Предложение: Готовые функции - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > Предложение: Готовые функции
Непрочитано 09.11.2007, 15:17
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
прошу сильно не пинать, но у меня организационное предложение, оно в общем-то касается только тех кто сам пишет в лиспе.
я хотел бы предложить создать наряду с подразделом "Готовые программы" подраздел "Готовые функции".
Это все исключительно от того что я ужасно ленив, и иногда лень самому писать что-то , а есть подозрение что это либо у кого-то уже есть, либо кому-то будет интересно написать такое.
Функции туда выкладывать по собственному желанию, либо, что еще более интересно, по запросу.
Возможно так-же, именовать эти функции в соответствии с определенными правилами, что позволит в итоге получить некую базу функций, на основании которой можно много чего хорошего творить.
Я понимаю что предложение спорное, ну а вдруг из этого что и выйдет.
ЗЫ. Кстати, вот мне нужна функция по идентификации объекта как облака, т.е. полилинии созданной командой REVCLOUD.
аргументы: "Vla-объект"
возврат:
"Vla-объект" - если ооблако
nil - если нет
apel.fas
Непрочитано 27.11.2007, 23:29
#81
Supermax, #78 : ИМХО библиотека будет связана. Вся. Всю и таскать.
#79 : переписать, думаю, возможно. Опубликованный на форумах код, насколько я знаю, можно запросто переписывать как угодно. Самое главное - указывать "начального" автора.
Непрочитано 28.11.2007, 08:36
#82
Позволил себе слегка охаметь и :
1. Поговорил с Admin'ом, он создал отдельный раздел, посвященный именно библиотеке.
2. Опубликовал (в качестве затравки) 2 функции: DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в ename и DwgRuLispLib: Преобразование указателя на примитив в vla.
Непрочитано 28.11.2007, 08:44
#83
Alaspher
e•burg
Выкладываю нулевую версию библиотеки. Это инсталляция прототипа библиотеки DWGruLispLib. Предназначена для того, чтобы посмотреть как примерно это должно быть сделано.
Пока не всё прочёл, но почему-то не думаю, что будут возражения.
PPS. Если это объявление считать хорошей новостью, то будет и плохая.
Это настораживает...
Есть несколько предложений (сразу, с ходу). Возможно, меня закидают камнями...
Непременно!
- снять требование записи форматирования кода напрямую в файл;
- снять требование ввода команд, опций и системных переменных в верхний регистр;
- при обработке ассоциированных списков с возможностью использования в качестве ключа строкового значения обязательно использовать один (единый) регистр (например, нижний) для корректного срабатывания (assoc) без доп.обработки списка.
первое - возможно;
второе - против - единообразность в стиле написания улучшит читаемость, причём - не важно, какой стиль будет, лишь бы не каждый по своему;
третье - против - какие списки придётся обрабатывать функции - неизвестно.
> Supermax
Большая просьба - не зафлуживать, по обыкновению, хотя-бы эту ветку бессодержательными сообщениями - это уже мешает.
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 08:53
#84
Alaspher, я про то, что стандартный (assoc) при обработке списка вида:
[Выделить все]
(setq lst '(("Value" . 16) (1 . 2) ("Scale" . 100)))
и вызове
[Выделить все]
(assoc "SCALE" lst)
вернет "не то". Понятно, что это в общем-то требование больше к программисту, но все равно ИМХО договориться заранее не помешает.
Непрочитано 28.11.2007, 09:29
#85
Alaspher
e•burg
А для этого должны быть соответствующие функции (пример):
[Выделить все]
(defun _dwgru-assoc (key lst) (car (_dwgru-assoc-multi key lst)))
(defun _dwgru-assoc-multi (key lst)
  (if (= (type key) 'str)
    (setq key (strcase key))
  (vl-remove-if-not
    (function (lambda (a / b)
                (and (setq b (car a))
                     (or (and (= (type b) 'str) (= (strcase b) key)) (equal b key))
    lst
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 09:32
#86
Хе, я как раз и хотел предложить не использовать такую функцию. Сам в свое время аналогичное нарисовал
P.S. Как насчет публикования?
Непрочитано 28.11.2007, 09:59
#87
VVA
Инженер LISP
Еще внесу свои 5 копеек. Сразу скажу, что предложение ShaggyDoc скачал, но пока не смотрел. Все что изложено ниже - это просто мысли вслух. В качестве примера возьмем вышеприведенную функцию _dwgru-assoc-multi. Она использует vl-* функцию. Так вот, с учетом существования клонов Автокада (BricsCAD and ect)
1. стоит ли каким-то образом помечать функции, использующие vl-*, vla-* и т.д. с точки зрения применимости не в Автокаде?
2. стоит ли иметь (написать) аналоги распространенных ф-ций (например vl-remove-if) чтобы применять в библиотеке, чтобы применять не в Автокаде
3. нефиг. пусть BricsCAD и т.п. догоняют или иным образом подстраиваются
VVA вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 10:02
#88
Alaspher
e•burg
Ну а почему бы и не использовать, собственно?
Как пример - возможно. Всё-ж сначала надо бы определиться, что однозначно трактуем правила - я ещё и предложенное ShaggyDoc не до конца дочитал.
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Именно так - дай бог отловить версийность АКАДа и его вертикалок, а уж про китайские СтырКАДы и говорить не приходится. Тем более, что завтра ещё какие-нить "албанцы" свой придумают - метаться не стоит, моя думай.
Последний раз редактировалось Alaspher, 28.11.2007 в 10:18.
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 10:47
#89
VVA, по п.3: в конце концов, код открыт - так что можно будет и подправить (ежели что). Потому как выполнить тестирование функции внутри Brics'a под Linux лично у меня возможностей нуль целых хрен десятых
Alaspher (#85), наверное, придется именно так и поступать, и заменять повсюду (assoc) на (_dwgru-assoc / _dwgru-assoc-multi).
