как то не совсем понятно..как открыть проект, например? чем какой именно файл из папки
да и зачем мне вообще это? у меня ссылки не работают Цитата:
timoshetc, Искать и заменять текст следовало так как написано, с кавычками
Настройте текстовый стиль, чтобы не делать переопределений в самом мультитексте, не используйте курсив и т.п.
В принципе, такие небольшие надписи можно делать текстом а не мультитекстом, тогда эта программа их спокойно переварит. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Чтобы проверять без форматирования - можно подправить "искалку" hwd (см. #78) ну или чиркануть свою в которой mtext.Contents будет устанавливаться из Regex.Replace(mtext.Text,patern,replace).
p.s. Если автор не понял про что написанно - то тогда вресию автокада давай (хотя если у тебя не 2010-ый - компилировать сам будешь - или опять просить кого - т.к. у меня другого просто нет).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 14.09.2012 в 11:28. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Не работает с запятыми. К 15,005 прибавим 0.001, получим 15.001,005. PS. В программировании не силен, но, судя по постам выше, возможность это исправить есть. |
Это возможно, но в ряде случаев это может оказаться некстати. Как вариант - используйте стандартный инструмент FIND для замены запятых на точки в тексте, а потом используйте программу.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Do$, и еще просьба. Если не сложно, сделайте то же самое, но с "раскраской". |
Одни просят убрать, другие добавить...
![]() Найдите в лиспе строчку: Код:
