LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
Непрочитано 19.03.2008, 14:32 5 | 1
VVA
Инженер LISP
Набор команд для разрыва объектов в точках пересечения.
Автор: Charles Alan Butler (CAB)
Опубликовано: Break All or Some (там же выкладываются последние изменения)
Описание: Разрывает все выбранные объеты в точках пересечения.
Допустимые объекты: отрезки, полилинии, сплайны, эллипсы, круги, дуги.
Команды:
  • MyBreak - DCL для выбора нужной команды
  • BreakAll - Разрывает выбранные объекты на пересечениях друг с другом
  • BreakwObject - Разрывает выбранные объекты единственным объектом
  • BreakObject - Разрывает единственный объект другим объектом
  • BreakWith - Разрывает выбранные объекты другими выбранными объектами
  • BreakTouching - Разрывает объекты в точках пересечения с выбранным объектом
  • BreakSelected - Разрывает выбранные объекты в точках пересечения с не выбранными объектами
  • BreakRemove - Break selected object with any objects that touch it & remove every other new segment, start with selected object
Лицензия и права:
;;; THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED ;
;;; WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR ;
;;; PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED. ;
;;; You are hereby granted permission to use, copy and modify this ;
;;; software without charge, provided you do so exclusively for ;
;;; your own use or for use by others in your organization in the ;
;;; performance of their normal duties, and provided further that ;
;;; the above copyright notice appears in all copies and both that ;
;;; copyright notice and the limited warranty and restricted rights ;
;;; notice below appear in all supporting documentation. ;
Актуальная версия 2.2a (для локализованных версий исправлен недочет в соответсвии с постом #81
Update to Version 2.2
Updated to fix a bug when closed objects are broken and one of the break points are at the end/start point of the closed object.
Версия 2.3 адаптирована для работы с Брикскад (см #103)
*** Добавлено 30.09.2009
Аналогичная программа Дениса Флюстикова: Фрагмент чертежа по прямоуг.,кругл. или ломаной границе
*** Добавлено 20.04.2014
ObjectARX. Утилита TotalBreaker - разбиение примитивов в точках взаимного пересечения. или здесь
Break all objects selected with each other. (TotalBreaker)
Тип файла: lsp BreakObjects17.LSP (21.3 Кб, 1592 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects18.LSP (34.3 Кб, 1069 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects21.LSP (39.5 Кб, 1469 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects22a.LSP (41.5 Кб, 2533 просмотров)
Тип файла: lsp BreakObjects23.LSP (41.7 Кб, 1389 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 07.01.2020 в 11:06. Причина: версия 23
Непрочитано 23.08.2013, 17:22
#81
skkkk
В версии 21 из шапки темы
(ssget "_+.:E:S" ...............
а в 22-й
(ssget "+.:E:S" ...............
И так в трех местах по коду.
Может поэтому ругается "***неверная строка режима ssget"?
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 10:49
#82
VVA
Инженер LISP
skkkk, Сергей, спасибо за дефектацию. Обновил версию в шапке
VVA вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 19:48
#83
skkkk
VVA, было б за что!
А кто-нибудь может подсказать, что, собственно, означают эти плюс и точка? А также остальные, недокументированные (со слов Полещука в книге "AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD") режимы ssget:
"M"
":O"
И еще: как можно (если можно вообще) комбинировать 2 режима, из которых один с двоеточием, а другой - без, например, "_W" и "_:L"?
skkkk вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 05:01
#84
АлексЮстасу
топограф, технолог
Почему-то приложенный файл - далеко не самый сложный и большой - программа не может обработать. Линии только из активных слоев. Задумывается на десятки минут, дождаться результата не удается.
Запускал версию 22а, 21.
Если данные перекинуть в новый файл на основе шаблона acadiso.dwt, передвинуть линии в положительные координаты, то после минут 20 работы фатальная ошибка - не хватает места на диске.
