LISP. Нормализация блоков текущего файла. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Нормализация блоков текущего файла.
Непрочитано 09.06.2008, 10:30 10 | 1
Небольшая вспомогательная программа по "нормализации блоков" текущего файла.
Пример вызова:
(norm-blocks bit)
Аргументы вызова:
  1. bit сумма любого количества следующих значений:
    • 1 ; слой объекта - "0"
    • 2 ; тип линии объекта - ByBlock
    • 4 ; вес линии объекта - ByBlock
    • 8 ; цвет линии объекта - ByBlock
    • 16 ; масштаб линии объекта - 1
    • nil или <1 - выход из программы
[Выделить все]
(norm-blocks 1)	; перевести все объекты всех блоков в слой "0", не меняя остальные
  ; настройки
(norm-blocks 2)	; изменить тип линий всех объектов всех блоков на "ByBlock", не
  ; меняя остальных свойств
(norm-blocks 7) ; изменить слой на "0" (1), тип линиии - на ByBlock (2); вес линии - на
  ; ByBlock (4)
Тип файла: lsp norm-blocks.lsp (5.8 Кб, 5478 просмотров)
Тип файла: lsp norm-blocks_v3.lsp (5.8 Кб, 4285 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2014 в 11:34.
Непрочитано 09.11.2015, 17:24
#81
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Soldat_OV Посмотреть сообщение
Жаль только код из #72 менее интуитивно понятен мне
Ого. Вызов функции с параметрами из #34 более интуитивен
Почему бы не попробовать такие же ф-ции Алексея из #1
VVA вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 16:31
#82
forgod
Кулик Алексей aka kpblc, большое спасибо за код!
forgod вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 20:38
#83
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Товарищи, выручайте. Как отредактировать геометрию сразу нескольких блоков без атрибутов с разными именами? У меня фасад из тысячи панелей, каждая панель- отдельный блок со своим именем, нужно швы между панелями добавить. Надо каждую панель растянуть и добавить несколько линий, взрывать не вариант, редактировать каждый блок отдельно тоже
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 06.07.2016 в 20:47.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Импорт палитры блоков при помощи LISP TwoZero LISP 13 31.01.2019 17:38
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. wetr LISP 22 03.04.2018 10:54
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Удаление не используемых блоков из файла Гузалия AutoCAD 3 13.12.2007 10:06
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
