Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Думаю в большой степени в этом виновно образование, где расчет этих ферм входит в обязательную программу и очень хорошо проработан. К сожалению часто и преподаватели кандидаты наук кроме них толком ничего не знают. Уралтрубпром катает до 500*500*22. Я применяю 300*300 без специального согласования с Заказчиком - покупают без проблем. Было дело договорились о поставке 400*400, но применять не стали из-за малого объема. Другое дело, что в данной ферме они выглядят странно. Было бы понятно, например, при беспрогонном покрытии, разреженной решетке, внеузловой нагрузке. Картинка снизу чисто для примера - информация к размышлению. Применительно к теме можно применить: - ломаный ВП, наверное лучше из двутавра - восходящий подкос убрать - поставить птичку из раскосов посередине как в предыдущей (пост 34) - НП можно из парных уголков - Стойки и птичка из квадратной трубы - Количество переломов в пределах ската - по усмотрению. Можно вообще не делать (стандартная малоэлем. ферма) - Поиграться уклонами, переломами, расположением стоек, эксцентриситетом, стараясь получить равные моменты пролетные и опорные моменты - В некоторых случаях бывает целесообразно поставить стойку без перелома НП посередине (между птичками), тогда включатся в работу двустороннем загружении и должен уменьшиться момент в ключе. Можно попробовать исходную схему с картинки. В ней меня несколько смущает длинный восходящий сжатый раскос. Попробовать поменять местами переломы ВП и НП - ВП разместить ближе к опоре, а НП - к середине. Теоретически линзообразное очертание фермы одно из самых рациональных. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.11.2018 в 10:42. |
Нет - не вижу ничего грустного. Наоборот просто и функционально. Ограничение только по агрессивности среды но в целом такие фермы прекрасно работают даже на открытом воздухе типа галерей
С точки зрения эстетики - например у нас валмарты перекрыты подобными. Кто то решил что труба красивей почему то - а какая разница то? Фасонки если они не громадных размеров выглядят вполне окей
мой блог по некоторым вопросам |
Проектирование КМ Регистрация: 07.11.2018
Старый дилетант, поясните пожалуйста: в посте 34 на фото вы распорками раскрепляете верхний пояс двутавра. Понятно, что стержни фермы сжато-изгибаемы. И раскрепление нужно по всему сечению. Так же в литературе сказано, что парные связи ставят от 600 мм. Но все таки, так и хочется поставить решетчатые распорки для раскрепления верхнего и нижнего пояса. Все таки высота 550 мм и за один пояс не хочется крепить. Что вы думаете? Я бы сделал решетчатые.
2. Насчет функциональности не уверен. Сжатое сечение из парных уголков пожалуй одно из самых нерациональных (материал сконцентрирован в районе ц.т.), труба - наоборот -самое рациональное. Прокладки.. Неудобно окрашивать зазор и контролировать там коррозию.. Собирает больше пыли углах (двутавр, правда тоже).. Много узлов.. Сечение чувствительно к эксцентриситету.. Строительный коэффициент. Меня фасонки совершенно не смущают. Очевидно, что ферма из прямоугольных труб, при прочих равных - самое простое и экономичное решение, благодаря эффективности сечения и бесфасоночным узлам. Правда требует большей точности изготовления. Беда советской системы в том, что у нас принимали что-либо одно, а остальное отметали. Так и с фермами - приняли из парных уголков за основу , а все остальное отмели (я имею ввиду массовое ПГС) Многое, что появляется сейчас и приходит с запада было давно известно. Я сам применяю парные уголки в затяжках (НП), раскосах и стойках. Убежден что классические фермы из парных уголков продвигать не надо, а вот выбить из головы стоило бы - уж очень глубоко они там засели. И, что печально, многие считают их единственно верными. Кстати у замкнутых сечений с коррозионной стойкостью не все так безоблачно. Я уже писал в одной теме, что, по рассказам обследователя, которому я доверяю на 100%, в полости ферм из труб одного плавательного бассейна периодически накапливается вода, после того как в них сверлят отверстия, выпускают воду и заваривают, по всей видимости образуется конденсат. Цитата:
Я обычно НП двутавра не раскрепляю, но возможно я не прав, в том, что делаю это без расчета. В данном объекте связи и распорки по ВП я заложил для передачи ветровой нагрузки (в общем для проформы) верхний пояс раскреплен по всей длине профнастилом ~ Н153 пристреленным в каждой волне, кроме того перегибы закрепляют сечение от поворота и соответственно НП двутавра, кроме того обратный момент обычно присутствует на небольшой длине.Сморозил очередную глупость - при относительно небольшой высоте фермы все сечение обычно сжато Думаю, НП можно раскреплять подкосиками к распоркам ВП или, к прогонам, если таковые имеются. Вообще при беспрогонном решении я за устойчивость НП двутавра нисколько не беспокоюсь Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.11.2018 в 18:01. |
Просто раньше труба стоила в 2-3 раза дороже уголка, да и сортамент был скудный, а сейчас делать фермы из уголка, при прочих равных, - бред сивой кобылы))). Ваша арка с затяжкой зачет, только почему НП не из трубы?
