считаю здание в "компоновке". здание монолитное, на пилонах, 5 этажей. грунты 1-ой степени просадочности
в компоновке после расчета здания выдаются вполне приемлемые площади фундамента (макс.2,8 х 3,4 х 0,6) экспортирую фундаменты в "фундамент" программа "фундамент" не правильно импортируют высотные отметки и считает площадь для данного фундамента 6х6м подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? и можно ли верить расчету всего здания в компановке? как же тогда принимать арматуру?.. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Там в меню есть такая фигня: Данные - Ограничения при проектировании. Так вот там есть такой параметр как "max допустимое соотношение сторон". Если он равен 1, то получится как раз 6х6м. Почитай справку к проге или книжку какую про Мономах...
лесс буровато-палиевый, твердой консистенции
просадочные 1-го типа. начальное просадочное давление 0,7 кгс/см.кв. не могли бы вы пересчитать 5-ый фундамент? Последний раз редактировалось Synthetic, 06.10.2010 в 16:52. |
если бы можно было сделать плиту - это было бы прекрасно... но увы, здание без подвала и плиту лить не целесообразно(
так а почему такая разница между предварительным расчетом в компановке и результатами расчета в "фундаменте"? Последний раз редактировалось Synthetic, 06.10.2010 в 17:11. |
Саратов
ну а куда оно денется? Правильно Profan написал... Рамность, неравномерность деформаций... Всё же жёстко соединяется. Другое дело, если эти услилия шкалят в определённых пределах...
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
Привет ВСЕМ! Вот и мое время пришло справшивать ))) Начал работать в Мономахе 4.5. Появилась проблема в решении компановки здания с фунд. плитами в разных уровнях (разбег 1.5м). Стены ниже лежащего этажа монолит 300мм. В КОМПАНОВКЕ грунт на одном уровне (я так понимаю) и располагать фундаменты в разных не хочет. Как быть?
Ось Отрезок (Line)
