Конструирование в 3D - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конструирование в 3D
Непрочитано 10.01.2005, 16:27
Serz
Строительное проектирование
Вопрос Xo66iT'а навеял идею подискутировать на данную тему. Причем, прошу заметить, я свою точку зрения никому не навязываю. Просто считаю, что АКАД создан именно для того, что бы не просто конструировать, а моделировать объект.
Serz
Вопрос не в том, что можно начертить какой-то элемент в 3D.
Вопрос зачем его чертить?(Для конструирования оного)
Отрисовать все в 3D не такая большая и страшная задача, просто гораздо чаще не бывает времени на такие маленькие радости.
Помоему если вы можете отчертить 3D, то вы прекрасно представляете сам предмет черчения, а если вы его представляете то зачем вам 3D?
Мысли, которые привели меня к конструированию в 3D:
1. Конструирование даже простейшего узла в 3D минимизирует, в первую очередь, возможность геометрической ошибки в пространстве. Особенно это наглядно видно при более сложных конструкциях. Например, стыковка стропил на сложных кровлях, узлы сочленения металлоконструкций под углами, отличными от прямых и т.п.
2. Основные ошибки в проектах выявляются в процессе строительства. Причем некоторые, особенно на стыке разных разделов, приводят к кошмарным геморроям. Я, думаю, любой приведет кучу примеров. Так вот, я не просто конструирую или моделирую - я виртуально строю (ностальгия по прорабскому прошлому), только наоборот - с крыши к фундаменту.
3. Не надо высчитывать размеры. Есть оси. Конструирование узлов диктует размеры элементов. Например, есть две стены, на них монолит, опирание - 250. Я строю монолит с данным опиранием и размер элемента снимаю с модели. Особенно здорово это получатся в сложных в плане элементах с опиранием там и сям. Привязки тоже снимаются с объема.
4. Проще с конструкциями. Выстроив модель и подогнав конструкцию я просто переношу полученный объем в отдельный файл и образмериваю каждый ее элемент, как на примере:
[ATTACH]1105363677.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.10.2012, 22:13
#81
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Археологи апнули тему- и сразу вопросы, замечания. класс!
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 21:31
#82
Д_Инженер
Я ничего не имею против проектирования в 3х мерке, и практический опыт показывает что при сложных конструкциях и возможности привязки размеров друг к другу, это супер. Но увы Акаду это сложно, ...
Когдаже вопросы касаются простенькой кинематики (10-12 движений с одной степенью свободы, пусть даже и в объёме), гидравлики, пневматики и т.д. На простом листе рисовать намного быстрее (одно время работал вместе с молодым конструктором, оба в Акаде, он в 3Д я на 2Д, я работал быстрее раз в ... 10), хотя я не професиональный конструктор, а цеховой механик.
Дел не в том что лучше, а что хуже, всему своё место, и ещё многое зависит от специалиста, как и что умеет делать (знаком с одним конструктором, он до 2005 года не признавал компьютеров, и всё рисовал на кульмане, и всегда достаточно быстро, и что самое главное без ошибок ( в 2005 ушёл на пенсию в 65))
Д_Инженер вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 20:32
#83
Archi84
Добрый вечер! Практикуюсь в 3Д моделировании. Вопрос: Создаю двухэтажное здание в 3Д, с окнами, дверями и т.п. Задаю секущую плоскость, а она срабатывает не корректно - окна пропадают в верхней части, все остальное остается как было. Пробовал на других чертежах - такая же штука, где срабатывает, где нет. Кто подскажет из-за чего может быть?
Название: Новый рисунок (36).jpg
Archi84 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 21:05
#84
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
секплощадь завсега некорректно работала с момента её придумывания.
Версии AutoCAD'а и ОС? наличие обновлений на AutoCAD и марка и параметры видеокарты
Непрочитано 25.10.2014, 01:07
#85
Archi84
Хмурый, Виндовс 7, 64 - бит, автокад - 13. Видеокарта - AMD Radeon HD 7800 Series:
AutoCAD_2013_SP1.1_64bit
Я нарабатываю навык на видео уроках Меркулова - "Фотореалистичная визуализация" , так у него там все как надо, есть небольшой косячок, но в основном нормально.
DWG 2004
Uchebnaya_model (2) - копия - копия.dwg (5.13 Мб, 858 просмотров)
Последний раз редактировалось Archi84, 25.10.2014 в 01:22.
Archi84 вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 12:54
#86
Bull
Я в АКАД трехмерку не пользую, но парочку других проблем сняла установка SP2. Не помешает и вам... (версия та же у меня)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 08:53
#87
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Archi84, Так я и не понял в чем проблема. По крайней мере у меня все что выше секущей плоскости исчезает при активированном псевдоразрезе.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 10:40
#88
Archi84
Astartes, а у меня он срабатывает почему-то через раз( И тормозит по страшному. И визуализируется плохо.
Astartes, А за пояснения блока спасибо)
ID:	137645  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137646  Нажмите на изображение для увеличения
Archi84 вне форума