Старый дилетант, спасибо. Согласен что без прогонное покрытие лучше раскрепляет ВП, и толщина стенки двутавра играет существенную роль в поддержании НП. Конечно можно найти время и прикинуть все это. Но я все равно за парные связи даже если у меня все пройдет по расчету, т.к. предпочитаю в данной конкретной ситуации чистую работу только каркаса здания.
Но вопрос еще один есть, все это реально только при защемлении ВП профлистом. То есть жесткости достаточно при прикреплении профлиста к двутавру саморезами и лежании его (профлиста) просто на двутавре? Оцениваете ли вы это как-то? Последний раз редактировалось Steelconstruction, 11.11.2018 в 15:09. |
Методика учета диафрагм из профнастила есть - "Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках"., ЦНИИПСК, 1980 "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента..." ЦНИИПСК 1985 "СТО 0043-2005 Настилы стальные профилированные для покрытий зданий и cооружений. Проектирование, изготовление, монтаж" ЦНИИПСК Иногда считаю диафрагмы. Применяю настил довольно жесткий, для беспрогонных не менее Н114, в V снеговом при шаге 6 м проходил с натяжкой, при увеличении до 350 кгс/м2, скорее всего не пройдет. Для прогонов - Н75, Н60, шаг прогонов обычно ~ 3м Крепление всегда в каждой волне, так что фактически все покрытие является диафрагмой. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.11.2018 в 20:41. |
Может там по эпюре моментов получается, что НП и не сжимается (момент растягивает нижний пояс)? Не дождался ответа. Пришлось посчитать (не подробно конечно), и все стало понятно. Действительно эпюра моментов в ВП зависит от стрелы подъема и тем самым, либо разгружает, либо догружает НП. Все таки наблюдаются участки в НП на которые следует обратить внимание. Старый дилетант, спасибо за конструкцию. Я не учел влияние изгибающего момента (разгружающий эффект) и поэтому ход мысли пошел дальше, решая проблему которой нет по всей длине двутавра. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 11.11.2018 в 23:26. |
А так при равной цене металла они действительно выгодней - меньше сварки и более эффективное сечение
Я считаю, что профнастил не защемляет ВП в вертикальной плоскости, а только раскрепляет (если хотите - защемляет) в своей плоскости ската. Наверное есть зависимость от ширины и высоты двутавра, гибкости стенки, сопротивления кручению. Выдержки из СП 16.13330. "9.2.7 Расчет на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) элементов двутаврового сечения, непрерывно подкрепленных вдоль одной из полок, следует выполнять по приложению Ж." "Приложение Ж. Коэффициент устойчивости при изгибе "фи"(b)" Тупик. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Если ферма не совсем типовая, то нужен грамотный проектировщик, чтобы не наломать дров. Был свидетелем того, как авторитетный в городе (и не только) расчетчик, давал эскиз фермы с неправильными фасонками. Другой случай. Недавно рассматривал чертеж треугольной фермы, так у меня волосы стали дыбом от опорного узла (сейчас типовых таких ферм нет, а со старыми решениями проектант не знаком, и понятия конструировании нулевые, КМД-шник оказался того же пошиба и узел не исправил) Чтобы изготовить ферму правильно, тоже должна быть достаточная квалификация. Ферму тоже ГСП при желании тоже можно разложить, отрезать и разметить по месту. Может можно сказать, что "из уголков можно делать кем угодно" при квалифицированном контроле Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.11.2018 в 00:00. |
Этим приложением никогда не пользовался (я про непрерывное закрепление сжатого пояса для сжато изгибаемых элементов; фи "b" конечно изучено много лет назад). Но в таких случаях моделирую пластинами двутавры в Лире (один пояс раскреплен по длине, а второй нет. Он теряет устойчивость) и смотрю поведение полок и стенки. Но как писал выше я за парные связи или подкосы. Остается теперь попробовать все формулами. Интересно конечно. Если будет время проанализирую вашу ферму/арку подробно с вашей схемой связей. Последний раз редактировалось Steelconstruction, 12.11.2018 в 01:05. |
