Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
Непрочитано 27.02.2021, 00:01
Коллеги-металлисты, здравствуйте! Подскажите какими способами обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей, переходов вы пользуетесь? Пример того как я сейчас пытаюсь решить эту проблему находится в приложении. Почему-то вспомнил мосты. А в сериях об этом мало сказано - насколько помню в галереях на опоре ставят П-образную рамку - однопролетная свободная одноэтажная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колоннам и шарнирным опиранием на анкерную илии плоскую опору. Что можно еще? Подкосы? Есть какая-то еще доступная информация или опыт по этому вопросу. Заранее благодарю всех ответивших.
На снимке красным выделены элементы обеспечивающие устойчивость.
DWG 2004
ТП из АБК в РХБЗ.dwg (5.72 Мб, 47 просмотров)
Непрочитано 03.03.2021, 13:02
#81
Бахил
Поставь на опорах кресты - сразу двух зайцев убьёшь: и устойчивость обеспечишь и нагрузку резко уменьшишь.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 16:21
#82
mainevent100
Уважаемые, гляньте еще такой переходик.
Пояса фермы из двутавров, решетка из кв. трубы 120. Крестовые горизонтальные связи по верхнему и нижнему поясу.
Две портальные связи на опорах. Конструктор утверждал, что по расчету не нужны, но на всякий случай поставил.
Как тут с поперечной устойчивостью? Вопрос, видимо, в наличии жесткости узла 8
Тип файла: pdf Переход.pdf (241.6 Кб, 73 просмотров)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 16:27
1 | #83
mainevent100, приветствую. Тут проще полусвязи сделать. Угол неудачный. От силы 6..7 градусов вместо хотя-бы 25..30
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 16:44
#84
eilukha
- расчёт кривой тогда 100 %.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 17:03
#85
mainevent100
это все, что давали архи
расчет нормальный, возможно законструировано не так жестко, как принято в расчете, об этом и вопрос
Непрочитано 03.03.2021, 17:43
#86
Старый Дилетант
Дилетант
Архитектурное решение незыблемо - бо не каждый день красоты в промке навести можно. Портал зарезервирован ещё и под проход промпроводок. Обеспечение устойчивости выбрал пока таким
А рамы архитектуру не портят?
Если не портят, то и традиционное решение принятое в сериях (с рамами над опорами) не испортит.
- какое мю у верхнего пояса?
между точками раскрепления рамами.
А ГС или диск в уровне ВП не предусмотрены?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 19:28
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А ГС или диск в уровне ВП не предусмотрены?
4 грани - 4 фермы. Каждая ферма - диск.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 20:00
#88
Старый Дилетант
Дилетант
А в чем заключается это архитектурное решение?
Можно поподробнее?
И еще: какой планируется конструктив перекрытия (пола) и покрытия?
Тогда расчетную длину принять расстоянию м/у узлами.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.03.2021 в 20:05.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 20:25
#89
Старый Дилетант, приветствую. В первом стартовом сообщении примитивная 3Д модель.
Перекрытие - монолитное плоское перекрытие, покрытие - балки и настил, рабочее направление настила вдоль перехода. По верхним и нижним поясам системы горизонтальных связей.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 20:31
#90
Старый Дилетант
Дилетант
Конфигурацию решетки ферм тоже архитектура задает?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 20:34
#91
Совместное творчество... ну попросили посимпатичнее. Не серийное решение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 21:55
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... попросили посимпатичнее...
Да ну!
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 22:11
#93
Старый Дилетант
Дилетант
Не серийное решение
Дело было вечером....
Из примитивного.
Все растянутые раскосы можно выполнить из тяжей, да и из проката сечения будут ажурные
При таких размерах можно, как предлагалось выше - из мощных балок пола и (сверху) каркаса из поперечных рам.
А можно сделать посимпатичнее пролетом 24 м
А может попытаться фермы заводского изготовления - вроде высота не такая уж сверхгабаритная?
ID:	235115  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235116  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235117  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.03.2021 в 22:33.
Непрочитано 03.03.2021, 22:46
#94
eilukha
- архы, походу, рулили и связи пропустили. Только не надо говорить, что базы жесткие, это не спасёт от превышения горизонтальных прогибов.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 22:56
#95
mainevent100
кажется eilukha превращается в Бахила, такие же короткие сообщения-набросы с оттенком академизма.
Конструкция с «превышением горизонтальных прогибов» много лет эксплуатируется и ни разу не жаловалась на них.
Непрочитано 03.03.2021, 23:02
#96
eilukha
не жаловалась
- классическое «Стоит же!»
eilukha вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 23:04
#97
mainevent100
Конечно, «стоит».
А проект изучен, чтоб что-то утверждать?
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 23:04
#98
Да ну!
А что? Некрасивый переход вышел?
ID:	235120  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 23:20
#99
Старый Дилетант
Дилетант
В данном конкретном случае, даже при шарнирных базах не будет сверхнормативных прогибов.
Непрочитано 04.03.2021, 05:00
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Каркас красивый. Я не об этом, а об факте НАЛИЧИЯ требования к красоте перехода на территории ГОК.
К красоте - ограждается изнутри? Чем?
Ильнур вне форума
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. Stap Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 05.05.2010 18:24
Ищу ВСН 92-63 по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2008 14:29
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32
