----- добавлено через ~2 ч. ----- Возможно, проблема в стержнях без материала, исли таковые у Вас имеются. При расчете РСУ по нормам или по комбинациям они исключаются, но в файлах с РСУ количество элементов указано без учета этого. В релизе 2 версии 2019 разработчики постараются подправить. Сейчас же просто не надо включать стержни без материала в расчет РСУ. Последний раз редактировалось Ayvengo, 08.04.2019 в 13:53. |
С "вылетом" справляюсь пока так - при первом запуске Старкметаллика бегом задаю данные по одному из элементов и сохраняю. Затем задаю остальные данные, периодически сохраняясь. Видео записать не удалось - встроенная в Windows 7 возможность записи действий пользователя (через команду psr.exe) мешает работе в Старкметаллике... (кнопки жмутся на 3-5 раз нужные). Других способов не знаю ) |
Используйте какую-нибудь специальную программку, типа Snagit. |
Ayvengo, а как сделать, чтобы составные сечения, заданные в Профильмейкере, подгружались в Старкметаллик автоматом на другой машине? Добавлять к архиву проекта?
P.S. Спасибо, вроде разобралась) Последний раз редактировалось Julianna, 09.04.2019 в 09:55. |
Включаются в меню "Общие настройки", подраздел "ЛСК". Только зачем - только графику будете перегружать! Наверняка уже наизусть помните, какой цвет соответствует какой местной оси. А на новую правую панель не стали переходить?
В новом интерфейсе вместо кнопок с обозначениями, которые нужно обязательно предварительно изучить, подписанные привязки, на которых видно, за что конкретно отвечает каждая.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Переход на новый интерфейс совершил в три приема:
Я даже окно редактора вернул в текстовый режим вместо табличного: Старый интерфейс:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Окно ввода появляется в том месте, куда Вы его переместили в предыдущий раз. В окно редактора раньше тоже приходилось попадать щелчком мыши по нему, прежде, чем ввести цифры. То есть, данный алгоритм не претерпел изменений. |
Хабаровск
Пробовал. Это вообще первое что пришло в голову еще когда анонс новой версии на сайте появился. Проблема, что в некоторых режимах его по вертикали приходится прокручивать, причем именно постоянно: крутишь вниз - кнопки привязок прячутся, крутишь вверх - нижние команды не видны. А по ширине его уменьшать не надо - текст становится нечитаемым, его лучше наоборот растянуть и на второй монитор убрать.
Понятно, что поместить много настроек на ограниченном пространстве - проблема, и с этой панелькой всем угодить не получится. Но у меня после дня экспериментов было четкое ощущение, что работать стало медленнее - труднее увидеть нужное, труднее по нему попасть. Цитата:
Offtop: Я человек позитивный.
Кто знает - можно на вылет программы звук дробовика поставить? |
Тоже, если можно, внесу свои 5 копеек по поводу интерфейса.
- Окно "Профили и типы сечений" теперь появляется почти в центре экрана. Перенесешь его к краю, потом сдвинешь модель с помощью средней кнопки мыши - и снова надо двигать "профили ...". Как это можно настроить? Расположение других окон программа запоминает, а это почему-то нет. - в новом окошке - можно ли как-то определять необходимость полосы прокрутки? Когда по вертикали все помещается - зачем она? - в новом окне - можно закрепить и не прокручивать строку с выбором проекций, зума, заливки и т.д.? - еще иногда новое окно "проваливается" под основное - приходится его оттуда доставать. И только подведешь мышку - а оно раз! и исчезло. и так по 3-4 раза подряд. Снова достанешь - подведешь мышь, а оно снова пропало. Я пока так и не понял от чего это зависит. - использование в Win7 (х86 и х64) упрощенного стиля приводит к такому, как на картинке. Программа не перерисовывает изображение и при переносе окон они отображаются и на новом и на старом местах (и, кстати, кусок меню "пуск" - тоже оставшийся след от предыдущих действий с системой). Лечится переносом или поворотом модели. Можно это как-то пофиксить? В целом, новый интерфейс (я не про ленту - она одинаково чудовищна во всех программах) мне скорее нравится, чем нет, хотя иногда встречаются недочеты. - Еще, кстати, про эксцентриситеты - если перед расчетом не сохранить проект через кнопку "Сохранить как" - все несохраненные эксцентриситеты теряются. Это странно, т.к. другие изменения программа сохраняет сама на лету. - При работе с эксцентриситетами при пролистывании вверх - не работает циклическая прокрутка. Т.е., добрался до последней группы и изволь листать вниз до первой. При прокрутке вниз - работает. После группы 1 появляется последняя. А если прокручивать группы с помощью колеса мыши - если крутить колесо быстро или зажать кнопку "вниз" или "вверх" на клавиатуре - программа вылетает. А просто ввести номер группы с помощью клавиатуры программа не дает. - Снова про эксцентриситеты. В режиме "показать все" в группе 0 почему-то нельзя выбирать направления для показа. При первом вызове функции после загрузки программы отмечены все направления, а после работы с функцией программа сама выбирает направления (как я понял, из группы 1) и чекбоксы неактивны. Цитата:
Хабаровск
Offtop: Я смог его пройти где-то на третьей неделе изучения программы. Для этого пришлось отключить мозг - я был навеселе и тыкал куда попало.
А квест с законтурными элементами грунта до сих пор не одолел. Хорошо, что он для расчета фундаментов побочный. В следующий новый год попробую. Это S.T.A.R.K.E.S! Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.05.2019 в 13:07. |
Хабаровск
Прошу прощения, это я после SCADа никак отойти не могу
![]() В справке STARK они значатся как упругие основания типа "полоса" и "клин". У меня их кнопки всегда заблокированы. Я пробовал плоские и пространственные схемы создавать, плиты/оболочки перетасовывать, типы элементов менять, и еще не помню что, но так и не догадался, при каких условиях они станут доступны. В справке они показаны активными. |
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? | rvv | AutoCAD | 9 | 03.12.2013 12:39 |
Как будет работать такой деформационный шов? | Сергей Юрьевич | Железобетонные конструкции | 74 | 03.07.2013 14:26 |
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием | Pilot | Программирование | 2 | 13.05.2013 12:37 |
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? | Gedezuk5 | AutoCAD | 9 | 27.11.2012 17:14 |
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? | Kucha007 | STARK ES | 11 | 03.05.2012 11:38 |
