым: объединить две эти разные задачи в одну и тогда по нажатии кнопки установки заданного зума у деталей будет автоматом активироваться соответствующая конфигурация.
Так?
А может есть специальные программы моделирования, специально заточенные для моделирования тел с динамически изменяемой (в зависимости от разных условий) геометрией ?
Непрочитано 17.01.2017, 23:56
#91
зум чего относительно чего?
Мне о таких неизвестно.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 19:31
#92
Кондратий Тихонович
Прочитайте ЭТУ и ЭТУ темы.
Чтобы Вам не казалось, что я пишу чушь.
Многое прояснится
Непрочитано 19.01.2017, 02:34
#93
Winston Smith
Прочитал. К приведённому там макросу там же имеется комментарий: "Please take note that you need to calibrate this factor first as my scale factor for my monitor might not fit with yours: modelView.Scale2 = 1.218."
Возможно, я не очень силён в английском, но в вольном переводе написанное там звучит приблизительно так:
Ну тогда просто напишите макрос.
Достаточно, сидя с той же линейкой, добиться полного соответствия изображения шаблона на одном конкретном мониторе и этой линейкой. Это будет ТИПА 1:1.
Кондратий Тихонович, т.е. это не решение Вашей проблемы, а костыль, который лишь условно и криво выполняет задачу приведения ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ к реальным размерам изделия в очень суженном диапазоне условий (конкретный монитор, размеры окна).
Макрос попробовал. В приложенном видео можно увидеть, что все те проблемы, которые описывались ранее - тут налицо. В окне Paint'a откалиброванная по моему монитору линейка. 100 мм на этом изображении на моём мониторе соответствуют 100 мм в реальности. Т.е. изображение пропорцией привязывается даже не к параметрам монитора, а лишь к параметрам рабочей области SW. Так что вопрос
более чем правомерен.
И ещё кое-что. Никто не говорит, что то, что Вы хотите - чушь сама по себе. В конце концов, у всех могут быть разные узкие задачи, и каждый сам придумывает какие-то мелочи, помогающие в работе. Кондратий Тихонович, Вам лишь говорили, что свою проблему Вы решаете не с того конца и что реализация Вашего предложения, скорее всего, приведёт к обратному от ожидаемого результату: неудобству и снижению общей производительности.
Тип файла: zip Video_2017-01-19_022501.zip (8.28 Мб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Winston Smith, 19.01.2017 в 02:45.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 22:49
#94
Кондратий Тихонович
Не вижу проблемы в то, чтобы "распахнуть на максимум" окно солида и один раз потратить 15 секунд на калибровку СВОЕГО монитора.
Для Вас это проблема?
Непрочитано 19.01.2017, 23:29
#95
ssn
Геленджик
ну, т.е. вопрос с макросом решён? надо по ходу только наделать теперь разных коэф. (подобрать) и повесить каждый на свою кнопку.
ssn вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 08:32
#96
Это не проблема, просто я, например, постоянно двигаю туда-сюда границу графической области. То дереву нужно больше места, то модели. Калибровать придется каждый раз.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 23:39
#97
Кондратий Тихонович
Зачем?
Если разрешение экрана не менялось.
Ведь кол-во пикселов на дюйм не меняется при перемещении границу рабочей области.
Или я не прав?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 21:20
#98
Кондратий Тихонович
Что молчим?
Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? МишаИнженер ANSYS 26 26.08.2011 09:11
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
По видам сделать 3D модель. Как? FRAER AutoCAD 27 11.05.2011 23:21
Как грамотно строить чертеж по 3d модели Борисарх AutoCAD 1 26.11.2010 18:10
