опирание фермы на колонну (МК) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание фермы на колонну (МК)
Непрочитано 06.09.2008, 11:36
Gammy
Строитель, иногда :-)
КОнструктор выдал вот такой узел:
говорит, что это шарнир.
Ранее видел кучу шарнирных узлов (ферма/колонна) но выглядели они подругому. Смотрел и книги специальные и серии, но везде подругому обычно.
Вот и чешу репу - можно ли такой узел принять как шарнир или нет.
Что скажут опытные люди?
ферма эта - наклонная пешеходная галерея пролетом в 20 метров... (с одной стороны колонна высотой 5300 мм, с другой 4300)
Двое моих знакомых конструкторов сказали, что колонны по гибкости проходят, а все остальное, дескать, на совести проектировщиков...
Но не хочется проблем, скажите просто - можно ли такой узел считать шарниром или нет?
Успокойте меня пожалуйста :-)
Непрочитано 10.09.2008, 14:52
#81
Vidis
Липецкая область
Сообщение от Gammy Посмотреть сообщение
вот расчетик по ферме этой....
посмотрите, кому не лень - корректный он или нет...
как я уже писал, из двух таких ферм делается пешеходная галлерея. нижний пояса связаны швеллерами и на них кладется лист 10 мм. Верхний пояс свзян спаренными (кажется) уголками.
галерея располагается между двумя корпусами. корпуса высотой примерно 20 меров один и 25 другой (значит снеговой мешок всетаки будет)
сама галерея будет облицована с утеплением и частично остеклена.
прочитал мануал и выкладываю файл как тут положено :-))
Расчетное сопротивление стали Ry= 2.4 Т/см2 -это из расчета
Предел текучести для Сталь 20 245 МПа, неужели уголки ваши из Стали 20, ой врядли, а где коэф. запаса прочности?
Я правда, механик,но приходиться иногда колонны или балки считать и нас учили считать из расчета 210МПа
Vidis вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 14:58
#82
Vidis
Липецкая область
И еще, по чертежу, на настил не лист 10мм о котором вы говорите, а ПВ506- Сталь просечно-вытяжная или по-месту уже переиграли.
А если ПВ506 тогда смысл делать остекление и утепление, но этот вопрос уже проектировщику.
А по сабжу, я бы считал бы узел жестким, но оговорюсь я механик
Vidis вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:27
#83
Gammy
ПОзвонил на стройку - стойки выполнены из 70-ого уголка....
Фотки - вечером заеду пофотаю, выложу.
про настил - конструктор сказал, что лист-10-ка будет...
Посмотрим ,в общем.
а не одскажите, в каком СНиПе написан допустимый прогиб для подобных конструкций?
Gammy вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 16:24
#84
Vidis
Липецкая область
Посмотрим ,в общем.
СНиП не помню, но прогиб =1/250 т.е. не более 80мм
10-ка офффффигительная равноценная замена, она тяжелее ПВ506 почти в 5 раз-это проектировщик учитывает?
А зимой, да по-наклонной, почти 20 метров...... а в конце..... упор тупиковый (на досуге конечную скорость прикину) назад на лебедке.
Уж если кидать настил, то из рифленки 4...5мм , она тяжелее ПВ506 в 2 раза. Или закладывая 10-ку проектировщик заботиться о теплоизоляции???
Всетаки какая сталь у проката небось Ст3сп(кп)?
Последний раз редактировалось Vidis, 10.09.2008 в 16:31.
Vidis вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 16:37
#85
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
СНиП 2-01-07-85* Нагрузки и воздействия"
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 22:07
#86
Gammy
по поводу полов в галерее я так и не понял еще. ВЫясняю.
У инвестора основное требование - катать по галерее тележки. Рефленка не очень этому способствует... а просечка уж темболее. Про разный вес этих покрытий прекрасно понимаю.
В общем ще куча вопросов.
На самом деле галерею сегодня уже смонтировали. Прогиба на глаз не видно. Завтра геодезисты померяют. Задание уже дал. Узел опирания виден на фото(вставленная пластина (фасонка) толщиной 15 мм. опирают просто на перекрытие, хотя в разделе КЖ я не нашел дополнительного армирования перекрытия. А тут получается дополнительная сосредоточенная нагрузка... один конец опирается на перекрытие толщиной 200 мм, другой на перекрытие 250 мм, оба монолитные, хорошо заармированные :-) на вид будут держать :-)) Но расчеты всен же запрошу.... Хотя может быть конструктор планирует колонны все же поставвить в качестве подпорки перекрытий, на которые ферма положена... зазоры между торцом перекрытия и "выборкой" в узле фермы по 20 мм с каждой стороны. Это типа на колебания, прогиб, и температурное расширение :-)
Конструктор мне прислал расчеты и связей между фермами, и колонны 100х6х6.
