Расчёт анкеров - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт анкеров
Расчёт анкеров
Непрочитано 19.05.2008, 11:12
Расчёт анкеров
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Задача:
Надо рассчитать усилие в анкере при действии моментов в 2-х плоскостях. (т.е. жесткое крепление колонны к фундаменту в плоскости и из плоскости)
Прежде, чем что-либо отвечать, прошу ознакомиться с Exel файлом, прилагаемом ниже.(макросы можете не включать, они для расчётов не нужны, просто остались из предыдущего файла, не знаю, как удалить просто их)
В этом файле есть и расчёт центра тяжести сжатой зоны, и усилия вырыва анкера, только вот что меня смущает:
При 1-й схеме (когда в растянутой зоне только один анкер) усилие вырыва в анкере можно определить 3-мя способами:
1 - соcтавить уравнение суммы моментов относительно оси oY и приравнять нулю.
2 - соcтавить уравнение суммы моментов относительно оси oX и приравнять нулю.
3 – сложить первые два уравнения.
Из всех трёх уравнениях получаются разные усилия вырыва.
Немного (а точнее много) обмозговав, я пришёл к выводу, что одним анкером систему уравновесить не получается, решил пойти другим путём, заменяю один анкер двумя рядом расположенными, на расстоянии dl=0.01…3см от этого анкера.
Получил интерестные результаты, при установке 2-х анкеров вместо одного в одном из анкеров получаются сжимающие усилия, а в другом растягивающие, и чем меньше расстояние dl, тем большие значения этих усилий, доходящие до сотен тон!!!
Выводы: в анкере возникают усилия сжатия с одной стороны анкера, и растяжения с другой, как будто бы анкер эти силы пытаются разрезать вдоль оси.
Хотелось бы знать, что кто думает по этому поводу.
Может всё таки лучше от греха подальше ставить в растянутой зоне не менее 2-х анкеров?
Тип файла: rar База колонны жёсткая в 2-х плоскостях.rar (34.2 Кб, 796 просмотров)
Непрочитано 26.10.2010, 16:04
#81
Нитонисе
Приличный козырек. Так а где план базы с размерами между болтами?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 17:29
#82
таи
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
начальник говорит что быть такого не может.
Сам лепил когда то такую же хрень - был зажат по условиям по самые не балуйся, к счастью, не построили.
Фундаменты придется проектировать видимо с отрывом, что не есть гуд.
Надо бы схему поменять, поговорить с архитектором, может быть - он "сзади" что -нибудь навесит для уравновешивания момента.
А так болты можно сбросить, если разнести их подальше.
В общем - не завидую, но решаемо.
таи вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:12
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...начальник говорит что быть такого не может.
А что начальник говорит про фундамент при М=38 и N=8?
Болт 72 надо бы уменьшит. Хотя бы до М48 - большой диаметр создаст проблемы с анкеровкой, с расстановкой, с изготовлением и т.д.
Расставьте пошире, увеличьте кол-во...
Вот тут калькулятор примитивный:
http://dwg.ru/dnl/4589
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:45
#84
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
По поводу фундамента сказал: ну что теперь)
Кстати отрыв учла и там все нормально)
если базу развивать, надо развивать подколонник, а мне этого делать ой как не хочется) армирование то я посчитала фундамента) поэтому надеялась что с болтами я в расчетах напутала)
схему перевернуть у меня не получилось)
Тип файла: pdf база.pdf (5.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf рама.pdf (9.0 Кб, 107 просмотров)
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 20:53
#85
таи
Надеюсь, что отрыв не -50%.
А придется. Догоните болт хотя бы до 48.
таи вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 07:23
#86
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
отрыв 16% что допускается ))) (меньше 25 %)
а я вот что подумала, а если подпорку приводить не в середину колонну а на базу привести. сделать общую базу с колонной, шарнирно опереть балку на подпорку и колонну и тогда же момент должен быть по меньше. или я что-то путаю?
Инженер
Последний раз редактировалось Тетя Оля, 27.10.2010 в 08:20.
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 08:41
#87
таи
или я что-то путаю?
Не, не путаете - мыслить начинаете.
таи вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:25
#88
Vavan Metallist
Україна, Львів
или я что-то путаю?
а по моему все таки путаете. Вы же сказали, что базу развивать не
хочете
а если база будет та же, расстояния между анкерами то же, то подпорка к низу коллоны, или к середине - как говорят у нас в Украине "шо пішки, шо за возом".
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 17:35
#89
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
ну мало ли что я не хочу) есть слово надо) а вообще, все закончилось тем, что консоль укоротили на 2,5 м. и пришлось все пересчитывать) зато сейчас 36 болты)
Инженер
Тетя Оля вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 17:41
#90
Vavan Metallist
Україна, Львів
Улыбнуло
Очень по женскологически вышло (если конечно читать вместе с постом 84).
Но вобщем правильно.
Непрочитано 27.10.2010, 22:02
#91
Тетя Оля
инженер-конструтор
челябинск
А меня знаете чего озадачило) почему в пособии по расчету анкерных болтов одно сопротивление стали растяжению, а в СНиПе "Стальные конструкции" для фундаментных болтов для такой же стали другие значения при тех же диаметрах???))))
Инженер
Тетя Оля вне форума
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29
