Пользовательские библиотеки СПДС GraphiCS - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Пользовательские библиотеки СПДС GraphiCS
Результаты опроса: Вы создаете и используете библиотеки СПДС GraphiCS?
Создаю и использую. 28 21.21%
Использую но сам не создаю. 67 50.76%
Не использую. 24 18.18%
А что такое СПДС GraphiCS? 13 9.85%
Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.11.2008, 08:48 1 |
Создание параметрических блоков в СПДС GraphiCS и AutoCAD 2010
Vampire07
Проектирование жилых зданий
Алтайский край
Приложения СПДС GraphiCS и AutoCAD 2010 позволяют создавать параметрические блоки.
Посвящаю эту тему вопросам создания и применения таких элементов.
«Параметрические блоки позволяют сократить и автоматизировать рутинные операции при проектировании» - но, увы, не все так просто…
Для начала вот несколько моих библиотек:
1. Многопустотные плиты перекрытия по серии 1.141-1
http://dwg.ru/dnl/4729
2. Опорные подушки по серии 1.225-2 в. 12
http://dwg.ru/dnl/4782
3. Перемычки прогоны
http://dwg.ru/dnl/4783
4. Плиты канальные по серии 3.006.1-2/87 в. 2
http://dwg.ru/dnl/4784
Прошу выкладывать свои на общее рассмотрение и обсуждение.
Последний раз редактировалось Vampire07, 03.06.2009 в 09:08.
Непрочитано 25.06.2011, 11:43
#81
MCAD
Просмотрел вопрос :-( Лучше поздно чем никогда.
Сообщение от masterbalans Посмотреть сообщение
в маркер нельзя задать изменяемую привязку свойства к объекту как в выноске к примеру (
Вы имеете ввиду что связать значение поля маркера через контекстное меню?
Там предусмотрен другой механизм привязки к свойствам объектов.
СПДС/хелп/менеджер объектов/ создание маркера:
Пользователь может самостоятельно вводить любое количество скрытых атрибутов, заполняя последовательно строчки таблицы. Добавление атрибута производится в нижней строке таблицы, отмеченной символом "звёздочка".
Последняя графа Свойство атрибута служит для указания типа вводимого атрибута. Предусмотрены различные метки атрибутов, указывающие на их тип.
7.Добавить свойство с объекта - позволяет устанавливать значение атрибута, связав его со значением атрибута другого объекта на чертеже.
При вставке маркера будет запрос на указание типа объекта. Объект будет подсвечен зелёным цветом. Если Маркер не имеет "линии выноски", то надо навести курсор на объект и нажать и удерживать SHIFT до размещения маркера на чертеже.
потом не работает перекрытие хотя есть контур подавления больше на порядок области объекта но линии не обрезаются... кстати можно ли обрезать параметрическим объектом линии ???
Без самого объекта ничего не могу сказать. Или тут выложи или пришли мне. Всё должно резаться. В том числе и линии конечно.
Последний раз редактировалось MCAD, 25.06.2011 в 12:31.
MCAD вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 00:13
#82
АлексЮстасу
топограф, технолог
Поскольку в названии темы упоинается и Автокад: мне как-то показывали, что пользовательские объекты можно делать и средствами Автокада - без привлечения возможностей вертикальных приложений. Я имею в виду возможность определения отдельных конструкций как целого с возможностью их растягивания и пр. модифицирования за ручки.
Если можно, то как?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:15
#83
DEM
YngIngKllr
Полковник вам сюда Мои динамические блоки
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:39
#84
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо, я оттуда
Хотелось бы начать применять эти пользовательские объекты, т.к. динамические блоки не работают в 3Д.
Непрочитано 15.09.2011, 15:24
#85
DEM
YngIngKllr
НЕЕЕЕ
ТАких объектов в автокаде без навесок нету...
Если в 3D то эт в Инвентор иль Солидворкс, ну а если по стр-ву то в ревит
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 09:32
#86
MCAD
Если речь о Машиностроении, то есть MechaniCS для Inventor. Там есть все инструменты для создания и управления моделями.
