Господа, приветствую! Возникла следующая проблемма! Свои проекты формирую в подшивки, тоесть нет трудностей с печатью всего проекта за минимум времени (все листы настроены для печати по форматам на свои принтеры), но вот как весь проект загнать в pdf совершая минимум движений???
знаю что в свойствах подшивки можно выбрать файл переопределения параметров листов с настройками печати в pdf, но таким образом получается приходится в подшивке выбирать все одинаковые форматы и публиковать без учета параметров листов выбирая нужную настройку pdf. А вот как бы сделать так чтоб чёнить гденить нажать и щелкнув по опубликовать подшивку сразу получить проект в pdf
Взять вот это (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16792) + руки + голову = все получица
У меня все обновляется.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
SerGR, fieldeval проверь...
Системная переменная
Говорю же у меня работает на 2009 голом автокаде. Скорее что-то у тебя не так
блок на листе, поле в мультитексте внутри блока, само поле создано из дополнительных свойств подшивки |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Не знаю, вроде должно работать. У тебя поле ссылается на конкретную подшивку. Если бы оно ссылалось просто на текущую подшивку или подшивкозаментель, то я бы посоветовал атрибут, т.к. такие поля с текстом не прокатывают.
Всё же попробуй вместо текста атрибут. Вдруг получится. |
Цель у меня следующая! Хочется сделать шаблон проекта (шаблон с настроенными форматами, рамками и штампами) и шаблон подшивки (с настроенными доп. свойствами для переменных полей проекта - номер проекта, выполнил, проверил, гип и пр.). Чтобы создавая новый проект, я открывая шаблон выполнял все нужные чертежи, потом открывая шаблон подшивки и импортируя в него свои выполненые листы, вот и хочется чтоб поля от подшивки нормально прописывались в моих листах проекта (также и при смене местоположения файла подшивик). Я просто ещё не очень догоняю, если используешь поля подшивки текущего пользователя, то: если у меня открыта какая либо подшивка и я окрываю файл проекта (не из открытой подшивки, а другой но с полями определёнными как из тек.подш.польз.) то поля тутуже пропишутся из открытой подшивки?? Кстати я так понимаю поля подшивки не работают в модели, привязываются только к листу?? ![]() |
Киров
SerGR, сорри, только сейчас заметил.
Вроде так. |
Есть такой вопрос. Функция "Подложить заданный формат", которая позволяет видеть контуры листа. На 2008 автокаде область вне контуров листа была более темнее, и не так резала глаз, так же в ней содержатся отдельные блоки и их плохо видно. При отключении видно только область печати. Можно ли сделать область вне контура листа темнее?
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую.
Граждане кто поможет\подскажет. Раньше я чертил в модели 1:1, а размеры и всю оформительскую часть наносил в пространстве листа с помощью вьюпортов. Перешел на новое место работы, здесь и слышать не слыхивали ни о каких там пространствах, чертят как на кульмане, по старинке, масштабируют все вручную, имеют кучу размерных стилей, для каждого масштаба и т.д. Естественно мне запретили "выпендриваться" и сказали чертить как все. Так вот собственно вопрос, (если кто сталкивался с такой проблемой) можно ли окольными путями, танцами с бубном и т.д., как то объединить эти два способа черчения: т.е. я допустим черчу в модели, оформляя в листе, а потом как то cконвертировать(??, не знаю как выразится) все это в модель с размерами и оформительской частью. Знаю про команду Chspace, но она работает с каждым экраном отдельно. Кто сталкивался с таким регрессом при переходе на новую работу, опишите, как выкручивались из ситуации. Очень сильно не охота возвращаться в древность, и масштабировать все вручную. |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