DWG 2004
nonregular2.dwg (203.5 Кб, 2673 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.09.2013 в 05:21.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 08:25
#85
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
почистиnь нужно диск с:?
gomer вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 12:40
#86
АлексЮстасу
топограф, технолог
"Свободно 602 Гб".
Да и о чем разговор? В файле всего тысяча с небольшим однотипных элементов.
Да, разбивается на примерно 5000 элементов. но не 50 тысяч же, а на 5.
Непрочитано 18.09.2013, 18:29
#87
gomer
строю, ломаю
Украина
"Свободно 602 Гб".
посмотрите настройки свопа. но похоже вы кобылу по галактической орбите гоняете, а нужно мерина
gomer вне форума
Непрочитано 18.09.2013, 19:02
#88
АлексЮстасу
топограф, технолог
На Вашем компьютере за какое время этот файл разбился?
Непрочитано 18.09.2013, 19:46
#89
gomer
строю, ломаю
Украина
чуть больше минуты, но это не автокад, а брикскад
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 10:08
#90
VVA
Инженер LISP
Обнаружил аналог - TotalBreaker . Добавил ссылку в первый пост
Почитать можно на http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=50850 и http://www.theswamp.org/index.php?topic=46723.0
Поэтому в программе я использовал переработанный и усовершенствованный движок основанный на алгоритме "поиска ближайшего соседа".
Таким образом мне удалось достичь достаточно высокой производительности. Так, например, 20 000 примитивов (на машине с процессором класса Intel Core 2 Duo) обрабатывается в среднем за 6 секунд.
и
Tested on AC2012-64 bit. Everything work fine. Not tested on big file-maybe 100 crossings. Looks safe to install.
VVA вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 17:34
#91
CEBEP
Подскажите, есть ли версия для Акада 2016 (у меня не работает на нем (( )
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2016, 22:37
#92
VVA
Инженер LISP
CEBEP, про какую конкретно версию идет речь?
VVA вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 23:24
#93
CEBEP
BreakObjects. Все что в шапке:на 2016 подгружаю любую из них-не работает. на 2014 работало всё.
CEBEP вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 01:01
#94
Sleekka
"command" "command-s" ?
Sleekka вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:34
#95
trushev
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
или установить LEGACYCODESEARCH = 1?
trushev вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 09:04
#96
CEBEP
LEGACYCODESEARCH-Вкл
Сообщение выдает такое:
Команда: MYBREAK
; ошибка: неверный тип аргумента: FILE nil
----- добавлено через 25 сек. -----
Не знаю что таке и куда совать =))
CEBEP вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2016, 16:35
#97
VVA
Инженер LISP
CEBEP, Проверил на 2016 BreakObjects22a.LSP. У меня работает
Поищи в %AppData%\Roaming файлы BreakAll.dcl и удали все, что найдешь. Они создаются программно. Может у тебя тут сбоит.
VVA вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:58
#98
CEBEP
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо за участие, не помогло =(
CEBEP вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 18:17
#99
poobschatso
Беларусь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Команда: MYBREAK
от имени администратора акад запусти и пути пропиши в доверенных
может дело в винде а не в акаде
poobschatso вне форума
Непрочитано 31.12.2019, 03:02
#100
modest-bp
Здравствуйте!
Очень полезная была утилита MyBreak, сросся с ней за время работы на 2014 автокаде, но теперь, после обновления до 2019, похоже, придётся с нею расстаться: не работает (error: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT)
Total Breaker тоже, похоже, остановился в развитии на 2014 версии када.
Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь аналогичную утилиту, которая бы работала на 2019 версии автокада?
modest-bp вне форума
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений ilka_t LISP 18 15.03.2013 16:35
деление множества линий в точках пересечения shurup Программирование 4 24.03.2008 15:11
Координаты точки пересечения line и pline (LISP) paradoxvaha LISP 3 10.07.2007 13:04
Как разорвать объектыв точках, образованных дивайдом? Бали AutoCAD 6 03.07.2007 17:39
