Артемий Лебедев vs МКЭ - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Артемий Лебедев vs МКЭ
Старый 01.08.2008, 10:19
Алекс
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/b...ch/2008/08/01/ -читаем с комментариями
Вот я бы в жизни не догадался спросить у Лебедева про подобное.
Тищенко Дмитрий, проектировщик - респект
Интересно, что из сопроводительного текста понял Артемий?
Непрочитано 05.08.2008, 18:58
#81
maestro
проектировщик
Украина
EUDGEN
Как это выглядит- в аттаче
Название: Кусок разработки плиты.jpg
maestro вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 19:56
#82
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
maestro,
Сетка какая-то страшненькая Сразу видно, что не ручная триангуляция
опус,
Это искуственная специализация - разделение на расчетчиков и конструкторов - все таки характерна для крупных институтов.
Да. Это неправильное разделение. Должен быть ИНЖЕНЕР
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 20:33
#83
maestro
проектировщик
Украина
Ручная. И нифига не страшненькая
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 05:13
#84
ander
проектирование
Кемерово
maestro, вопрос по поводу аттача, как убрали зоны, где не требуется арматура по расчету?
ander вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 08:16
#85
Post
Выбрать первый цвет шкалы белый
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 08:36
#86
ander
проектирование
Кемерово
Post, это неинженерный подход, это может оказаться ошибкой.
ander вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 09:09
#87
maestro
проектировщик
Украина
ander
ОЧень просто. В диалоговом окошке, где вводится пользовательская шкала, есть вторая закладка. По памяти- цвета. Заходите в нее и птичками отключаете те цвета, которые желаете убрать. В данном случае- первую ступень. Т.е. арматура там по расчету требуется- но самого маленького значения в шкале, что читается прекрасно и не вызывает затруднений.
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 09:30
#88
опус
Мучаюсь!
Опять не по теме, но если что - модераторы забанят (у них на меня рука "набита"!)
Хороший КЭ расчетчик- довольно штучный продукт и растить его долго надо.
- согласен, но только вопрос по грунтам остался открытым - по моим наблюдениям только каждый третий, в лучшем случае, расчетчик, владеет теорией грунтов, а следовательно, в состоянии грамотно запроектировать фундамент.
Имеется ввиду не "пружинками", а по нормальному, как положено - через СНиП.
maestro!
Хорошего конструктора растить времени затратите не меньше 10-15 лет
, как и хорошего расчетчика.
Но лучше объединять их - гармоничный взгляд на проектирование лучше дискретного!
А вообще, что Вы там у себя растите - любопытно?
Непрочитано 06.08.2008, 10:18
#89
maestro
проектировщик
Украина
опус
Ой.. та ладно.. Матом не ругаемся- и хватит с них : )
В общем да. На меня лично благоприятно повлиял отказ от применения Фока. Пришлось 2жды- в Екселе и МКаде писать расчет осадок. Попаду на работу- могу показать МКад-лист, где собирается горизонтальная нагрузка на стену стройщегнося здания от рядом существующего.
Грунты- это вообще одно из самых сложных в нашей работе. Имхо- самое сложное. ПРичем- еще и тем, что в отличии от Лиры и прочего МКЭ- там просто невозможно "быстро нахвататься"... Там годы нужны в любом случае.
Ну.. Это вы уже про спецов уровня гл.констра/гл.спеца говорите. Хорошего ведущего инженера можно подготовить быстрей. Инженером при правильно поставленной технологии работ и хорошем отделе проверки- вообще у меня студенты вчерашние работают.
Угу.. Если бы были маньяки согласные по 12 часов на работе сидеть. Это некоторое разъединение получается просто- разные люди делают разные работы. А потому- и спецы разные получаются. Все просто.
Что именно вас интересует? : ) Имена, фамилии, или объекты, схемы? Я просто не понял : )
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 10:37
#90
опус
maestro!
да Вы своим постом, собственно говоря, все и сказали, что меня интересовало!
В МКаде я - ноль!
Непрочитано 06.08.2008, 11:33
#91
Post
ander
А что в этом неинженерного? Арматура минимального значения окрашивается белым, что можно видеть и на моем и на скриншоте maestro. В чем здесь ошибка? Птичек, о которых говорил maestro я не нашел (Lira 9.2), а в стандартных лировских шкалах с белого начинается 6 шт (1/3 из всех представленных). Вряд ли Лировцы настолько не инженерные люди.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 13:12
#92
maestro
проектировщик
Украина
Post
Кстати- вполне возможно.. Но 9.2- довольно старая ЛИра...