Пункт 9.2.7 какой-то очень странный для нормативного документа. Наверное в нем очень тонкий намек, понять который дано далеко не каждому. Ведь для сжатоизогнутых элементов фи b используется только для определения С при mx>10 Я расчетными программами владею очень слабо и боюсь в этой жизни не освою. Проблема на самом деле интересная и хотелось бы уяснить граничные условия и расчетную длину нераскрепленного пояса , чтобы не надеяться на интуицию, которая может и подвести Если Вам на самом деле интересно, предлагаю (по крайней мере в первую очередь) не рассматривать конкретно эту схему, а подойти системно, начиная с центрально сжатого стержня, взяв за основу худшие характеристики двутавров типа Б - максимальное отношение ширины к высоте и гибкость стенки и соответственно полки, рассмотреть сплошное и точечное раскрепление. Эта тема интересна и для каркасов, например, чтобы уяснить в каких случаях можно ограничиться одноплоскостными связями, раскрепляющими одну полку (например когда в створе колонн мешает фахверк). Если, что-то посчитаете, держите в курсе. Непосредственно для этого случая у моей фермы НМВ слишком большая высота, которая может быть оправдана только эстетикой, да и специалисты по льду говорили, что для льда, чем большие объем помещения - тем лучше, еще снег на кровле не держится. Но я бы уменьшил. |
Алексей_Л., не подскажите как в Вашем случае удалось обойти требование по минимальной высоте до низа выступающих конструкций 10 м для ледовых арен (СП 31-112-2007). Делаю сейчас подобный проект. Пролет у меня 40 м. Пока предложил два варианта: ферма трапециевидная и рама переменного сечения. Меня же склоняют к арке, т.к. мои варианты приводят к увеличению объема здания свыше 25000 м3
Никто не думал низ на ЖБ заменить, а в этом случае простор для творчества становится ещё большим)
Потом будет обидно, если из-за недостатка высоты не смогут провести международные соревнования. А если дворец универсальный - то желательно учесть волейбол, баскетбол и пр. Арка - хорошая конструкция. Если проблема с распорными фундаментами, то можно затяжку разместить ниже уровня пола. Арку можно сделать решетчатой с поясами из прямоугольных труб уложенных плашмя - во-перых так легче гнуть, в во вторых бОльшая жесткось из плоскости позволит уменьшить количество распорок по НП. Можно запроектировать раму с криволинейным ригелем (нечто среднее между аркой и рамой). В этом случае рационально максимально увеличить опорный момент в сопряжении ригеля со стойкой. Можно и в Вашей раме предусмотреть переломы ригелей в пролете, понизив этим высоту. ----- добавлено через ~8 мин. ----- А что это принципиально изменит? |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Арка-ферма с разрежённой решёткой и сжато-изогнутым поясом штука хорошая, но не всегда она нормально работает на несимметричную нагрузку, например, неравномерный, или односторонний снег. Капризничает иногда. (А между тем, п. 10.3, 10.4 СП 20.13330.2016 и аналогичные пункты более ранних норм по нагрузкам требуют того).
Односторонняя нагрузка, наверное, такой же враг и рам. Думаю, причиной 99% ежегодных обрушений арочных складов является неравномерное загружение снегом. Удивляюсь, что многие вообще не считают на неполные загружения (на части пролета, пролеты через один и т. д.) и это пропускает экспертиза. В моем случае раскосы предусмотрены прежде всего для восприятия односторонней нагрузки. При симметричном загружении они (при отсутствии в узле перелома затяжки)не работают. |
Старый дилетант. Я думаю что можно еще воспользоваться рекомендациями Катюшина в его книге о рамах. Там начиная с страницы 186, он советует считать пояс как стойку. Я пока не вдовался в сниповское решение. Будет время подумаю.
Последний раз редактировалось Steelconstruction, 13.11.2018 в 08:40. |
Многое. Разница есть когда рама целиком из стали и когда только ригель (балка).
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? | kostia | Железобетонные конструкции | 56 | 20.07.2015 13:07 |
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) | rekrut222 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2015 22:10 |
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров | Гаражник | Металлические конструкции | 3 | 19.12.2012 09:48 |
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? | kulgovd | Технология и организация строительства | 4 | 18.12.2012 20:59 |
