Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Open API. Создание пользовательских плагинов и макросов
Непрочитано 02.03.2017, 12:58 1 |
PashaStr
Вдохновившись фильмами по пользовательским компонентам на ютьюбе уважаемых 100k и andrejjerdna, написал свой небольшой скрипт по прикреплению вертикальной панели-стены к нижней грани плиты перекрытия. В режиме отладки в Visual Studio всё прекрасно работает. Но появилось пару вопросов:
  1. Как закинуть готовый код (в виде dll или exe) в теклу? Интересует именно сам синтаксис в коде (для того чтобы текла "увидела" компонент). Требуется ли делать форму для плагина или допустимо использовать его без вызова формы? Примеры учебных плагинов просто идут все с формами и в лоб как-то не получилось решить вопрос.
  2. Можно ли в таком простом виде перекинуть его в макрос, сохранив функционал? Если да, есть ли у кого-нибудь простой пример макроса с выбором элементов, точек без формы
[Выделить все]
public class pk_Connect
        public static void WallSlabAttach()
            Picker picker = new Picker();
            Beam panel=picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_OBJECT, "Pick PANEL") as Beam;
            double panelZ = panel.StartPoint.Z;
            ContourPlate TopSlab = PickSlab();
            Point TopSlabPoint = TopSlab.Contour.ContourPoints[0] as Point;
            double SlabZBottom = TopSlabPoint.Z-Convert.ToDouble(TopSlab.Profile.ProfileString);
            double HeightWall = SlabZBottom - panelZ;
            panel.Profile.ProfileString=Convert.ToString(HeightWall) +"*100";
            panel.Modify();
        private static ContourPlate PickSlab()
            ModelObject mo = picker.PickObject(Picker.PickObjectEnum.PICK_ONE_PART, "Pick a SLAB");
            ContourPlate slab = mo as ContourPlate;
            return slab;
Сам проект VS во вложении
Тип файла: rar pk_tekla_1ext_wall_slab_adjust.rar (1.02 Мб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось PashaStr, 02.03.2017 в 13:19.
Непрочитано 05.06.2020, 15:37
#81
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вставить символ, линию или текст в ContainerView не проблема. У конструктора класса Mark нет параметра с видом, только Drawing.ModelObject входящий. Видимо он берет вид для вставки как вид объекта. Может есть какой-то объект аналогичный, который можно вставить на ContainerView, параметры получив с Part там, или Rebar? Еще вопрос - можно ли через API вставить шаблон на ContainerView без механизма изменения компоновки чертежа? Шаблон к детали поставить понятно как, через метку.
Кореш вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 07:14
#82
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Есть. И даже не один - линия, текст
Вставить шаблон - вроде как только через компоновки. Можно файлы .lay распарсить и изменить компоновку
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.08.2020, 14:51
#83
dehemetr
Сталкивался кто с проблемой, что при первом запуске плагина, не работают привязки к форме? Изменение размера формы происходит без изменения размеров компонентов. Последующие запуски плагина работают нормально. При перезапуски Tekla повторяется.
dehemetr вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 05:09
#84
Yuzer
Мозговой штурм
Всем доброго.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать (литература, ссылки или видео) красочного и увлекательного мира Tekla API? Навыки программирования только на уровне шаблонописания.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 09:55
1 | #85
Shtirlic
инженер
Калининград
Сам не умею. Много раз начинал, но бросал, т.к. слабоватая мотивация.
Сначала С# с ООП(в текле всё объекты). Потом сайт tekla developer, + можно посмотреть анг ролики на ютубе.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 13:00
1 | #86
Кореш
Питер
По C# на openedu неплохие курсы с тренажером были, после них хорошо зашел канал #SimpleCode на youtube. Главное не учить сразу все, а пытаться что-то делать под теклу, по мере поступления знаний, постепенно наращивая сложность.
Кореш вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 13:19
2 | #87
bartus
Yuzer, порекомендую на начальном этапе этот плейлист на Youtube (Группа НИП Иваново):
https://www.youtube.com/playlist?lis...Ly-Cxa5rXW1uNu
Если удручает и расстраивает обилие неиссякаемой информации в виде сухого текста при первичном самостоятельном изучении, то как альтернатива мне "зашло" в формате видео. (правда и я забросил в силу слабой мотивации после нескольких приложений)
bartus вне форума
Создание просечно-вытяжного листа в Tekla. safronsafronov Tekla 8 21.04.2016 03:26
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
