р. Татарстан
Никогда архитектор и конструктор не объединяться в одном лице. Как сказал кто то... форма бутылки - одна из идеальных форм обоснована не тем что творцу пришла в голову такая ГЕНИАЛЬНАЯ мысль... а потому что пробка - дорогой материал
Для Denbad.
Выходит дело, после пункта 3 вы задаете не сечения элементов, а численные значения жесткостей? |
2. Зная предположительное армирование определяю приведенный модуль упругости для элементов с учетом: их работы ползучести соотношения участия длительной и кратковременной нагрузок в работе элемента предполагамого армирования
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
и если быть до конца честным, то для доведения расчета до финальной стадии следует также и вводить реальные (полученные на площадке) материалы - к примеру, фактический класс бетона... Последний раз редактировалось p_sh, 28.12.2007 в 12:31. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Но не все так просто... По п.3 высчитать жесткость - это задача не проще, чем применение физнелина. И вообще, здесь будет скрыт эффект особенностей деформирования ЖБ - диаграммы бетона и арматуры разные, и, приведенная жесткость с учетом армосреды это не уловит. Далее: каким бы ни был ювелирный инструментарий у расчетчика, без профессионального восприятия работы конструкции, реалистичный результат не получить - финишировать все равно должны профессионалы. Предлагаю подумать о применении частично нелинейного расчета.
В поисках истины приходится напрягаться |
р. Татарстан
![]() ![]() Согласен
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Ярославль
если балка защемленав энном этаже, то пожалуй проще ее сосчитать в составе здания, иначе Вам надо приложить к ней повороты и перемещения опор. Че-то Вы перед новым годом совсем забыли механику.
Последний раз редактировалось DTab, 28.12.2007 в 17:31. Причина: орфография |
Кишинев
Regby
Regby Надо поаккуратней...и аргументировать сомнения и несогласия...
Кишинев
1. Дело-то в чем? Посчитать отдельно балку ессно проще, но не забудем эффект перераспределения: зная, что определенное сечение балки, испытывающее экстрим, выключаясь частично из работы, вынуждает активнее работать окружение. Это типа, когда длиное тяжелое бревно несут десять человек, и, в какой-то момент кто-то споткнется, очевидно, что его доля упадет на соседей. А диагноз упавшему (споткнувшемуся) поставить несложно, но самочуствие соседей тоже надо бы определить. 2. Из личного опыта: уменьшая опорные моменты в ригелях (понижением жесткости или еще как-то) в глобальной схеме, происходит перераспределение усилий на колонны и перекрытия, т.е. усилия на них увеличиваются, что при автономном расчете одной балки не узреть. Так можно или нет в ЛИРЕ это исполнить?
р. Татарстан
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 28.12.2007 в 19:58. |
Кишинев
![]() С другой стороны, в жизни от всех бед два лекарства: работа и секс, лучше раздельно ![]() Знаете сударь, это симптомы болезни, но не самой страшной...и по закону клин-клином. Я такой болезнь страдаю 32 года, и дай бог еще столько же поболеть... С наступающим Новым Годом! Лично от меня привет и нежный поцелуй Вашей даме сердца. Я бы ей посвятил обворожительную Оду. Дайте свой mail. сброшу...она расстает. PS Коллеги, надеюсь, простят за флуд - не часто этим злоупотребляю.
