Помогите спасти дом без армопояса из газоблока - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Помогите спасти дом без армопояса из газоблока
Старый 07.08.2019, 10:17
Nattaska
Добрый день товарищи. Столкнулась с проблемой, у заказчика двух этажный дом (1й этаж под гараж, а второй под зону отдыха) размеры этого дома 8х8 в плане. Конструкцию крыши не сделали, так как все стены строительства покрылись трещинами (газоблок порвало по его телу). Заказчик всячески пытается спасти постройку, так как в плиту перекрытия были вложены не малые деньги. Кто встречался с подобными проблемами - посоветуйте пожалуйста возможные решения...
ID:	216582  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.12.2019, 10:26
#81
CTPAHHNK
чертила
Вятка
армопояс, а лучше монолитный жб пояс обязателен, газосиликат зачастую проковыривается пальцем
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 11:16
#82
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
У основной массы нонэйм производителей - да. У известных - прочность выше и плиты на Д400 (В2,5) можно укладывать сразу. Тут надо обратить на тонкие стены 300 мм и меньше. Там при пролетах больше 5 м могут возникать усилия, приводящие к большим эксцентриситетам. Еще надо понимать меньше плотность - меньше прочность, больше вопросов к креплению разного оборудования на стены. Думать надо не только о цене и удобстве строительства, но и последующей эксплуатации. Есть канал на Ютубе Глеба Гринфельда, который напористо продвигает газосиликат. Много интересного можно узнать. Но я жду смету строительства его дома, которую он обещал выложить. А потом сравнить ее со стоимостью строительства в нашем регионе из другого материала. Думаю у него дешево не будет, с его качеством работ.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Помогите с макросом для лиспа ATTSS Куинбус Флестрин LISP 0 01.04.2017 22:46
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом Beast Scream Железобетонные конструкции 42 12.11.2015 10:14
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.12.2007 22:45
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО nikashkoda AutoCAD 11 16.12.2007 19:11
