![]() ![]() Цитата:
![]() Стропильные фермы располагаются перпендикулярно подстропильным. ----- добавлено через ~30 мин. ----- И если все таки вернуться к расчету эксперта, в его поверочном расчете нет ошибок? Даже если пусть узел не рабочий и усилия превышают предельно допустимые значения? ----- добавлено через ~50 мин. ----- А если узел уже смонтирован? |
? Регистрация: 17.06.2014
Да ты что!
Нет. Судя по схеме, справа нехилая консоль. Усилие в поясе сопоставимо с усилием в колонне. А на стройку чертежи тоже не выдавали? Всё-таки "интеллектуальная собственность".
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Нужно выполнить стык двутавровой балки. Балки будет эксплуатироваться на улице при положительных и отрицательных температурах. Допускается ли выполнить стык балки на накладках и сварке, если конструкция работает при отрицательных температурах? Или стоит выполнять стык на болтах?
![]() ![]() Цитата:
Такие накладки есть во множестве сериий. |
в Белене именно так написано, что такой стык только при положительной температуре...
----- добавлено через ~2 мин. ----- единственное, не могу найти габарит выреза... понятно чтобы швы было удобно наложить, но какой минимальный размер выреза, не найдено |
Есть серии, учебники. Изучать надо их. Рыбки-фасонки не стандартизированы. Самому надо конструировать, по разумению. |
Это устаревшее. В СП нет ограничений такого рода (всуе). Есть ограничение по соображениям хрупкого разрушения - п.13.2 из-за концентраций в шве - но и оно только при швах поперек потока усилий более 40%.
См. серию ферм из уголков - классический стык на накладках. Хрупкое разрушение не начинается с +0, а при той -температуре, при которой происходит реструктуризация. Этот параметр для учитывается при подборе стали проката и материалов для сварки. См. серию 2.400-10, до -40 С. |
Да ничего не случится даже в минус 50. До того как периметр закроют и дадут градус, например, здание монтируется зимой, а нагрузки от складируемых материалов, зачастую, превышают проектные. |
Под любую расчетную температуру ( и под "даже -50") материалы подбираются (по группе и стали основного металла) специально. А при -45 и ниже СП16 на это указывает особо - см. п. 4.3.4.. а так же прим. к табл. Г1.
Если подбор материалов неверный, то еще как "случится". Не учите "молодого инженера" своей авантюрной лихости. В нормах нет запасов на "зачастую превышают проектные" - есть только коэффициенты надежности по нагрузкам. Не нужно вводить в свои заблуждения других. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Монтажный стык можно устроить 100500-ю способами, как бы выразился Остап Бендер. Вы из своих неких соображений выбрали на накладках - так тому и быть, просто и сердито. Не забудьте в расчетах швов учесть, что они скорее будут "ручными", чем "в среде защитных". К слову - накладки полок можно к разным половинкам можно приварить на заводе, и одну накладку стенки - к любой. Меньше сварки и локальной покраски останется на площадку. Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 06:28. |
Харьков, Украина
Потому что логично - цепь инициаторов хрупкого треска поперек всего "бати". Вдоль-то чего бояться особо?
![]() Цитата:
![]() Вот загнал же Юный Пионер в тупик на ровном месте. 100500 лет проектировал не ведал... |
Харьков, Украина
Короткий элемент приваренный продольными швами к основному элементу не лучше, а зачастую и хуже поперечных швов. Данные таблиц 83 и 84 СНиП II-23-81 тому подтверждение.
Offtop: Есть реализованные узлы на построенных объектах?
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