РФ
Усилия от нагрузок или заданных перемещений, по модели ОФЗ. Если уж учитываем, что фунд. плита работает совместно с основанием, а наземная часть работает совместно с фундаментом, разве нельзя предположить, что определение усилий от нагрузок, в т.ч. от квазистатических нужно определять для всей схемы с учетом основания? Цитата:
![]() Цитата:
P.S. Чуть не забыл, поздравляю всех с наступающим! Последний раз редактировалось Pelleng, 29.12.2007 в 06:30. |
Ярославль
надо... просто перепрыгнуть ![]() пока так... ps. про цитату из наиболее издаваемой Книги. - предел есть всегда, сколь бы изощренной не была модель она может быть уточнена, и, что не может не радовать, и это очень важно - упрощена. Вопрос в том, где сейчас (к данному расчету, к данному конструктору) находится эта золотая середина, в чем имеет смысл усложнить и в чем имеет смысл упростить, а к этому показаний крайне много. Последний раз редактировалось p_sh, 29.12.2007 в 10:44. |
Кишинев
1. Механизм прихода сейсмоволны к сооружению, описанный вкратце мной, - это логическое обоснование, основанное на аналоге колебания защемленной консоли с массами, оклоненной от оси и затем отпущенной для свободного колебания. И мои сомнения в надобности учета податливости основания, в момент, когда сооружение уже отреагировало на полученный импульс от колебания Земной коры, имеют вышеизложенное обоснование . НО, в нормативной литературе (СНиПы, Указания и руководства) подобного обоснования я не встречал. Все это касательно наземных конструкций. 2. Что касается фундаментных строений, то без учета О-Ф-З сложно получить реалистичную (достаточно приближенную) картину НДС. Сложность - в основном в реалистичном моделировании основания, в данном случае - при динамических воздействиях. Об этом в нормах то же не встречал...Видимо, ЯТД и собственно и делаю так): на основное сочетание загружений - модель "Деформированного основания", для особого сочетания - модель "Упругого или демпфирующего основания". К сожалению, я повторяюсь об этом неоднократно, но сколь-нибудь аргументированной критики или поддержки от коллег- сейсмопроектировщиков не получал... Кулибин у всех на слуху, но обычно его имя ассоциируется с сурогатностью... 3. По поводу механизма учета физнелина со всеми итерационными процессами не стоит так однозначно заявлять: Цитата:
Пока так...
Кишинев
Ау-у-у-у...!!! Сейсмопроектировщики!!! Или таковых нет на форуме? Вбрасываю очередную "охапку дровишек" в форумчанский костер - не везде он ярко полыхает: 1. Моделирование работы основания должно реалистично отображать деформированное состояние грунтовой толщи под подошвой фундаментов в зависимости от структуры грунтов, характера внешних воздействий (силовых и техногенных), истории возведения самого сооружения, и влияния существующих (обоюдное). Об этом СНиП 2.02.01 - 83* : Цитата:
![]() А где описан механизм (методика, методология...) по реализации ук. рекомендаций, в частности для вычислительных комплексов? Увы - разработчики программ не несут никакой юридической ответственности за ваяния пользователей, которые что-то не так замоделили...и это, видимо, обосновано. Но, если бы существовал бы лишь БУКВАРЬ, без синтаксиса и морфологии, то вряд ли человечество увидело красивые творения ![]() Ну нету такого пособия... - многие об этом знают. Да, но каждый что-то проектирует, считает, конструирует и соображает... ПРЕДЛАГАЮ: а). Исходя из практики, изложить возможные расчетные модели (схемы) работы основания применительно к программным вычислителям (желательно с учетом сейсмики). Например: для плитных фундаментов на неоднородных грунтах (напластованиях и пр.) более реалистичная КЭлементная модель с физнелинейными атрибутами или с переменными коэффициентами постели или и т.д. Здесь следует указать, какими вычислителями это возможно выполнить (выполняется)? Еще лучше выставить что-нить из личной практики... б). Привести сопоставления с нормативными требованиями СНиПов. в). Сделать выводы и рекомендации, собственно - свое видение и отражение своей реальной практики. г). Такой же анализ можно дать и для других типов фундаментов - думаю, особенности присущи... PS "Жалко птичку"...могла бы еще многое нам спеть... ![]()
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Кишинев
1. Стремление вперед, ввысь, к истине - всегда будет притягивать думающих двуногих
![]() В этой теме не так уж много намолочено...для начала пролистайте все страницы темы и выразите свое мнение о заостренных моментах. Если Вы профи или считаете себя таковым, то вопросы и аргументы непременно появятся. 2. Не преувеличивая сложности реалистичного моделирования и не пытаясь подвергнуть сомнению IQ выступающих, скажу, что обоснованные выводы могут сделать только профессионалы, с набитыми шишками от частого наступания на наши специфичные грабли. 3. Понимаю, что систематизацией различных спектров моделирования никто здесь заниматься не будет - это труд и не простой... И не надо... Задача ставится простая: не напрягаясь и не отвлекаясь от профдеятельности (кормящей, одевающей, поящей...) заглянувший на тему, делится наработанным опытом реальных объектов. В глобальном плане нужно четко определиться, как моделировать основание (грунты), какие принять фундаменты, какую принять конструктивную схему наземной части. Это мы делаем ежедневно... Вот и расскажите и поделитесь опытом... Пока так...