Непрочитано 28.11.2007, 11:21
#90
BarbiЁ
блондинка
Планета Плюк 215 в центуре, галактика Кин-Дза-Дза
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Sir Alaspher, плохую новость я могу сообщить, но пущай сначала оне свою версию изложат.
PS. Вообще-то я та самая Barbi, которая немало Вам крови попортила. Ну, которая в розовых штанишках была.
Просто на этом форуме я забыла и свой пароль (у меня их 238) и email, с которого регистрировалась в детстве. Вот и пришлось новое имя взять, более правильное грамматически. Но с акцентом, чтобы в поиске меня не нашли (старая шпиёнская привычка). Но зато теперь флудить смогу до отпаду.
Ох, как иногда хочется подумать!
BarbiЁ вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 11:44
#91
Profan
Вот увидел в "Готовых функциях'" парочку функций и думаю - что с нми делать, зачем они? Хотелось бы иметь краткую информацию об области их применения. Человек несколько, может, сразу все сообразят, а остальные? Если так и дальше пойдет (название функции и код с куцым описание внутри кода), то как-то неуютно становится. IMHO.
Последний раз редактировалось Profan, 28.11.2007 в 12:19.
Profan вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 12:51
#92
Alaspher
e•burg
Какие люди! Какие эээ... штанишки!
Сообщение от BarbiЁ Посмотреть сообщение
Надеюсь, ничего совсем плохого.
Девичья память? Что-то моя память не сохранила испорченной крови - скорее наоборот.
Естественно, документирование функций - неотъемлемая часть, без этого и авторам бибилиотеки трудно упомнить всё. Об этом и надо договориться "на берегу", до начала наполнения.
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 13:05
#93
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Раз BarbiЁ здесь объявилось, да ещё предлагает свою версию изложить:
1. "Оне" давно здесь шпионят. Но, когда начали обсуждать идею библиотеки, было сообщено КудаСледует.
2. В результате меня вызвали на "стрелку" и сделали "предъяву". Суть заключалась в том, что за мной числятся некоторые недоделки. И пока не закончу - "ни-ни", не отвлекаться.
3. Стрелка в ресторане проходила, в присутствии кучи "адвокатов" и спонсоров ruCAD. "Я сначала был не пьян, возразил два раза я". Но когда начались конкретные вопросы "а когда?", то ответить не смог. А когда начались намёки на "алгоритм Лисистраты", то вообще сдался.
В конце-концов замирились почти без ущерба здоровью (см.фото), но мне пришлось пообещать, что в этот проект я ввязываться не буду. Разве что по мелочи, вредными советами.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 13:18
#94
Profan
Похоже, у леди левый глаз подбит.
Profan вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:10
#95
Alaspher
e•burg
Новость, действительно очень так себе...
Причём, от души похоже приложились!
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 14:17
#96
Нда... Новость хреновая.
Непрочитано 28.11.2007, 15:11
#97
BarbiЁ
блондинка
.. "Оне" давно здесь шпионят.
Не шпионят, а охраняют. "От всяческих ему не нужных встреч".
...за мной числятся некоторые недоделки.
Перечислю "некоторые". Самые горящие. Чтоб почтенная публика знала:
1. Справка к программе Спецификации. Программа готова, справки нет. Кто будет делать, Пушкин?
2. Программа MapinfoExplorer. Почти готова. Кто будет доделывать, Лермонтов?
3. Редактор MapBasic. Почти готова. Кто будет доделывать, Толстой?
4. ruCAD-5D. Почти готово. Кто будет доделывать, Достоевский?
5. ruCAD-3D. Почти готово. Кто будет доделывать, Грибоедов?
6. Супер-заказ на 75 млн. кто нам будет поддерживать?
7. Свой сайт кто будет обновлять?
8. Свой форум когда в открытую сеть выпустим? Так и будем внутри секты общаться?
9. Книжку "Унификация приемов работы" кто будет заканчивать?
10. А книжку по Mapinfo?
И, наконец, когда же документация по ruCAD будет заканчиваться? Люди деньги реальные дают, а мы отказываем. Да и самим надо. Кто справку делать будет - Иван Федорович Крузенштерн?
И всё это надо сделать до 2 марта!
... начались намёки на "алгоритм Лисистраты"
Не намеки, а конкретные обещания. Хотя не все дамы это поддержали. Ладно уж, мы не звери.
Ай, молодца! Так и запишем.
Смотрите лучше. У леди макияж. Просто левый глаз особенно красивый.
Посмотрите внимательней на его правый глаз. Там макияжа нет.
Я бы сказала - от души приложила.
PS. Если что, оставляю за собой право тоже фото выложить. В другом ракурсе.
BarbiЁ вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 15:43
#98
Alaspher
e•burg
Так, я вижу, что на первые пять пунктов кандидатуры уже нашлись! С
10-ым, кроме Уэлса никто не справится!
Если серьёзно, то конечно надо сначала закончить уже начатое, а уж потом браться за чтото новое. Жаль, конечно, что до 3-го марта Сергей не сможет уделять теме достаточно времени, но что-ж делать...
Alaspher вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 16:18
#99
Profan
Какая серьезная блондинка. Лучше убить себя об стену, чем убиться об нее.
Profan вне форума
Непрочитано 28.11.2007, 16:22
#100
Еще раз, и темы придется разделять. И чистить. Может, воздержимся от флуда?
Как связать две функции Holon Программирование 11 30.07.2007 13:32
Имя Layout'а из результата функции vla-get-activelayout kp+ Программирование 4 16.08.2005 07:58
Странности функции rtos FWA Программирование 2 16.02.2005 11:37
