Решился освоить подшивку….. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 18.08.2008, 12:14
#81
asys
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
Вот аналогичная тема, может кто найдет что небуть интересное для себя.
см. тут
ты сам уже про эту тему писал http://dwg.ru/f/showpost.php?p=237081&postcount=10
и моя рецензия на эту тему http://dwg.ru/f/showpost.php?p=237235&postcount=11
asys вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 11:01
#82
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Red Nova, ну как? Ты перешел на подшивки?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 20:26
#83
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
wetr, Перешел. Но только для проектов с сложной структурой. Подшивка довольно капризна по части корректного отображения полей. Так что где возможно пользуюсь ссылками не на подшивку а на свойства файла, но когда разделов с десяток (и каждый раздел само собой в отдельном файле), то подшивку трудно заменить.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 05:14
#84
wetr
инженер
Владивосток
Насколько я понял смысла переходить на подшивки с небольшими проектами - нет. Хотя у меня была мысль - разделить проект на постоянную и изменяющиеся части и собирать подшивкой новые проекты, но получается теряются наработки и прийдется делать вручную ту же нумерацию листов. Да и ведомость рабочих чертежей, формируемаю с помощью лиспа VVA и твоей настройки, выглядит намного привлекательней, чем та что получается с помощью шит сета.
Приведи преимущества шит сета перед работой в 1 файле. Может я чего-то недосмотрел
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 12:46
#85
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Есть проект в который входят много разделов. Каждый раздел держу в одном файле. Во первых не гружу файл. Во вторых разные разделы могут делать параллельно разные люди. И третья причина несколько субъективна, у меня в штампе есть поле с ссылкой на свойства файла, там отображается наименование раздела.
Главное преимущество подшивки для меня в возможности через поле отобразить ту же информацию во многих файлах. Для автонумерации и создания ведомости чертежей использую лиспы от VVA.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 10:01
#86
RDV1984
Где можно посмотреть эти Лиспы?
RDV1984 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 10:15
#87
http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278
И не забываем про кнопку [Правка].
Непрочитано 20.10.2008, 16:25
#88
wetr
инженер
Владивосток
RDV1984,
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14548&page=7
wetr вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 02:14
#89
wetr
инженер
Владивосток
Вот и я тоже пробую...с подшивкой.
Создаю подшивку добавляю файл, в котором сформированы листы. Все готово и листы стоят по порядку в файле, т.е. титул, лист 1, лист 2, лист 3, ... лист 20. В подшивке листы выстраиваются как "бог на душу положит":
лист 17, лист 2, лист 8, лист 5, титул...
В общем как попало. Как с этим бороться???
Red Nova, а как ты используешь лисп? Он может работать с несколькими файлами?
Последний раз редактировалось wetr, 01.11.2008 в 02:52.
wetr вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 08:08
#90
asys
wetr, только самому переложить их
asys вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 12:58
#91
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Коллеги меня интересует вопрос с расположением рабочих файлов (импорт в подшивку).
А имеено при работе с подшивками :
1) имеет ли смысл работать на сервер или работать локально и поставить программу для копир. на сервер файлов (с опред. пpомеж. времени),
2) какие еще могут быть варианты работы с файлами для 10-15 человек над одним объектом;
3) права доступа к листам (напримет для нач. отдела - все права, для нач. группы - только её группа, для инж. только его листы (думаю тут надо поиграть с правами папок на сервере). Еще пару вопросов, но буду задавать из по ходу!
Последний раз редактировалось SLADE, 21.11.2008 в 15:15.
SLADE вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 16:12
#92
OGr
Обращал ли кто внимание, что операция вставки вида в лист (имеется ввиду через sheet set manager) сильно тормозит работу компьютера. Каждая последующая вставка увеличивает время выполнения этой операции. В результате после вставки какого-нибудь 48-го вида задержка на выполнение возрастает просто до неприличия.
При этом вставка вида в лист командой _+vports происходит достаточно быстро. Я понимаю, что при вставке вида через sheet set manager образуется дополнительная связь, но неужели это должно занимать столько времени.
