DEM
PS мне на данный момент нужна только для армирования и специфицирования монолита. Сейчас я начинаю пользовать RST для создания модели монолитного здания. Армировать и специфицировать в RST пока сложно (для меня). Поэтому я на данном этапе экспортирую в dwg созданные в RST виды (только опалубку) и далее все довожу до PS (арм., спец, компоновка на лист,подшивка - все в созданном мною шаблоне). Примитивно возможно, но пока только так. В этой части пока инструменты PS меня устраивают. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Düsseldorf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1026444 Последний раз редактировалось swell{d}, 12.01.2013 в 13:57. |
Я задавал данный вопрос разработчикам и вот моя с ними переписка.
_______________________ Извините . От наших архитекторов поступил дополнительный вопрос: При растановке отверстий ВК , ОВ мы задаем отметки и расположения, но когда смотриш на план в Изометрии видим что стены показаны в объеме, а отв. которые должны быть в стенах все равно располагаются в уровне плит перекр. В общем на плоскости. Проблема связана с чем, часто смежники выдают задания и их отв. могут и пересекаться и идти впритык и чтобы не запутаться в местах наибольшего скопления отв. они выполняют разрез по стене и располагают там отв и уже если надо , то сдвигают их. В вашем случае программа позволяет рисовать и стены в объеме и делать 3Д разрезы а отв. на стенах не отображаются. Что касается свайных фундаментов на 3 сваи. Бывают стойки с маленькими нагрузками но с моментами в разных плоскостях . Ставить тупо 4 сваи в данном случае глупо, по расчету проходит и 3 сваи, что на объекте при производстве фундаментов вытекает в приличную экономию. Заранее спасибо за ответы. Fri, 6 Jul 2012 16:46:56 +0400 от Грудский Владимир Маркович <Grudsky@csoft.ru>: Уважаемый Кирилл Викторович, добрый день! _ВОТ ЧТО ОНИ МНЕ ОТВЕТИЛИ От Вас пришло письмо: «Здравствуйте. Заинтересовался вашим продуктом. Хочу рекомендовать его руководству к покупке, т.к. наши конструктора настолько привыкли к автокаду, что Ревит и Алплан для них что-то с другой планеты. В данный момент у меня возникли пару вопросов по его работе: 1- При расчете ленточного фундамента минимальная ширина, которую рассчитывает ваша программа = 600 мм. Но ведь не обязательно ставить плиты ФЛ. можно же , если по расчету пройдет ширина 400, ставить и блоки ФБС разной толщины, что гораздо проще и дешевле. Ответ: Программы дает возможность формировать стены из блоков «ФБС», но тогда ваш фундамент не посчитается программой. 2- При расчете свайных фундаментов я что-то не увидел куста на 3 сваи. (есть на 2-е сваи и потом на 4-е). Ответ: Автор не заложил в программу такую возможность. Если вы можете мотивировать необходимость такого варианта напишите. Будем пробовать реализовать данное решение. 3- При раскладке плит перекрытия возникают проблемы с монолитными участками, т.е. если раскладывать плиты перекрытия на большом здании, или на нескольких этажах, по получается большое количество наименований монолитных участков, т.е. если различие в миллиметр, то все - новый монолитный участок с отдельной маркировкой, что глупо. Неужели нельзя их унифицировать? Ответ: Вопрос интересный попробует проанализировать его. Думаю решение может быть. 4- Почему-то не нашел в программе сортамента фундаментных болтов. Т.к. в практике проектирования приходится создавать анкерные блоки (фундаментные болты, объединенные уголками в несмещаемый елемент), что облегчает установку фундаментных анкеров и увеличивает точность их установки. Было бы неплохо при помощи фундаментных болтов и уголков создавать что-то типа закладных изделий, и потом в фундаментах ссылаясь на них учитывать весь металл. Все эти вопросы приводят к тому, что увеличивается время доработки чертежей настолько, что возникают вопросы в целесообразности пользования этим продуктом и пользоваться динамическими блоками автокада. Ответ: Фундаментные болты и упоры программа рассчитывает на основании введенных пользователем исходных данных. Единственно, что можно сделать – это обратиться к автору программы с этим вопросом. Так как математику расчета фундамента да и идеологические вопросы решаются им. Ваш вопрос ему передадим на рассмотрение. Сейчас проверяю корректность расчетов монолитных ленточных ростверков и толщины плит свайных ростверков с учетом продавливания, но подозреваю что могут тоже возникнуть вопросы. Стоит у меня PS 5.1.008 И вот еще ответ. Кирилл, добрый день! 1. Объекты технологических отверстий сделаны еще в конце 90х. Тогда видимо задачи расстановки их в трехмерном представлении не стояло. Программа и тогда и сейчас имела главную задачу – рабочее проектирование и выпуск комплектов рабочих чертежей. Сейчас идет переработка программы и поднятый вами вопрос соответственно учтем при подготовке данных объектов программы. 2. Что касается фундаментов программа считает минимум на 4 сваи . Ваши доводы о необходимости расчета трех-свайного фундамента передам разработчику. ______________________________________________ _Мой вам совет. Если чтото не нравится и есть какието предложения - сразу пишите им - grudsky@csoft.ru Я думаю что благодаря этому данный продукт будет развиваться более динамично в нужном для нас направлении. |
![]() ![]() Уж лучше потихоньку на СПДС ЖБ переходить.....
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Доброго времени суток!
Мог бы кто-нибудь вкратце объяснить, можно ли в проджекте используя детальные элементы (т.е. на разрезе, сечении, узле) сделать так, чтобы программа посчитала спецификацию и ведомость расхода стали? Как это делать? Вот например, лестницу я делаю, всю арматуру показываю в сечении. Как сделать так, чтобы мне программа спецификацию выдала. Я же длину перпендикулярных плоскости разреза стержней (кругляшки) не указываю. (т.к это сечение). Когда плиты армирую, там на схеме раскладки арматуры все указываю. И считает проджект студия сама...Здорово..С сечениями не знаю, как быть.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Сечению можно задать номер позиции или длинну.
Так что сделать это можно. Если будет предположим 2-3 разреза или план и разрезы.
Добрый день! Люди Помогите кто чем может делаю стадию П начальство хотит арматуру использовать А500С а в нем только АIII есть у моей 5.5 шки и надо чтоб именно на чертежах стояло А500С. (Позиции не ставим на чертежах, только диаметр и класс.) Как сделать чтоб вместо AIII стояло А500С. Реву нимагу массивы все зря что ли ставила. Эх...
А вот нашла как его убрать с выноски но как поставить именно А500С? |
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
Проблем в точности такая же, решение до сих пор никто не предложил, у нас крупная организация... и что же теперь делать со старыми файлами? И те что в разработке приходиться по новой перечерчивать всю арматуру!
Последний раз редактировалось nata_mara, 07.12.2013 в 05:35. |
Фундаментные болты в Project Studio CS - Конструкции | sizaleksej | Другие CAD системы | 1 | 16.05.2009 20:40 |
Project Studio (Конструкции) | Wolanddd | ПО от CSoft | 1 | 11.04.2007 15:18 |
Не печатаются чертежи сделаные с помощью Project Studio CS | Student | ПО от CSoft | 1 | 24.03.2006 08:44 |
Project Studio R3 (конструкции) | DDlis | ПО от CSoft | 2 | 18.07.2005 22:28 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
