Подбираю недорогой системник. Посмотрите, посоветуйте. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Подбираю недорогой системник. Посмотрите, посоветуйте.
Непрочитано 24.12.2008, 11:45
#81
На выдув лучше брать 120 мм на шарикоподшипнике с датчиком оборотов. Производитель особой роли не играет, хотя, конечно, ноунейм брать не стоит. На вдув лучше взять такой же, если конструкция корпуса позволяет, 120 мм шумит меньше, чем 80 мм, при равной производительности.
Основной принцип -вдул с передней стенки внизу, выдул с задней наверху.
Хотя, серьезные дяди производят расчеты по производительности всех кулеров на вдув и выдув, чтобы "сколько вдул, столько и выдул"
Если серьезных нагрузок не предусматривается, то сильно заморачиваться по поводу расчета оптимального охлаждения ИМХО не стоит. Офисные компы прекрасно работают только с кулером БП.
Непрочитано 24.12.2008, 11:51
#82
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Baldares Посмотреть сообщение
Хз.
я к тому что видя картину по температурам вцелом можно сделать вывод о необходимости доп. вентилей вообще. Солидворкер совершенно прав, что для офисного компа доп. охлаждение не требуется. Каждый доп. вентиль это лишний шум, вам оно надо?
Haos вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 11:57
#83
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Есть, вот у меня типа такого, вроде должен быть тихий http://web.atto.ru/catalog/catalog.p...16942&ukrop=SS, только может действительно на шарикоподшипнике посмотреть аналог.
Вперед у тебя 92х92, посмотри какой-нибудь чтобы до 20 дб был, будет все Некоторые вообще вентили не ставят, но с ними спокойнее
С overclockers, раздел про охлаждение:
Корпусные вентиляторы – да, желательны. Причем надо обеспечивать баланс между притоком холодного и выдувом горячего воздуха. При пониженном давлении в кейс активно всасывается пыль (причем и в приводы СD, что не ок), при повышенном – девайсы могут «сварится» от горячего воздуха.
В идеале температура открытого и закрытого корпуса не должна отличатся (причем ~ равна комнатной), или в закрытом она должна быть меньше
генпланист со стажем
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 12:06
#84
Baldares
Саратов
Солидворкер, 1. Какие условия нужны для возможности установки вентилятора на передней панеле корпуса (внизу)
2. Как же вверху задней стенки его поставить если там БП. Чуток пониже может.
Haos, т.е. предлагаешь под нагрузкой проверить температуры.
Карел, а их можно будет уровнять, передний 92мм >= задний 120мм [м3/ч] (чтоб пылюку вышибало)?
Последний раз редактировалось Baldares, 24.12.2008 в 12:14.
Baldares вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:10
#85
1. Конструкция блока питания должна позволять:
а) Разместить вентилятор
б) Закрепить вентилятор -с этим проще, можно наделать дыр самому, но тогда слетит гарантия на корпус
2. Под БП. Там, как правило, есть штатное место для кулера предусмотрено конструкцией корпуса. Оптимальный вариант -корпус с вертикальным размещением БП и доп. кулер рядом.
Непрочитано 24.12.2008, 12:23
#86
Haos
инженер-строитель
E-burg
Угу.
Как любитель тишины (пусть и в ущерб производительности) придерживаюсь мнения, что если температура обрудования находится в своих рабочих пределах, доп. вентили не нужны.
Haos вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 12:37
#87
Baldares
Саратов
Вечерком подгружу игруху. Видно будет.
Baldares вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 21:40
#88
Baldares
Саратов
Невозможно играть. Убивают быстро.
Сталкер Новая война.
Полчаса пытался бегать по 1 уровню. Начал с мастера, но и новичком не получается.
При этом температура такая:
CPU 35
MB 39
Вывод: пока (без разгонов) не нужны вентили. Или пока зима (прохладненько у меня)
Yes of cose?
Baldares вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 22:00
#89
Дмитрий 287
Посмотри здесь. Можно выбрать нормальные конфигурации под конкретные задачи и средства.
Дмитрий 287 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 22:13
#90
Baldares
Саратов
Железо позьняк выбирать.
Чуток пораньше бы. Не видел подобной статьи. Очень актуальна была бы.
Baldares вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 08:10
#91
Haos
инженер-строитель
E-burg
Сообщение от Дмитрий 287 Посмотреть сообщение
Конфигурации составлены на основе прайс листа ф-центра из попсовых комплектующих по принципу "работать будет - и ладно". Хоть автор и уверяет в обратном, но на лицо пиар матерей асус и гигабайт и памяти кингстон.
Haos вне форума