Есть небольшая разница. Скорее всего у вас эти КЭ _покрасятся_ белым цветом, а при описанном методе- на них _отключится_ закраска. Разница при этом может быть только в размере картинки, скорости работы, нагрузке на Ворд при вставке картинок и т.д.
Хотяя.... Я вот подумал- а может мне тоже так сделать себе? Ведь- удобно.. Плюс освободится один контрастный цвет в шкале. А саму шкалу без проблем проверить чтобы больше ничего Лира не пыталась рисовать белым цветом, кроме первого шага шкалы.. Надо короче подумать. Мысль неплохая.
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 13:35
#93
ander
проектирование
Кемерово
maestro, Post,
В Лире есть процедура - арматура в отрезках, это мне понятно, а вот то, что Вы оба делаете - мне не понятно. Я понимаю, отключить группу элементов (отключить цветовое отображение), где арматура по расчету не требуется, а просто отключить первую шкалу, не понимаю, видимо, на любителя.
ander вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 14:04
#94
maestro
проектировщик
Украина
ander
Да что там понимать- просто отключаем фоновую арматуру- ту, что ставится по всей поверхности элемента. Таким образом оставшаяся картинка служит лучшей подосновкой для раскладки дополнительной арматур- дополнительными стержнями просто надо просто закрыть не-белые участки. Плюс- концентрация внимания на этих дополнителдьных стержнях. Плюс- экономия краски и скорости печати. Плюс- удобней работать по таким изополям при подкладке их как джипег-подосновы в Акад на плиту.
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 14:29
#95
опус
Я позволю себе заметить - такой же метод использую в лицензионом Скаде.
Арматуру принятую за основную отключаешь, а дальше все то осталось пытаешься перекрыть дополнительной.
Достаточно удобно в принципе работать - раскладка идет проще и быстрее!
Непрочитано 06.08.2008, 16:05
#96
maestro
проектировщик
Украина
Насколько мне известно, в Скаде невозможно написать такуую вот шкалу:
0
s200d12
s100d12
s200d12+s200d16
s200d12+s200d20
s200d12+s200d25
s200d12+s200d32
s200d12+s100d32
Это шкала армирования с фоновой d12 шагом 200. Вот ее и можно легко отключить.
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 16:14
#97
Post
maestro
[quote]Но 9.2- довольно старая ЛИра...[quote]
Ничего ничего. Уже, наверное, едет моя 9,4R7. По крайней мере счета видел у бухов. Всего год уговоров и начальство расщедрилось.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 16:29
#98
maestro
проектировщик
Украина
Post
Поздравляю! R7- хорошая Лира
maestro вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 18:43
#99
ander
проектирование
Кемерово
Post, присоединяюсь к поздравлениям!
maestro, поясните мысль, т.е. шкалу можно записать так, параметрически:
s200d12
s100d12
s200d12+s200d16
s200d12+s200d20
s200d12+s200d25
s200d12+s200d32
s200d12+s100d32
Если так, то тогда понимаю Вашу идею, согласен, хороший выход, там нет хитростей по заданию такой шкалы?
ander вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 20:05
#100
опус
maestro!
Что-то Вы "хитрите" на толщине плиты в 200 мм - больше диаметра 20 заложить нельзя по СП (тут не буду врать не помню какого, но если надо - найду - сами понимаете - сколько нам надо всего учесть, чтобы выполнить и "соблюсти" все нормы!) .
Вопрос куда Вы д. 25 и 32 "засовывать" будете в перекрытие 200 мм или у Вас там перекрытие больше? - опять же, если я Вас правильно понимаю?
Кирпичное здание в МКЭ программе. Palmer Расчетные программы 69 20.08.2009 09:00
Нужен МКЭ расчет или нет? SRG_ORL Расчетные программы 36 22.12.2006 00:39
Расчетные комплексы МКЭ и металлоконструкции. EXZet Расчетные программы 33 10.05.2006 16:16
кессонированные перекрытия и МКЭ favorite Конструкции зданий и сооружений 4 28.04.2006 09:03
Посоветуйте книгу по МКЭ `LX Прочее. Программное обеспечение 2 20.02.2006 18:30
