Итак, решение проблемы - снять крышки на блоке фермы и установить бюджетный бытовой кондиционер в помещении. И поскольку вопрос окупаемости мы не рассматриваем, проблема тепло съема решена)))
Холодовая мощность даже самых бюджетных (10-12килорублей) начинается от 2,7 кВт холодовой мощности (UPD. Вру, самая бюджетина начинается как раз с 2,1 кВт. Но 2,5-2,8 кВт там не сильно далеко по цене убежали). Даже если принять цифры натянутыми на глобус и принять, что отводить тепло надо не только от видеокарт, но и из комнаты, то с фермой мощностью 2 кВт справиться должен. В районе 15 т.р. начинаются уже системы с 3,5-4 кВт мощности.
Зимой, вероятно, все много проще - двухкамерный стеклопакет на однокамерный заменить, а то и на одинарное стекло... Еще круче если счетчик на батареях есть. Крышки снимать не лучшее решение. Многие вот с компа крышку снимают, типа так охлаждается лучше, только вот вертушки перестают протягивать воздух _сквозь_ машину ![]() |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
В общем, затея провалилась. Ферма ушла в перегрев.
![]() Идею проверил на коробке, собранной по изначальной концепции: - 4 вентилятора д100 на коробке по бокам + 1 вентилятор д150 на окне - это на вдув - 2 вентилятора д150 на коробке сверху + 1 вентилятор д150 на окне - на выдув. Суммарная мощность вентиляторов - примерно 100 Вт (при мощности фермы 750 Вт). Нет, так оно не работает и работать не может. В принципе не может. Попытаюсь обобщить результаты: 1. Гипотеза о том, что нужно создать турбулентный поток для повышения теплосъёма, и типа всё станет хорошо - ложная. Фактор импакт создания турбулентного потока - минимален. Применительно к данной задаче - это не ключевой момент. 2. Ставить ферму прямо или на бок - без разницы (принципиальной). 3. Гораздо важнее другое. Когда ферма стоит в коробке - она обдувается неравномерно и не со всех сторон. Как выяснилось, когда воздух сам собой циркулирует по комнате и поступает к ферме отовсюду, с обдувом или без него - даже это получается эффективнее. 4. Имеет огромное значение объём воздуха, который "взаимодействует" с фермой естественным образом. Видимо, циркуляция через щели и полузабитую общедомовую вытяжку посредством конвективного переноса - это даёт несравнимо большую производительность по охлаждению даже в небольшой комнате. Как будто воздух гораздо "быстрее и правильнее" перемешивается сам собой. Не знаю, как это выразить... Делаю вывод, что основное условие - свободный доступ воздуха ко всем частям фермы. И в коробке этого никак не достичь. Разве что когда линейные размеры коробки, как минимум, в 2-3 раза больше линейных размеров фермы. Ну а тогда сама по себе коробка теряет смысл. Начинаю думать в сторону того, как из говна и палок собрать иммерсионную систему охлаждения. ![]() Последний раз редактировалось Enik, 25.07.2018 в 23:02. |
С другой стороны, есть несколько этапов последовательной проработки любого решения. И с каждым этапом цена ошибки сильно возрастает. И я, получается, прошёл этап гипотезы, но запорол эксперимент. Даже не запорол, а получил другие результаты. По-простому: вот, втельмяшил я себе в голову, что дело в теплосъёме. Подкрепил свою догадку данными из научных статей. Собрал опытный образец для проверки. Проверил. Профукал 4500р. Всё. ![]() |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Что и требовалось доказать
energokot.blogspot.com |
Просто направить вентиляторы на обдув открытой фермы и все. Если закрывать в коробку, то на балкон зимой ее, чтоб не перемерзла.
Чтоб в таком виде охлаждение работало, вентиляторы должны быть мощными, а не подбираться по диаметру))). Мощность чтоб ватт 500, не меньше. Ну и подача воздуха должна быть отдалена от забора воздуха, причем забор должен быть с улицы. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Угу. Судя по картинке ты так и не сделал подачу и забор воздуха так, чтобы он поступал свежим к каждой видеокарте и тут же удалялся не проходя нагретым мимо других. Цитата:
П.С. А сама коробка с трубами красивая получилась ![]() |
Ну да. Так она сейчас и работает. И нормально себя чувствует. Только вот в комнате жарища.
![]() ![]() Цитата:
Харьков, Украина
Домик для хомяков с ходами и лабиринтами!
Как повысить долговечность соломы ? | Tyhig | Архитектура | 21 | 20.03.2017 08:47 |
Возможно ли повысить предел огнестойкости сборных ж.б. маршей? | fadeaway | Пожарная безопасность | 12 | 17.12.2015 08:12 |
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( | Elenalo | Металлические конструкции | 23 | 11.05.2013 12:23 |
Как можно повысить теплообмен и сократить кол-во накипи в конденсаторе пара ? | kavinton | Отопление | 11 | 04.07.2011 09:09 |
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? | Саша2010 | Архитектура | 3 | 25.05.2011 17:55 |
