Расчет пола в SCAD - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD
Расчет пола в SCAD
Старый 09.12.2008, 14:46
Расчет пола в SCAD
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. В Скаде далеко не профи, но при необходимости считаю бетон и металл. Суть задачи - посчитать армирование пола (жб плиты, толщиной 15см). Временная нагрузка по заданию 5т/м.кв. Расчет делал не я, но строители попросили увеличить толщину пола до 25см, дабы уменьшить кол-во арматуры.
Так вот, взял исходный файл, и проверил результаты армирования. Результаты. Бетон кл.В25, б=15см нижняя и верхняя в обоих направлениях примерно 3,16см.кв. Толщина 20см - As=3.92, толщина 25см, As=4.31 см.кв. Т.е. получается при увеличении толщины бетона армирование увеличивается - нонсенс какойто. Помогите советом, файл SCAD 11.2 прикреплен.
Тип файла: zip плита на основании.zip (31.9 Кб, 1846 просмотров)
Непрочитано 27.12.2017, 13:04
#81
SerStar
Сами писали, что полоса бесконечная.
Т.е. одна плита с нагрузкой, другие или влияют или нет, если на них нет нагрузки (тогда полоса не бесконечна).
Ну не правильно выразился. Есть плита пола 500*20 метров. Поделена швами по длине на блоки длиной 24 метра. По этой плите нагрузка приложена вдоль полосами шириной 1 м.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 13:30
#82
SergeyKonstr
Понятно. Практически плоская задача, за исключением краевых участков.
Ещё нужно знать, где расположен пол, внутри здания и существуют ограждающие конструкции в грунте по периметру пола (до какой глубины грунт работает под плитой в условиях компресии) или таких конструкций нет и за периметром пола идет распределительная способность грунта.
Странно то, что для плит, особенно центральных, арматуру выдает в двух направлениях одинаковую.
Вы считаете КРОССом одну плиту, или все сразу?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 14:40
#83
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Подскажите, как по вашему мнению правильно. Какая методика?
СП 29.13330.2011 Полы. Со всеми приложениями.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 19:06
#84
DonMof
Работа
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Это понятно))), а современная методика? Эта еще с пособия к старому СНиП и не обязательна к применению
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 22:19
#85
Лоскутов Илья
не знаю
А что, при помощи КП - современная?
Непрочитано 28.12.2017, 09:46
#86
DonMof
Работа
А что такое КП?
DonMof вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 12:20
#87
vedinzhener
Орел
во как, оказывается новое СП не современно и мало ли откуда перекачивало
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 15:36
#88
DonMof
Работа
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну откуда методика приложения Ж СП 29 и какого года тот документ, знаешь? Пишите по существу.
DonMof вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 18:06
#89
vedinzhener
Орел
и что? М/W уже несколько веков, тоже не надо пользоваться? Не уверен в этой методике придумай свою более современную так сказать и в экспертизе говори, мол не современная методика, т.к. взята с такого то документа такого то года
Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.12.2017 в 18:11.
Непрочитано 29.12.2017, 01:45
#90
Лоскутов Илья
не знаю
А что такое КП?
"Коэфф. постели".
Непрочитано 29.12.2017, 09:10
#91
SkyFly
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Хороши советы - в стиле СНиП) Расчет надо выполнять - верно, плиту принимать - по расчету )
Какой вопрос, такой и ответ.
Тогда подскажите, какова правильная модель расчета полов под такие нагрузки.
Под любые нагрузки:
1. определяем применимость методики расчета через КП
2. если выполнен п. 1 считаем плиту на упругом основании, учитывая реальную (с армированием) жесткость плиты
3. если п.1 не выполняется, нужно что-то придумывать, я бы посчитал усилия в плаксе.
Ну и что тут непонятного осталось?
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 09:20
#92
DonMof
Работа
Дело не только в современная/несовременная, а во времени расчета и точности, ну камоон. Сравни время на расчеты статически неопределимой системы в любом современном КЭ комплексе и с помощью деревянных счет на бумажке, да не забудь еще про точность этих расчетов. При чем тут М/W???, когда, весь вопрос с вычислении этого М? Думаю вопросы отпали, пишите по существу.