MCAD вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 10:56
#87
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Спасибо, я оттуда
А чего это они не работають в 3d? Это объекты СПДС в 3d не работают.. А дин блоки - без проблем, в любой ПСК.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 11:30
#88
MCAD
Не было нужды - вот и не работают. Скоро будут. Параметризовать трех мерную модель на 2 порядка проще, чем "распознать" сложную графику :-). Причем мы же не заставляем пользователя накладывать зависимости, а строим их сами. Основываясь на очень сложных алгаритмах. В инвенторе MCS изначально имел стандартную БД, наполненную трех мерными объектами. В автокаде тоже было. Но убрали за ненадобностью.
MCAD вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 14:41
#89
АлексЮстасу
топограф, технолог
А чего это они не работают в 3d? Это объекты СПДС в 3d не работают.. А дин блоки - без проблем, в любой ПСК.
Э... Как это динамические блоки работают в 3d?
У меня получается сделать динамику в блоках исключительно в одной плоскости. Да, при этом будут перемещаться и т.п. 3d элементы. но только в одной плоскости, вокруг одной оси. Если же Вы имеете в виду возможность изменения формы за счет видимости дин. блоков, то это, конечно, в 3d, но не динамика же.
Откройте ж тайну.
Непрочитано 20.09.2011, 17:07
#90
AlexV
Инженер
С-Пб
Откройте ж тайну.
Ну да, в одной плоскости.. зато в любой! То бишь этот блок можно вставить в любую плоскость, повернутую под любым углом к МСК, а объекты СПДС корректно живут только в плоскости XY (по крайней мере пока контора Якова не выпустит новую версию). А что конкретно-то хотелось бы в 3d поиметь? Твердотельный объект, который может растягиваться, двигаться, поворачиваться и копироваться во всех направленьях?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 18:53
#91
АлексЮстасу
топограф, технолог
Именно. И чтобы конструкции из нескольких объектов можно было согласованно растягивать, поворачивать и т.п.
Непрочитано 20.09.2011, 20:53
#92
DEM
YngIngKllr
Ага и разлетатся при этом по чертежу в нескольких уровнях....
Аж страшно становится на такой чертеж смотреть, еще и вылетать начинает...
Благо когда заметил это во время обратился к Якову, он мне и дал код на VBA который нормализовал объекты....
А вот насчет Менеджера объектов от СПДС я б по спорил о его удобстве, все таки в динамичаских блоках, это как то более удобно реализовано, хотя конечно задумка хорошая, но реализация хромает....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 22:44
#93
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не, "ага" нам не нужно!
Интересно, а в каком вертикальном приложении создание пользовательских объектов мощнее и удобнее? И чтобы эти объекты потом можно было бы разбивать на обычные элементы Автокада?
Непрочитано 20.09.2011, 23:49
#94
AlexV
Инженер
С-Пб
Смотря какие объекты и в какой сфере собираешься пользовать..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 23:50
#95
DEM
YngIngKllr
Инвентор или Солид, но это самостоятельные программы
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 00:04
#96
АлексЮстасу
топограф, технолог
Цилиндры, уголки, трубы, усеченные конусы, параллелепипеды, 3Д полилинии в составе конструкций. Чтобы их можно было в нужных направлениях (в произвольных) наклонять, растягивать, сжимать, перемещать.
Сфера применения вроде бы в этом отношении несущественна. Но сейчас мне нужны конструкции типа столбов и разнообразных консолей для проводов и пр.
Непрочитано 21.09.2011, 05:20
#97
MCAD
пока контора Якова
AlexV, Нет такой конторы :-) Есть:
Это не смотрел?
MCAD вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 08:46
#98
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Яков, так вы в CSoft?
Offtop: Не совсем в тему, но Model Studio ОРУ превратится таки в нормальную программу? А то что есть не нравится пока ни нашим электрикам, ни строителям...
Гобар вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:08
#99
MCAD
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал, что совсем не в тему :-) Но я не электрик и не энергетик. Знаю только что спросом пользуется.Offtop: Не из CSOFT, уж если быть точным
MCAD вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 14:47
#100
АлексЮстасу
топограф, технолог
Мне поставили 2012, а в нем оказался Inventor Fusion. Это то же, что и Инвентор?
Т.е. в нем есть что-то вроде конструктора пользовательских объектов==параметрических блоков?
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
Глюки со шрифтами в СПДС GraphiCS 3.0.225 ks_SGASU ПО от CSoft 9 30.05.2007 09:21
Привязки в СПДС GraphiCS tokhot ПО от CSoft 5 30.12.2004 08:00
