Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования.
Непрочитано 05.03.2009, 19:20
Alexch79
Всем доброго времени суток!
Почитал ветки тем на форуме и понял, что здесь я смогу найти ответы на свои вопросы.
Вот решил построить одноэтажный жилой дом из железобетона с простой двухскатной крышей и утеплить его снаружи. Что-то вроде вот этого (http://www.homeplans.ru/projects/ind...?info=B-0916-0).
Выбор остановил на железобетоне, потому что делать из кирпича не по карману, из массива бруса или бревна тоже , а ставить каркас .... сам каркас дешевый, а вот обшивка его для придания стене жесткости обходится совсем не дешево. Есть еще вариант керамзитобетона и прочих легких бетонов - .... тоже не дешево, потому что толщина стены должна быть от 40 см и для нее нужен фундамент соответствующей ширины, да и керамзит не так дешев как кажется. Еще один довод в пользу бетонной стены - изнутри не нужна отделка (гипсокартон, вагонка и т.п.), можно сразу красить или клеить обои.
Фундамент планирую делать по ТИСЭ с монолитным ростверком. Грунт - глина. Грунтовые воды - ... их нет. Копали яму под канализацию 5 метров глубиной - воды нет и даже не сочится, Везде сплошная глина. Вода на участке из "скважины на известняк" - 20 метров. Итак ширина ростверка не большая, поэтому стена должна быть тоже не большой толщины.
Геометрия стен и схема расположения фундаментных столбов в прикрепленных файлах.
Стены думаю делать в переставной опалубке сразу по всему периметру, например на 40-50 см в высоту. Армирование - 3х18 прута вертикальных + 2х18 горизонтальных на квадратный метр стены. Толщина стены 15 см. Стена будет связана с ростверком арматурой. Рецепт бетона - 1 часть цемента (М-400/500), 3 части песка, 4-5 частей щебеня. Вот как-то так.
Пол по деревянным балкам. Крыша - тоже, причем стропила будут опираться сразу на стены, т.е. внутренние стены будут чуть выше наружних.
Итак: мучает вопрос - не крутова-то ли 15 см для стены высотой не более 3-3,5 метров? Есть подозрения что вполне хватит и 10 см, но они (подозрения) не чем не подкреплены.
К сожалению найти информацию о подобной технологии строительства индивидуальных домов очень сложно, а перечитывать на ночь СНИпы и ГОСТы как-то не очень хочется. По подобной технологии сосед построил двухэтажный дом из несъемной опалубки, с железобетонными перекрытиями (пол первого и второго этажей) и высотой потолка 3 метра. Толщина бетонной стены в том доме - 15 см. Ну так не сравнить двухэтажный дом с ж/б перекрытиями с одноэтажным.
Буду благодарен за любую информацию. Лучше ссылку на первоисточник.
Если о чем-то не сказал, спрашивайте.
ID:	16965  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexch79, 06.03.2009 в 11:50. Причина: добавил описание к планировке дома
Непрочитано 07.03.2009, 19:07
#81
DK
А обследование на что? Сверлили шуруповертом выборочно. У него стропила и матица из дуба оказались. Два нижних венца частично гнилые, будем менять.
Выборочное обследование не дает полной картины. Допустим, в одном месте была протечка и по всей стене тонкой струйкой текла вода, попадая в трещины бревен. Именно в этом сечении все бревна и окажутся изнутри прогнившими. Вот и получается кот в мешке.
Позвольте заметить, уважаемый DK, что насчет фольги вы несколько заблуждаетесь. ТЕПЕРЬ применяют и в жилых домах. Фольга позволяет уменьшить толщину утеплителя на 30-50%.... Даже выпускается "фольгированный" утеплитель.
Фольгированный утеплитель, действительно, выпускается. Только сдается мне, что это чисто маркетинговый ход, рассчитанный на технически неграмотного потребителя. Производители фольгированного утеплителя в своих рекламных статьях рассказывают о 98% лучистой тепловой энергии, отражается этой чудо фольгой. При этом они почему-то не указывают какой процент теплопотерь в жилых домах происходит именно за счет лучистой энергии. Не говорят они и о том, как ведут себя стены не покрытые фольгой при попадании на них этой лучистой энергии. А главное, не понятно, что становится с лучистой энергией, возвращенной в помещение.
Последний раз редактировалось DK, 07.03.2009 в 19:31.
