Компас или Акад. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас или Акад.
Компас или Акад.
Непрочитано 23.04.2008, 22:00
Компас или Акад.
proektant
У нас на работе прошла презентация Компаса 3d v9 и руководство дало немного времени на ознакомление с программой в демо версии, чтобы составить о ней свое мнение. После Акада кажется, что ужасней проги для строителей быть не может,но, не зная всех возможностей программы, трудно составить о ней объективное мнение. Господа конструктора, имеющие опыт работы в Акаде и Компасе, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о Компасе и, если есть возможность, вышлите примеры чертежей по разделам КЖ и КМ на адрес proektant7@mail.ru
Непрочитано 25.04.2008, 14:39
#81
Vlad®
розмысл
Иркутск
что то сразу картинка не цеплялась. Я подозревал, что через Viewports предложите. Об этом еще Vova как то художественно и интересно писал, но я все же не об этом. Вот если мне нужно отдать, скажем из большой электронной карты только небольшой кусок - и секретность и вес файла: все важно. Как сделать?
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 14:46
#82
Bull
Так печать сделать или файл отдать? Можно и в АКАД выбрать нужные примитивы и сделать фрагмент (файл shs или как его?) А вот то, что на картинке, у тебя всё равно не будет отдельным файлом в КОМПАС.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 14:52
#83
Bull
Если же ради секретности, то в любой проге из файла оформляют рисунок (jpg, bmp, pdf и пр.) А то ведь даже пустой файл может содержать блоки/слои/размеры/печатаемые поля и т.п.
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 14:59
#84
Vlad®
розмысл
Иркутск
Я как раз и говорю, что будет. А картинку не удобно. Хотя ее сделать - это сохранить как... и далее все форматы рисунков, но не то - что бы кусок и в исходном формате.
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 15:43
#85
Bull
Ну если возможно, то разъясни плиз порядок действий (и версию проги, в которой это возможно). Для общего развития. А я тебе скажу, как двумя нажатиями из выбранных примитивов фрагмент сделать в АКАД.
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 16:24
#86
Sandrik
Инженер-конструктор
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Sandrik с помощью Skype™
Полилинию, потом внутри обрисовываю "дырки", следом сделать _.region и _.subtract. А потом уже и View -> Viewports -> Object
Добавлено: Естественно, _.union тоже сработает
Спасиб
Sandrik вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 16:35
#87
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Bull, Не успокоил... Разъясни В Компасе размер ставить?? Чтобы просто заданный размер. Я выбираю размер, ставлю начальную точку. А дальше??
gipro вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 17:32
#88
Bull
А... Тебе так надо? Это не сделаешь. Я имел ввиду просто размер, без привязки к чему было бы.
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 19:49
#89
Vlad®
розмысл
Иркутск
в меню "редактор" (компанктная панель) функция "очистить область" в V9 и v10
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 19:55
#90
gipro
лайсенсед инжиниа
Лично для меня это минус. И большой...
gipro вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 20:05
#91
Vlad®
розмысл
Иркутск
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
А что собстно нужно?
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 20:19
#92
gipro
лайсенсед инжиниа
Ну чтоб можно было отрисовать нужный размер без привязки к какому-либо объекту. Т.е. нарисовать просто размер (точный) ни к чему не привязываясь. Или привязываясь только одной линией.
Вот уже 2 иммпосибла нашлось. Причем серьезных и не решаемых никакими библиотеками...
gipro вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 21:02
#93
Vlad®
розмысл
Иркутск
Да, да, да, да! Понял я этот иммпосибл. Нужно провести параллельную линию на заданном расстоянии, вот ставишь одну ногу размера, задаешь его значеное, он отпрыгивает на положенное расстояние, и тогда проводишь гордо параллельную через размер, который после удаляешь. Делает так у нас один.
Да все проще - есть отдельный тип линии в Компасе параллельная прямая на заданном расстоянии. Вот проведешь ее спокойно, а размер поставишь по необходимости.
А какой первый импосибл?
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 21:05
#94
Vlad®
розмысл
Иркутск
Есть еще в помощь вспогательные линии, в которых так же реализована функция постановки второй и третьей вспомогательной линии на заданном расстоянии по обе стороны от первой. Размечаешь так, проводишь необходимые построения а отработанные вспомогательные удаляешь все одной командой
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 21:39
#95
Vlad®
розмысл
Иркутск
или еще вариант, удобный при обмерах. Ленту растягиваешь по фасаду и записываешь результы - начало/конец окна 1200/2600 следующее окно 3200/4600 конец фасада 9000. и так все стороны.
В Компасе тавиль локальную систему координам в насало стены и вбиваешь одну координату точек 1200 -enter-2600-enter-3200 ...
на другу стену слудующую локальную систему координат с направлением одной оси водоль стены и опять. Так все намечаешь точками, простраиваешь, а вспомогательные точки одной командой удаляешь.
А как в Автокаде обстоит дело с локальными системами координат?
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 21:40
#96
Нда... _.offset почему-то народ игнорирует, и вместо него придумывает себе бог знает что. И _.copy тоже.
По поводу параллельных "временных" линий - можно и такое в принципе реализовать, правда, на лиспе. И потребует ковыряния реакторов. Если сильно надо - можно попробовать наваять. Это так, прошу расценивать как реплику "в сторону".
Непрочитано 25.04.2008, 21:53
#97
Rick
инженер, надеюсь
Украина
Вообче-то, я за Акад. Причина: мир работает в автокаде + свобода творчества в плоскости, компас - это СССР и жесткая привязка к пространству листа (ватмана)(есть, правда, фрагмент, но там свои заморочки) - масштабы и т.д..Но! До сих пор считаю акадовскую печать и лайоты полной фигней по сравнению с компасовской печатью. Второй минус каду и плюс компасу - солидворкоский 3д в компасе. До солида еще не дотягивает, но успехи в 9-ке несомненны. Канечно, есть инвентор - но, сорри,это уже не автокад.
Rick вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 13:39
#98
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ну блин... прям по Ильичу получилось: коммунизм есть советская власть + электрофикация всей страны. В чем же эта жесткость то проявляется? Я могу и за пределами рамки что нить наваять и на ней самой, могу ее отключить. Не пойму я.
фрагмент ... да нет у него заморочек все 1:1 и все. Можно и в фрагменте все сделать, а в Чертеж вставить и жить спокойно
Vlad® вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 10:34
#99
Вообще перестал понимать, что нужно...
Какой вообще смысл в размере, который стоит не между чем-то и чем-то, а между "ничем"?
Непрочитано 28.04.2008, 14:54
#100
Bull
Солидворкер, вот:
Ну, допустим какую-то деталь мне необходимо привязать на расстоянии "х" от точки "а" и ли от оси. Детали нет еще. Я ее там буду отрисовывать.
Bull вне форума
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак DonVik AutoCAD 6 04.03.2009 23:24
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
КПК Palm и Акад muxa AutoCAD 4 04.01.2004 14:41
