Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?
Старый 25.04.2008, 17:34
dextron3
проектировшик
СССР
Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?
PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 28.04.2008, 02:16
#81
Серёга - Bilder
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Горизонтальные анкера помогут если недалеко есть массив грунта естественного сложения "хорошего качества". Стену в районе замков придется усилить. Там где можно откопать стену на расстояние 10 м можно устроить армогрунт. Все это сделать, dextron3, Вы можете сами - это Ваша работа. Определить что будет дороже - эти мероприятия (с учетом всех затрат и рисков для существующих сооружений), или сооружение новой стены + перенос нижнего домика + компенсация потерь верхнего - это тоже Ваша/инженера работа.
ИМХО
Судя по фотографиям, затраты на проектирование и строительство этой стены составиль 15-30 % от того, вочто она реально должна обойтись. 7-ми метровая стена 40м - должна быть дороже чем этот домик сверху.
Зришь в корень, Drulya!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 02:42
#82
str02
питер
я больше не могу читать спокойно эту тему. Любое конструкторское решение можно исправить, если оно еще не совсем упало, вопрос в какие деньги это встанет. Очень часто дешевле все снести и строить заново нормально. (кстати вам реально повезло что дем так ничего почти неотписал)
советую таки обратиться в проектную организацию
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 07:21
#83
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
По поводу толщины стенки 150 мм- среди участников обсуждения темы было не мало критики и это являлось одним из аргументов, показывающих по их мнению непрофессионализм проектировщиков.
Но не все обратили внимание - введя мощные контрофорсы (фото из# 1, 9 и других) конструктора фактически изменили расчетную схему стенки - вместо консольной, защемленной в опорной плите вертикальной полосы шириной 1м и высотой 7 м получилась балочная плита, защемленная с двух сторон в контрофорсах. Соответственно, расчетная схема стенки - плоская деформация, но с пролетом, равном шагу контрофорсов, явно не 7 м. Максимальный момент в стенке по схеме балочной плиты, защемленной с двух сторон уменьшился как минимум на порядок.
В первом варианте расчетной схемы толщина стенки должна быть не менее 600 мм и армирование - КП с арматурой d 32-36. Надо ли было принимать стенку такой толщины и с таким армированием в конкретном случае ?. И где расход материала будет больше - по косольной толщиной 600 мм с диким армированием или в принятой схеме - однозначно не скажешь. Так что не настолько тупые конструктора этой подпорной стенки . - но к сожалению не все поняли логику принятого ими решения.
Далее. Посмотрите еще раз на фото из #9 - в том месте, где пригрузили стенку горой насыпного грунта, явно сверхнормативной, на которую она не расчитана, там и произошло разрушение стенки, значительные перемещения и она по этой причине фактически на этом участке находится в аварийном состоянии.
Другое дело, что стыки между стенкой и котрофорсами и опорной плитой оказались не надежными (или были выполнены не по проекту). Не достаточно жесткие, практически шарниры они и привели к нервномерным смещениям подпорной стенки, тем более если ее нагружали со стороны грунта крайне наравномерно. Силовых трещин в пролетах между контрофорсами по утверждению автора темы нет.
Надо ли выполнять обвязку, предназначенную для обеспечения работы стенки как единое целое, учитывая, что фактически она состоит из отдельных отрезков стен, соединенных практически шарнирами - вопрос риторический. Зацепиться этой балкой можно на "нормальных", или усиленных участках, где работы по усилению можно выполнить.
Но согласен с мнением тех, кто считает, что для разрешения подобных ситуаций необходимо иметь всю полноту информации, исполнительные схемы, конструкторские решения - т.е. стол и гору документации.
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 07:27
#84
DEM
YngIngKllr
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
В первом варианте расчетной схемы толщина стенки должна быть не менее 600 мм и армирование - КП с арматурой d 32-36. Надо ли было принимать стенку такой толщины и с таким армированием в конкретном случае ?. Если бы приняли, то тогда точно можно было обвинить конструкторов в непрофессионализме. И где расход материала будет по косольной толщиной 600 мм с диким армированием или в принятой схеме - однозначно не скажешь. Так что не настолько тупые конструктора этой подпорной стенки .
АМS
Чтобы не обвиняли во флуде далее по пунктам.
1. Толщина подпорной стены не достаточна даже из условий соблюдения защитных слоев
40(со стороны грунта)+25снаружной стороны)=65 мм
растояние между стержнями 95 мм
2. Молчу уже про толщину плиты основания, про которую вообще ни чего не известно.
3. ХММ не были разработаны узлы вот вам и шарниры, тут вообще вопрос не обсуждается.
4. Конструкторское решение возможно лишь при полной исполнительной схеме выполненных работ, а так же генплана участка.
Желательно конечно же еще черт. по зданию которое уже построено.
Думаю там будет за что зацепится при определенном усилении.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 07:42
#85
AMS
РК, Астана
АМS
То, что между б/н сваями в подпорных стенках при определенном шаге можно выполнять забирку из досок - это факт. Надо dexstron3 проверить проверить принятое армирование по фактическому шагу котрофоросов, а момент в принятой схземе отличается по прикидкам в 15-20 раз.
