я бы вторую вертикальную пластину сделал бы шириной 140мм, чтобы стенку не прожгли на монтаже
Как посчитать шов верхней горизонтальной накладки не пойму.
Вертикальную накладку я увеличила и добавила вторую. Горизонтальную накладку считаю по формуле : t=Nв/(4*0,7*Bf*lw)=55/(4*0,7*0,01*0,25)=6434т/м2 В альбоме который я выше скидывала почему проходят верхние накладки даже под большую нагрузку |
по ГОСТ 5264-80 там пример обозначения швов, тип и т.д.
Последний раз редактировалось Demmer, 26.01.2021 в 14:17. |
Nb=17/(0.334+0.012)=49.13 тс Одиночный шов катетом 10 мм, Э42 tau=49.13/(1*0.7*0.010*(0.22-0.01))=33421.8 тс/м2, 3342.2 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2 Двухсторонний шов катетом 10 мм, Э42 Tau=49.13/(2*0.7*0.010*(0.22-0.01))=16710.9 тс/м2, 1671.1 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2 Шов с разделкой кромок с выводными планками (считается равнопрочным основному металлу) Проверка по поперечному расслою (устаревшая): sigma y=49.13/(1*0.012*(0.22-0.0))=18609.8 тс/м2, 1861.0 кгс/см2 < 0.72*3770/(1.1*1.3)=1898 кгс/см2/
А как сделать стыковой шов, если у меня элементы стыкуются под 90 градусов |
Двусторонний шов разве можно будет сделать?
Все можно сделать : Только он все равно не проходит, надо накладку делать шириной 229 мм https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...0Gurg&usqp=CAU Снимаете фаску с накладки и привариваете
----- добавлено через ~26 мин. ----- [quote=Cfytrr;1919912]tau=Nв/(n*0,7*kf*lw) Nb=17/(0.334+0.012)=49.13 тс Одиночный шов катетом 10 мм, Э42 tau=49.13/(1*0.7*0.010*(0.22-0.01))=33421.8 тс/м2, 3342.2 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2 Двухсторонний шов катетом 10 мм, Э42 Tau=49.13/(2*0.7*0.010*(0.22-0. 01))=16710.9 тс/м2, 1671.1 кгс/см2 > Rwf=0.9*1830=1647 кгс/см2 Шов с разделкой кромок с выводными планками (считается равнопрочным основному металлу) Проверка по поперечному расслою (устаревшая): sigma y=49.13/(1*0.012*(0.22-0.0))=18609.8 тс/м2, 1861.0 кгс/см2 < 0.72*3770/(1.1*1.3)=1898 кгс/см2 Двусторонний шов невозможен ведь? Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 15:39. |
Вы нас мило троллите?
Последний раз редактировалось Nika_n, 26.01.2021 в 16:19. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
нарисовать на виде сверху (сделав разрез чуть выше балки) добавив слева-сппава квадратики 60х60 толщиной в накладку, и на квадратиках, и на накладке снять фаску, размер фаски посмотреть в госте 5264-80, желательно рисунок из госта перерисовать в чертеж, для обычных случаев(без планок) просто делается выноска с обозначением шва "Т7 по ГОСТ 5264-80". судя по форуму, этого все равно не хватает для данной вырубаной накладки в таком случае нужно или делать накладку "с ушами-с общей шириной примерно 450 в форме буквы П и сужением до 300 в месте переходе на верхний пояс балки", обхватывая колонну сбоку и приваривая эти уши к показанным Вами ребрам жесткости внутри двутавра колонны а проще - присобачить горизонтальный лист по низу вертикальной пластины столика и дополнительное ребро внутри колонны, сделав из столика полноценный вут и определяя усилие в верхней накладке уже деля М не на высоту балки, а на высоту балки+вут |
если только вертикальная пластина - то можно смотреть 3д модель Антонио, если верить в высшую математику и анализировать результат, но я бы просто поставил нормальный вут да и в балке в начале вута - надо бы ребро жесткости |
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? | eilukha | Металлические конструкции | 59 | 11.10.2018 22:24 |
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) | Alexandr_27 | Металлические конструкции | 9 | 04.10.2018 09:10 |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты | Liam | Железобетонные конструкции | 22 | 28.03.2008 17:53 |