Непрочитано 07.03.2009, 19:11
#82
Огурец
Profan
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Выборочное обследование не дает полной картины. Допустим, в одном местебыла протечка и по всей стене тонкой струйкой текла вода, попадая в трещины бревен. Именно в этом сечении все бревна и окажутся изнутри прогнившими. Вот и получается кот в мешке.
Это уж как повезёт. Но так и на рынке можно с материалом ошибиться. В общем строительство где-то то же искусство, не всё можно просчитать. Главное точно знать, как нельзя строить. А всё остальное - от Бога.
Огурец вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 12:47
1 | #83
Regby
р. Татарстан
А что становится? Это в институтах и проходят - получаем эффект термоса, когда человеку душно даже в холодном помещении. Т.е воздух холодный, а лучистая энергия нагревает ТЕЛО человека. В результате болезни, простуды... Проверить это очень просто найдите термос с большим горлышком (для супа). Налейте туда холодной воды на некоторое время. Вылейте воду и засуньте туда руку. Вы будете чувствовать холод, а рука начнет потеть...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 13:01
#84
Огурец
Profan
Совершенно верно. "Строительная теплофизика", 4 курс института. Кто не прогуливал тот понимает.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 13:30
#85
Alexch79
для Огурец
>>Вы у себя закладываете запас по прочности в десятки раз и при этом тепловые качества дома никудышные.
про тепловые качества - см. мои сообщения про родительский дом, все зависит от качества утепления
про прочность - странная ситуация: стоимость кв. метра стены невысокая (дешевле кирпича и приближается к каркасу из доски), но при этом в разы прочнее кирпича и долговечнее каркаса - и это плохо??? Где логика???
про очень дорого - уже писал
Стоимость опалубки я не учитываю, потому что она пойдет на обрешетку кровли, леса - будущие лаги и стропила. Конечно без обрезков не обойтись, но их будет не так много, к тому же "в хозяйстве .....".
для lll737
>>Представьте как вы его лопатой перемешиваете под летним солцем.
однозначно бетономешалкой
>>Проводку под пол лучше не стоит - пол деревянный. Можете и с огоньком встретить какой-нибудь день!
так ведь есть же специальные шланги под проводку. А как же в деревянных домах?
>>цвет бетона не сойдётся и будет проглядывать пятнами через обои
я конечно не спец в этом вопросе, но подозреваю, что есть специальные грунтовки/шпаклевки по бетону - вот ими и выровнять цвет стены
для Tyler Durden
ничего не понял из того собрания букв, которые вы удосужились набрать. Если вам НЕЧЕГО сказать по теме ... - ну вы поняли. Не засоряйте тему своими "тараканами".
Резюме:
Такое впечатление, что здесь собрались СУПЕР СПЕЦЫ, которые принимают меня за лоха и которым в падлу (к счастью есть исключения) дать бесплатный совет.
И тут вдруг появляется некий alexch79, который мало того, что не заканчивал строительный институт, так еще и программист, ночами (вероятно) играющий во всевозможные компьютерные игры.... У меня хватило ума закончить ВУЗ, работать по специальности и решать довольно сложные задачи (алгоритмические и прочие).
Не верю ни одному, кто заявляет, что для того чтобы построить одноэтажный дом нужно заканчивать строительный ВУЗ и без проекта не обойдешься ваще никак! Батя мой не заканчивал ничего подобного, однако то, что он строил (не без помощи сыновей) не развалилось, не дало трещин, не рухнуло и т.д. При этом проекты максимум - карандашом в тетрадке.
Перемещайте раздел куда хотите. Можете совсем удалить. Только вот форум становится не форумом, а собранием избранных. На будущее для регистрации на форуме требуйте скан. копию диплома.
Пожалуй все. Я получил небольшое количество информации и сделал достаточные выводы. Спасибо всем, кто писал по теме! На этом мое присутствие на форуме заканчивается. Буду читать только личные сообщения. Желающие могут продолжить тему . Как построю, если будет не лень, то обязательно размещу фотки.
Пока.
Alexch79 вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 14:49
#86
DK
Сообщение от Alexch79 Посмотреть сообщение
На форуме собираются подобралась достаточно сильная команда специалистов, которые профессионально занимаются строительством. И все в один голос дают Вам бесплатный совет: НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКОЙ ДОМ. Какой совет Вам еще нужен? Если же Вы хотите построить нечто непотребное, то это, конечно, Ваше право, но за советом Вы обратились явно не по адресу.