Компьютер достаточно производительный.
Пробовал разные варианты построения подшивок:
1) все листы подшивки в одном файле;
2) каждый лист подшивки - отдельный файл;
Прошу поделится вашими соображениями по этому поводу.
OGr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 20:53
#93
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Хоть и с опозданием, но отвечу на некоторые вопросы (раньше не заметил)
wetr,
Речь шла не о листах в подшивке а о простых лейаутах. Хотя думаю программистам под силу и подшивку обуздать...
SLADE,
Я предпочел бы вариант работать локально и поставить программу для копир. на сервер файлов
OGr,
Честно говоря не нашел удобным использовать вставку вида в лист, но помню что Asys этим занимался
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 21:27
#94
asys
я думаю тормоза при вставке именнованого вида в ляут обусловленны организацией внешней ссылки (xref-a) и обращением к "базе данных" именованных видов. Ну как-то так Да еще, после вставки 48-го вида, тормоза будут по любому
Последний раз редактировалось asys, 17.01.2009 в 21:33.
asys вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 21:29
#95
asys
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
сложность в том что после перемещения связанного с подшивкой вьюпорта, необходимо лезть в менеджер именованных видов и переназначать область этого вида, т.к. он помнит определенные координаты на листе и ему пофиг где рамка vieport-а Ты его переложил на листе, а в подшивке превьха показывает старое место.
asys вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 21:44
#96
Donhuan
Проектировщик СС
Какой-то глюк с превью в диспетчере подшивок происходит. Сразу оговорюсь, что именованных видов на листах нет, да и листы, которые на скрине, практически идентичны (всмысле копии - видовой экран указывает на одну и ту же область модели). На скрине видно, что в одном случае лист в превью отображается нормально, во втором только половина. В чем может быть дело?
Donhuan вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 00:13
#97
vasilyis
Инженер
Сообщение от Donhuan Посмотреть сообщение
С каким экраном последний раз сохраняли чертеж, с таким изображением и превьюшка. А на примере, файлы разные и превьюшки соответственно.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 02:16
#98
Donhuan
Проектировщик СС
Действительно помогло zoom all с сохранением, но дело в том, что при открытии файла лист был полностью виден на экране, с другой стороны листы, у которых на экране была видна только часть, в превью отображались нормально. Кстати и после при любом расположении листов на экране и сохранении файла глюк больше не повторялся. Наверное эффект возникает после импорта листов в подшивку.
Donhuan вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 22:54
#99
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
1. Шаблон.
Данный материал является пособием для разработки организованной системы автоматизированного проектирования в среде AutoCAD, а также использование Revit как неотъемлемой части единого процесса производства. Устанавливая такую высокую планку для материала уровня статьи, очень сложно вместить и описать все схемы работы, ошибки, достоинства и недостатки. Поэтому весь материал разбит на 4 части, что бы указать хотя бы основные задачи, стоящие перед разработчиками структуры в вашей организации.
ссылка
2. Элементы подшивок.
Что такое подшивки и как с ними работать нам предстоит рассмотреть позже, но это оценить их полезность можно, имея заранее заготовленные элементы соответствующие ЕСКД, но таких элементов в AutoCAD нет . Их предстоит создать, самостоятельно опираясь на этот материал.
ссылка
3. Ссылки.
Если говорить о коллективной работе, то следует трезво понимать, что невозможно всем членам команды (нескольким программам) работать в одном файле... только базы данных могут редактироваться одновременно несколькими пользователями.
ссылка
4. Подшивка.
Подшивки это не только способ печати и компоновки листов, а способ работы с данными о проекте об этом и многом другом посвящена эта статья.
ссылка
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 22:11
#100
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Вставляю поле в пространство модели , содержание - "номер листа " с сылкой на листы разных подшивок. Если эти все подшивки не открыты в диспетчере подшивок , поля не пропечатываются , вместо них решетки. В чем может быть проблема? Акад2008.
С ув. Петр
Peter вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
