Кстати на основе формул эквивалентных нагрузок создал файл в эксель, по сути он дублирует советский норматив по перегородкам (по крайней мере значения выдаются в соответствии с таблицей) так же из этой темы, но достоверность расчетов не гарантирую.
Псков
lib2504, я уже писал ранее, продублирую (последние несколько постов об этом не упоминается):
- бывает так, что для прохода инженерных систем разбивают ребра, снижая несущую способность плит. Тогда она всё еще может вполне проходить для принятой изначально проектной нагрузки, но может не пройти на доп. нагрузку от перегородок. - несущая способность плиты определяется не только восприятием изгибающих нагрузок (хотя, в большинстве случаем именно это определяющий расчет), но и других.... но для локальной нагрузки примерно в середине плиты достаточно проверки по изгибающему моменту. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Эквивалентная распределённая нагрузка, как из названия следует, вызывает одинаковые (эквивалентные) усилия (момент или поперечную силу) с реальными нагрузками в заданном сечении. Сечение может быть в любом месте пролёта, момент обычно в середине, поперечная сила - над опорой, и значения эквивалентных нагрузок в них разные. В приложениях к мостовым СНиП-ам целые таблицы этих нагрузок были, с столбцами для вершины линии влияния в середине, на конце, в четверти пролёта, для моментов и поперечных сил раздельно. Уже писали, что введены они были в свое время для упрощения расчётов многопролётных балок на подвижные нагрузки. Нынче смысла в них не особо. Расчёт на реальные нагрузки вполне себе автоматизирован.
Как сравнить? Определяете усилия в нужном месте от эквивалентной нагрузки и от реальной, сравниваете. Всё. Пишете моя нагрузка составляет 0,8 от эквивалентной и спите себе или двигаете шкафы взад, если 1,2 получилось... Полно всяких микропрограммулек, где любые нагрузки можно ввести не озадачиваясь формулами и получить усилия и эпюры. |
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия | Taurus30 | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 11.05.2018 20:40 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
