Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями
Непрочитано 01.05.2005, 17:06
bdfy
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями?
По учебе нужно нарисовать вот такую вот опору.
Можно заметить , что на чертеже присутствует множество стоек фиксированной ширины , придеться чертить одну линию потом на заданном расстоянии паралельно ей другую и так не один и не два раза Как этот процесс оптимизировать ? т.е как вместо отрезка чертить сразу две паралельные линии на заданном растоянии ?
PS: может у кого подобный чертежик завалялся? моя благодарность будет безмерной
[ATTACH]1114952804.gif[/ATTACH]
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.07.2009 в 08:56.
Непрочитано 04.10.2009, 21:20
#81
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от faeto1982 Посмотреть сообщение
а цвет у уже нарисованной мультилинии можно поменять?
у меня слой меняется нормально, а цвет я никак не могу поменять
По-моему, цвет у мультилинии зрительно заменить нельзя. В свойствах - какой угодно, а на экране останется таким, какой изначально описан у мультилинии.
Кстати, в тулпалетке для каждой мультилинии нужно вписать макрос:
^C^C_mline style <название мультилинии> j <вид привязки> scale <поперечный масштаб>
Вид привязки - например, zero - по оси.
Поперечный масштаб - чаще всего - 1.
Например: ^C^C_mline style STANDARD j zero scale 1.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 21:24
#82
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
если зрительно не меняется, то какой цвет будет выведен на печать?
faeto1982 вне форума
Непрочитано 04.10.2009, 22:01
#83
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вопрос хороший Подозреваю, что напечатается так, как на экране...
Но лучше бы проверить...
Непрочитано 05.10.2009, 08:10
#84
я пробовал и "По Слою" и "По Блоку" видимо какой-то глюк завтра на работе попробую проверить. Главное это возможно, значит буду пытаться исправить.
Попробовал в 2007 и в 2009 пока нифига.
В стандартной мультилинии по умолчанию вроде стоит "По Слою", значит должна меняться.
А вот это следует проверить.
Непрочитано 05.10.2009, 14:42
#85
АлексЮстасу
топограф, технолог
Точно - цвет мультилинии на экране меняется, если цвет элементов мультилинии описан по слою, а у мультилинии поменять слой!
Пардон, невнимательно читал
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 05.10.2009 в 14:49.
Непрочитано 25.08.2010, 18:35
#86
buildex
Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
Рисуй одной линией затем командой Offset добавишь ей параллельную. Для такого несложного (для автокада) и единичного рисунка это самый простой и быстрый способ
согласен насчёт Offset, да и зеркалом можно пол работы упростить
buildex вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:56
#87
tanash
системы кондиционирования
Израиль
Нет времени пересматривать все 5 страниц с ответами, может кто-то уже предлагал, есть лисп DLINE именно для двух линий с разными опциями.
Тип файла: lsp DLINE.LSP (66.8 Кб, 168 просмотров)
tanash вне форума
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? Student AutoCAD 199 23.07.2010 17:09
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
