Антенно-мачтовые сооружения - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Антенно-мачтовые сооружения
Непрочитано 20.12.2007, 12:08
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Перелопатил кучу нормативной и специальной литературы, но так и не нашел, как назначается высота подвеса оттяжек к мачте и как определяется величина ратяжения в оттяжках? подскажите, кто знает
Непрочитано 18.11.2009, 10:41
#81
dmitry198
Красноярск
Знания всегда актуальны, и неизвестно что может в будущем понадобиться, так что разбираться все равно нужно...
dmitry198 вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 11:25
#82
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здается мне это не тот случай... Чисто имхо
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 12:22
#83
3912
конструктор-недоучка
Красноярск
Я буду очень рада, если вы мне подскажете, верны ли были мои расчеты.
...бывает и хуже...но реже:eek:
Последний раз редактировалось 3912, 07.01.2010 в 10:50.
3912 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:31
#84
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вы восприняли это как намек, что вы не стремитесь к знаниям и на то, что типа туго они вам даются.
Нет, я не это имел ввиду. Я никогда и никому такое не втыкаю, так как не считаю себя "шибко умным".
В любом случае извините за двусмысленную фразу и за нечаянно нанесенное оскорбление.
Я имел ввиду, что судя по ваших постах я понял, что работа эта у вас случайная и продолжения иметь не будет. Вы написали "до завтра здать" а чертежи выложили уже фактически после "здачи". Вот я и решил, что ситуация разрешилась сама собой и вы облегченно вздохнули.
Так что без обид
Посмотрел ваш расчет. Могу сказать следующее:
1) аеродинамический коэфициент сt вы расчитали для всей башни один. Это не совсем верно. Принято расчитывать эти коэфициенты для каждой секции отдельно, так более точно. Тоесть разбиваете свою башню на 5 участков по 10м и для каждого исчите сt так же как вы это сделали для всей башни. сх и нью будут существенно отличатся и ветровые нагрузки тоже, соответственно.
2) Коэфициент k1 для стальных башен из одиночных элементов следует уменьшать на 10% (примечание 3 к схеме 17).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2009 в 13:44.
Непрочитано 19.11.2009, 13:40
#85
LSN
Ваши расчеты не верны. Сt у вас должно быть несколько штук, для каждого участка свой
LSN вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:00
#86
3912
Красноярск
Ну что ж...все равно ничего уже изменить нельзя, но на будущее учту ВСЕМ СПАСИБО
Последний раз редактировалось 3912, 07.01.2010 в 10:48.
3912 вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 22:57
#87
Vavan Metallist
Україна, Львів
Попутно спрошу проектировщиеков их Украины. Никто не слыхал, придумали какую нибудь методику для расчета высотных сооружений на динамический ветер по ДБНу?
Непрочитано 07.01.2010, 10:47
#88
3912
Красноярск
Подскажите, пожалуйста, при расчете мачты "телескопической" конструкции, как учитываются секции, не до конца выдвинутые?
3912 вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 04:55 SUDM
#89
kostik
г.Красноярск
Ребята, помогите с СУДМом. Не могу разобраться в единицах измерений. В листах для задания нагружений, как я понял, нагрузку указываем в кН, на выходе в отчетах тоже в кН? В инструкции ничего не написано про размерность.
kostik вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 09:42
#90
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Все задается в единых единицах измерения. Задаешь все значения в IN и NAG допустим в тоннах и метрах, получаешь на выходе усилия и пермещения также в тоннах и метрах. В инструкции потому и не написано. А где написано (для DIN) там нужно задавать исходя из масштабного множителя.
Smartboy вне форума
демонтаж сооружения Net Технология и организация строительства 6 24.07.2011 23:52
Проектирование спортивного сооружения Antony666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.11.2007 13:38
как ускорить процесс проектирования (здания и сооружения) Владивосток Организация проектирования и оформление документации 35 16.10.2007 15:39
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. VIK06-07 Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2007 13:50
Гидротехнические сооружения Emil Прочее. Архитектура и строительство 20 28.11.2005 23:15
