приходится работать с чужими чертежами. а по сути вопроса? |
А вот почему AutoCAD некорректно отображает в окне модели шрифт однострочного текста, но при редактировании текста шрифт меняется на корректный? Начертание похоже, но шрифт не тот. Шрифты из "общеходовых", причем P131 отображается корректно, а Bm431 и D431 - слетают на похожие Times и Arial соответственно.
Из-за чего и в какой момент началось это - не могу к сожалению сказать, как всегда бывает в таких моментах, но раньше на той же машине и с тем же самым программным обеспечением все отображалось корректно. |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Там есть что-нибудь вроде: Код:
Калининград
Кто сказал что это "общеходовые" шрифты? Совсем даже не "общеходовые". Большинство даже и не подозревает, что такие шрифты существуют.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
А где его искать? Если в том пакете, который создается etransmit - то там нет таких строчек.
Я почему так сказал: у нас по Омску они приняты в качестве основных при ведении планшетов. И до этого они очень часто встречались в других регионах и планах. Даже если шрифты "битые" - извечный пользовательский вопрос встает - раньше-то работало?)) |
Соответственно, в файле acad.fmp нужно добавить строки для подстановки для используемых шрифтов шрифтов типа ttf: bm431;bm431.ttf D431;D431.ttf и т.п. Эти шрифты являются стандартными для топографии, картографии во всей стране. |
Калининград
Насколько я помню, это совершенно не та папка. Открой окно "Настройка", закладка "Файлы", раздел "Путь доступа к вспомогательным файлам", и там смотреть путь к папкам Support.
И вообще, надо бы указывать, версию Автокада и Операционную систему.
Калининград
Неправильное мнение, в этой папке хранятся только шрифты самого Автокада в формате SHX. А шрифты Windows формата TTF, которые также использует Автокад, хранятся в папке C:\Windows\Fonts.
А версии не указывал - поскольку в названиях папок и на картинках она указана. |
Калининград
Попробовал посмотреть файл в Автокаде 2013 - никаких проблем с начертанием шрифта не увидел. Что можно ещё посоветовать - выполнить стандартные процедуры. Установить обновление на Автокад если не установлено (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618). Если обновления стоят, через панель управления, установку удаление программ, запустить восстановление или переустановку Автокада.
В процессе поисков выяснилось вот что: дома, на компьютере еще хуже ситуация, помимо замены шрифтов ACAD2014 еще и разрядку между буквами делает.
На ноутбук поставил стерильную операционку, чистый ACAD2014 - шрифты меняет, но разрядку не делает. Переустановил шрифты отсюда: http://www.gisinfo.ru/download/download.htm - все заработало, но между буквами шрифта Bm-431 все равно разрядку делает. Почему? P.S. Заметил еще какой нюанс при этом: если зажать среднюю кнопку мыши и таскать чертеж, то на границе видимости (рабочего окна в Модели) разрядка как бы исчезает. P.P.S На работе поставил эти же шрифты , и на 2002 и 2011 AutoCAD'ах все отлично отображается. Последний раз редактировалось ThunderAlexis, 16.07.2013 в 06:55. |
Юг
Привет ребят, тут такая проблема: в созданном кем-то автокадовском чертеже в стиле использован шрифт Tahoma, который отказывается убираться, как бы ни просили.
Создание новых стилей с любыми другими шрифтами и применение их к тексту никаких результатов не даёт (ни .txt ни ISOCPEUR ни какой-либо другой). единственный способ изменить шрифт - редактировать сам непосредственно текст - как-то выделять и выбирать др. шрифт. Там целая куча листов, может кто подскажет, что-нибудь более разумное? ЗЫ: перенос в новый файл или уже готовый шаблон так-же без результата. Можно бы взорвать, но слова в предложении разлетаются, а объект на экспертизу ![]() ThunderAlexis чёт не пойму: у меня весь Ваш текст отображается как односторочный. А многострочным не пробовали? Его редактировать намного удобней и прощще. ЗЫ: однострочный текст и вправду "сокращается" при редактировании, но при выходе из редактирования, в отличие от вашего, остаётся как был при редактировании "сжатым". Последний раз редактировалось Pin, 30.09.2013 в 21:49. |
Pin, проверяй, где используется стиль. Сам по себе шрифт не уберется и не появится.
Ни прощщщщще. Объяснения чуть выше. Свойства текста, коэффициент сжатия.
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
