нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
![]() Может уже предлагали, прочитал только 3 страницы. Так что сорри, если что. |
Привет. Если профиль именно такой как на фото, то его производят методом литья/ОМД (кто как это называет, сталкивался с такой формулировкой на заводе Татпроф). Нагретую алюминиевую чушку как правило АД31 прогоняют под давлением через матрицу/фильеру. Допуски по такому сечению будут составлять от 0.2мм до 0.7 мм (в зависимости от ГОСТА, говорю не про допуски по длине, а по сечению). Наилучший вариант - снять образец и отправить его на обмерку с помощью специальных приборов (на производствах есть такие приборы, забыл правда как называются, то-ли Ромидот, то-ли Ромидор, как-то так). С такой просьбой можно обратиться в Татпроф/МАК/Донской алюминий/Алютех и т.д. Практически все оказывают такие услуги. Если нет возможности снять образец, то берешь штангель и в путь дорожку. Ничего сложного нет, абсолютно ничего. На профиль как на фото уйдет порядка 3 часов обмера. Основная трудность заключается в обмерке/проектировании той части профиля, которая защелкивается и тем самым держит стеклопакет (тут всегда бывают засады, потому что стеклопакеты шлепают как хотят и различие в 0.5 мм по толщине стеклопакета уже не позволит защелкнуть крышку). Так что сперва поговори с производством где будешь заказывать стеклопакеты. Основная сложность заключается именно в месте защелкивания двух профилей. Можно на производстве запросить чертежи с похожими типа защелкивания. После обмера и чертежа лучше заказать прототипирование на 3д принтере. Лучше всего для таких профилей подходит полиамидная печать (соотношение цена/качество самое лучшее, как по мне). Защелкивая этот профиль будь аккуратнее, легко ломается. После печати примеряешь получившийся образец к установленному, вот и все.
Век живи, век учись - ... |
Псков
Ну все-равно, вариант со сканером не требует масштабирования сечения.
Кроме того, как правило нет искажения, точность /дпи/ кратно выше того же штангенциркуля. ... ну это в идеале....\ еще пришла в голову мысль /извиняюсь, если было выше/ использовать копировальную бумагу. |
Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС | yarus.khv | Лира / Лира-САПР | 9 | 07.10.2020 11:08 |
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение | vov411 | AutoCAD | 5 | 28.03.2018 05:08 |
Конструктор сечений в RSA 2016 или как создать сложное сечение? | ФАХВЕРК | Robot | 7 | 27.07.2016 04:20 |
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 06.03.2014 08:42 |
Сложное сечение в Лире 9.6 | Саразан | Лира / Лира-САПР | 61 | 22.03.2011 02:12 |