DonMof вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 09:24
#93
Grim
Мне кажется, что вы с помощью программы уже третий день не можете выполнить задачу. В этом плане даже деревянные счеты эффективнее.
Grim вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 09:41
#94
DonMof
Работа
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Чтобы не казалось, я не выполняю таких задач, я просто задал простой вопрос в посте 78 (не вам, кстати) - как правильно, по мнению автора этого поста, считать полы, если он пишет, что "....НИКТО их не умеет считать...". Вот что мне не кажется, а точно - так это наличие флудеров в теме.
DonMof вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 09:55
#95
Grim
Задавать вопрос, как правильно считать, человеку, задающему вопрос, как правильно считать? Оригинально!
Grim вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 10:18
#96
DonMof
Работа
Ну не очень современная))), но речь в теме про расчет в SCAD (как я понимаю средствами SCAD и КРОСС).
Прошу в теме ваше мнение, или уточнения. Получается из вашего поста, что получать переменные коэффициенты упр. осн. для расчета ж/б полов в КРОСС - не корректно и считать в SCAD - тоже не корректно, надо отталкиваться от приложения Ж СП 29.13330 и точка. Все понимают, что если нагрузка сложного вида, то просто рассчитать по методике моменты в отдельной точке плиты - долго, а если таких плит несколько, то это занимает не один день. Так как по вашему мнению корректно считать в КЭ программах полы и как корректно моделировать упругое основание?
Последний раз редактировалось DonMof, 29.12.2017 в 10:34.
DonMof вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 10:55
#97
vedinzhener
Орел
ну таки считай как тебе удобно , я же не возражаю, только есть методика и она актуализирована и современна, хотя и с копирована со старового по существу предложи другое, а не флуди а я буду по этой методике считать хоть и старой, но надежной
как задашь так и будет хочешь Винклер, хочешь Пастернак
Непрочитано 29.12.2017, 12:15
#98
Skiv
Интересная тема, жаль заглохла.
Стоит задача посчитать полы на нагрузку 38 т/м.кв (полосы бесконечной длины, ширина полосы 1 метр). Плиты рассчитываются в SCAD с переменным в плане коэффициентом постели, рассчитанном в Кросс с учетом жесткости плиты и реальной геологии.
Интуитивно хочется принять толщину 450 мм, армирование получается симметричное Ф25 ш.100. Однако, с уменьшением толщины плиты, моменты логично уменьшаются, армирование тоже. Приходим к парадоксу: на одни и те же нагрузки возможно устройство плиты:
1 вариант: H=450 с Ф25 ш.100
2 вариант: H=250 с Ф25 ш.200
Считал полы, только в ЛИРЕ, то же сталкивался с таким парадоксом. Хотя впринципе все логично, у грунта жесткость не меняется, а у плиты растет, соответственно усилия и увеличиваются. А увеличения плеча арматуры (плита же стала толще ) это не копенсирует.
Все логично))
Другой вопрос в том что в расчете принимается можуль упругости ж.б начальный.
Я бы посоветовал (сам так не считал) посчитать в нелинейной постановке. Арматура должна получиться экономичней.
(сам не считал, но думаю что нелинейный расчет будет похож с расчетом пола с модулем упругости умноженным на коэффициент 0,3-0,5)
Это впринципе не сложно проверить и сравнить
Skiv вне форума
Непрочитано 29.12.2017, 12:24
#99
vedinzhener
Орел
все бы хорошо, но сначала выполняем требования СП...и не паримся, последний объект мой с ходу подобрал сечения всех элементов для двух-этажного здания в КМ, расчетчик подтвердил, но это же не правильно надо посчитать и пощупать аи главное есть уже методика старая на счет полов так и считаем, ну конечно если товарищ прогрессивную не предъявит
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
это не парадокс а сопромат, чем меньше жесткость тем меньше усилия
Непрочитано 30.12.2017, 10:53
#100
Skiv
"Парадокс" не в том что усилия растут с увеличением жесткости, а в том что при большей толщине пола требуется больше арматуры
Skiv вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