То, как был разработан проект стенки автору темы не известно по той причине, что у него на нее нет чертежей - это не его проект. Нет информации и о том, какое решение было принято по узлам и как их фактически исполнили. Нашлись заказчики, фирма взялась реанимировать объект. В этом более чем уверен, можете поверить. Как говориться одних уж нет, а те далече. Из проектных фирм, существовавших у нас летом прошлого года после зимы осталось не более половины, во многих отправили в отпуск без содержания, сокращают штаты ...
Вот и приходится, тем кто выжил браться за подобную работу.
AMS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 08:50
#86
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, на первую стенку хочу взять это решение,
раскопать метровой ширины траншейки с шагом 6 метров,
и проделать следующую операцию см. скриншот:
Может надежнее будет вариант с устройством временных поддерживающих металлических конструкций упоров со стороны лицевой грани на участках захваток, а разработку грунта вести вдоль стены, обеспечив более пологий откос котлована со стороны экскаватора.
На рисунке контрфорсы на лицевой грани, на фото - она гладкая, я на понимаю - другая стена?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
#87
Серёга - Bilder
AMS, всё что Вы говорите конечно верно, но не везде и не во всём. Про расчётную схему - я то же самое написал чуть выше (но видимо Вам мои посты читать не интересно). А вот про устойчивость контрфорсов против опрокидывания - Вы ничео не сказали, хотя "геотехнику, теоретику и практику" это должно было в глаза броситься:
Хорошо, стенка работает не как стенка, а как плита на опорах-контрфорсах. Значит на один контрфорс приходится горизонтальное давление собранное с ширины стенки равной шагу контрфорсов. Т.е. горизонтальная сила в этом случае намного больше, чем на 1п.м. стенки обычной уголкового профиля. При этом соотношения между высотой стенки и её подошвой не дотягивает даже до минимального рекомендуемого для обычных уголковых стенок! А в этом случае - оно должно быть значительно больше!
да, это факт. А Вы видели где-нибудь забирку "из досок" в качестве постоянной конструкции? - даже забирка из ж.б. плит только в качестве временного ограждения используется! Для временных конструкций совсем другие требования. Да и грунт ведёт себя иначе - Вам это не хуже меня известно: какое-то время грунт может держать вертикальный откос без каких-либо подпорных конструкций, но со временем за счёт ползучести он всё же пойдёт в котлован. Если хотите на эту тему начать разводить демогогию - могу подтвердить слова свои расчётом. (просто посчитав боковое давление грунта на глубине 7-ми метрового котлована)
Непрочитано 28.04.2008, 09:07
#88
Denbad
Проектировщик
Тупая ситуация - тупое решение. Сделать дом снизу (#49) вплотную к стене, и поперечные стены и фундамент этого дома сделать несущими для подпорной стены. И обьвязать всё по верху горизонтальной балкой (уже проедлагалось)
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 11:27
#89
dextron3
проектировшик
СССР
Denbad, так по снипу не положено, было такое решение, вдруг дом трещать начнет
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 14:31
#90
Denbad
Проектировщик
Улыбнуло...
Можно подумать подпорка по СНиПу выполнена...
Чтоб дом не трещал, его надо отдать не тем кто стенкой занимался.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:04
#91
dextron3
проектировшик
СССР
Denbad, принял решение по усилению которое предложил AMS и Lev, очень удобно, завтра займусь зарисовкой, буду выкладывать фото,
как будет происходить процесс восстановления,
про первую стенку которую тянуть тросиком, решили похоронить в грунте,
чтобы не возникало лишних вопросов, земли побольше завезем, и под
толщей грунта остануться труды цивилизации...
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 09:38
#92
dextron3
проектировшик
СССР
Здраствуйте все!
Вот решение по усилению, жду комментариев, принято все без расчета,
толщина ребер 200мм, с шагом три метра
Тип файла: pdf КЖ 12 (1).pdf (35.5 Кб, 632 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 10:56
#93
ander
проектирование
Кемерово
по допустимой гибкости проходит толщина 200мм? Как-то жидко, тем более без расчетов.
ander вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 12:32
#94
DEM
YngIngKllr
Здраствуйте все!
А кому он нужен этот расчет, всем же понятно что и так упадет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 12:37
#95
Огурец
Profan
ГУШАРЫ...
Огурец вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 14:03
#96
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Dexstron!
Кончайте Вы издеваться над здравым смыслом!
Ваше последнее предложение - ШЕДЕВР...!!
Из многих предостережений и деловых предложений, высказанных по теме Вы не смогли извлечь для себя что-то полезное.
Эта стенка поплывет со всеми усилениеими и со строениями вниз по откосу при первых сейсмических толчках или при водонасыщении грунта засыпки.
Если я не прав, прошу аргументированно опровергуть.
DEM 5+
Последний раз редактировалось Lev_37, 05.05.2008 в 14:08.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 14:19
#97
dextron3
проектировшик
СССР
Lev_37, я не могу ее шире чем олтора метра сделать, ограничен.
а в другую сторону где коттедж стоит нельзя,
приходиться чтото гениальное изобретать,...
Последний раз редактировалось dextron3, 05.05.2008 в 14:34.
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 14:23
#98
DEM
YngIngKllr
dextron3 не суетись придет и твое время
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 14:35
#99
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 16:02
#100
DEM
YngIngKllr
Тему пора в Юмор переносить или в БСК
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