Если интересно, могу показать. Но я нигде не вижу, из чего собираются нагрузки. И все ли они учитываются...
Вот фотки:
ID:	9981  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9982  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9983  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9984  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gammy, 10.09.2008 в 22:29.
Gammy вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 22:28
#87
Sergo
Проектирование МК
Вы что же делаете!!! Сухарики где? Не надо самих себя до цугундера доводить..
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 22:33
#88
Gammy
Да мы-то тут типа технические заказчики.
Генподрядчики - турки. Проектировщики - московская компания.
добро на монтаж фермы мы не давали. Вроде как была лаборатория, которая типа швы просветила.
Сухари стоят, просто их не везде видно.
Gammy вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 23:35
#89
DEM
YngIngKllr
Упадет
Ох Чую упадет
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 04:49
#90
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Шедевр инженерного искусства без приложения профессиональных знаний и чувства самосохранения авторов и исполнителей под присмотром технического заказчика!!!
Рекомендую финансовому директору незамедлительно выдать им бессрочные путевки на отдых в места не столь отдаленные от наших мест. Здесь их немало в наших краях.
За свою многолетнюю практику на стройке я ещё не встречал такого произведения! Чудо!!!
Галерею необходимо демонтировать и поместить как экспонат на всеобщее обозрение и как учебное пособие для студентов строителей!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 07:17
#91
DEM
YngIngKllr
Опорный узелок порадовал
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 08:13
#92
HG
Проектирование
Ждем прихода маленького белого пушистого полярного зверька.
HG вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 08:37
#93
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сухарей на раскосах я так и не увидел.
Сочувствую((
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 09:11
#94
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Сочувствую((
Сухари уже собирают в дорогу дальнюю.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 09:17
#95
Gammy
DEM,
Гы :-)) Жошшьь! :-))
никто из сотрудников нашей организации, по моей иницитиве, чертежи не подписывал, печать "В производство" не ставил! Добро на монтаж не давал.
а по поводу сухарей на стойках скорее всего правы. Ибо они где-то есть, а где-то нет. я сам видел, как они вваривали, но целеком и полностью не рассматривал - дождь был и грязно там вокруг нее :_)
но турки - народ бесстрашный!! Вы бы видели, как они леса ставят.... ну про отсутствие стартовых элементов, ограждений и лестниц я уж даже не говорю....
нами предписание выписано, что работать с них запрещено. но они всеравно там лазают. Сухари тоже походу будут повиснув на этой ферме вваривать....
блин, самому страшно!!
Gammy вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:32
#96
maestro
проектировщик
Украина
Безумству храбрых поем мы песню! Опрный узел тоже шокирует.. И вообще оно смотриться не как переход для людей с тележками (а тележки иной бывают весьма тяжелыми)- а просто как солома. Как какая-нить плохосделанная мачта... Но для людей-- бррр.. Тут и сесть можно будет по итогу...
maestro вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 13:33
#97
<Aleksi>
FIN
Да, это интересно мне не понятно как эта ферма будет воспринимать горизонтальные нагрузки... как будут закреплены верхние пояса?
<Aleksi> вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 13:36
#98
Gammy
<Aleksi>, верхние пояса не закрепляются, как я понял, иначе логика шарнирного опирания теряется... как мне кажется. Но я на истину не претендую
Gammy вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 14:06
#99
DEM
YngIngKllr
Предлагаю провести статически испытания.
С перва выпустить на середину пролета проектировщика данной конструкции.
Затем запускать турок по одному в порядке старшинства.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 14:50
#100
<Aleksi>
FIN
Gammy, я имею в виду, что из плоскости фермы верхние пояса никак не закреплены.. по верхнему поясу должна идти горизонт. ферма (как по нижнему) и потом эти усилия (горизонт.) должны как-то дальше передаваться.. блин, трудно как-то объяснить - проще было бы нарисовать..
<Aleksi> вне форума
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
