Интересуют ли оценки в дипломе и за ВКР при приеме на работу? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Интересуют ли оценки в дипломе и за ВКР при приеме на работу?
Непрочитано 17.06.2020, 09:43
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте.
Непрочитано 26.06.2020, 12:00
#81
Старый лицедей
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Старый лицедей, у Вас в подписи "КМ, КЖ, Инстаграмм, ЖЖ" и после этого, Вы пишите:
При том, что моменты, прогибы, углы поворота оси балки от действия распределенных нагрузок - степенные функции, а в случае с моментом - квадратичная...
...Странно. Грустно.
Уравнение упругой линии балки - дифференциальное. Углы поворота, моменты и прочее - функциии - решения этого диффура. Заказчик платит за продукт, умение решать уравнения тут вообще последнюю роль играют, этим обычно выпускники хвастаются.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 21:22
#82
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
вот диффуры решать помнить может уже и перебор, но квадратные уравнения везде лезут. Надо вам базу запроектировать, а пособия нет под рукой - можно и самому все вывести за полчаса, или арматуру за комплексом прикинуть - реальная или нет, по усилиям на коленке - там тоже будет квадратное уравнение, чтоб высоту сжатой зоны определить. Или вы на старости лет полностью отдались во власть инженерных программ?
Продукт - он результат ваших мозгов. И как тут уже выше писали, для типовых задач и думать не надо по шаблону делается, а чуть в сторону - математика бывает нужна почти всегда. Не надо помнить все все все. Но знаете, если вы не умеете что-то решать, то открыв формулу в справочнике - она вам не поможет. Вам надо будет для этого учебник читать...
Alter54 вне форума
Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу? JulTer Профессии и трудовые отношения 651 25.05.2018 07:48
Как оценить работу по обследованию моста? NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 6 01.06.2017 09:59
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. engineer_a Профессии и трудовые отношения 298 15.10.2014 15:57
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