Непрочитано 10.03.2009, 16:19
#87
TK
Заканчивается - так заканчивается, только советую перед стройкой ознакомиться с фотоотчетом вашего "предшественника" - beutifletа.
Товарищ тоже совсем не строитель и захотел сам построить дом своими руками из подножного материала и за копейки. Причем, судя по отчету, назло всем снобам-жлобам-профессионалам уже почти построил. Беда только в том, что во-первых он сам практически превратился в прораба, забросил свою основную работу и живет на стройке, ну а во-вторых по расходу материалов и трудоемкости домик у него получается просто золотой.
Вобщем смотрите здесь:
http://www.forumhouse.ru/forum92/thread22212.html
(правда там требуется регистрация чтоб картинки смотреть, но оно того стоит)
TK вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 16:37
#88
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
...правда там требуется регистрация чтоб картинки смотреть, но оно того стоит)
А на этом форуме их нигде нет?
Beginer вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 17:52
#89
Regby
р. Татарстан
Действительно интересная ветка и фотки...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 18:02
#90
MAO
зарегистрируйтесь, это суперстройка! ее надо по дискавери показывать
Вверх по лестнице ведущей вниз (с)
MAO вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 19:01
#91
Fellini
http://www.ssst.ru/forum/showthread.php?t=275
до кучи
Fellini вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 02:18
#92
ALEX_
Можно и из бетона накрайняк конечно дом построить но лучше из кирпича
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 13:57.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 25.07.2009, 10:22
#93
casemsot
Архитектор
Энергичный человек этот бьютифлет.
Таким людям важен не результат проектирования а сам процесс.
Сначала он не знал, чего хочет, по этому не хотел платить за проект, а хотел побольше всего узнать.
Потом нашел нежадного архитектора-конструктора и взял у него несколько платных уроков.
Проектировщику с такими действительно лучше не связываться. Он сам хотел научиться на своих ошибках и теперь достойно держит удар.
Человек принципиально не хотел тратить деньги на проектировщиков, он их потратил на тройные перемычки, и фантастические конструкции ростверка.
У человека есть куча денег, собственный кран и он строит свой дом уже три года, отравляя жизнь соседей.
Ему нужно было это, чтобы стать спокойнее, умерить свои амбиции. Зато теперь он охотно делится своим нелегким опытом.
casemsot вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 15:54 нормальный дом
#94
Алексей-железобетон
Нигде не могу найти информацию по монолитным домам из тяжелого бетона. Везде для индивидуального строительствапредлагают какую то ерунду из опилок, керамзита, по 10-15 см стены. Это все так шалаши. Меня интересует дом в 1 этаж из марки бетона М400 а лучше М450, который применяется для строительства мостов и опор. стена стен или 50 или 60 см. не меньше. Дом с подвалом.+1 этаж. Крыша односкатная бетонная. Перекрытия между подвалом и 1 этажом+между первым этажом и крышей должны так же заливаться бетоном. с армированием из рельс и металлических швеллеров. Швелера нормальные толщина 8 мм, высота 40 см. и через каждые 60 см. Арматура не хотя бы от 20 мм в диаметре. По углам должны быть уголок или рельса уголо 400 мм или рельса R100 хотя бы, естественно сваренные между собой. Также сверху по периметру и синзу рельсы сваренные между собой швеллерам. Плюс крест накрест на каждой стене сваренные швеллера. Все это в опалубку и заливается 200 кум метров бетона. (дом 11х13 внутренние данные) Нигде не могу найти инфу про что нибудь подобное. Везде опилки, шлаки, камыши.....и всякая дребедень. Любая легковушка с заденет на скорости 140 км. в час и пробьет дыру). Да кстати окна 1м на метр всего 4 штуки. как бойницы. закрываются листами 5 мм снаружи и изнутри+решетка из 20 мм прута. Естественно все ставни и решетка крепятся не просто так тяп ляп, а нормально. т.е. изначально при заливке оставляется спуск из арматуры 5 см, потом к ним приваривается петли. А не просто дырочки в бетоне с дюбелями, что бы любым камазом оторвать можно было. Вобщем кто знает, где взять инфу как строить монолитный дом из тяжелого бетона+как армировать, но не просто так тяп ляп а конкретно, что бы ветер не сдул, Ураганы бывают сильные. крышу сносит. Надо такой дом, чтобы не катрина ни смерч не снес. Естественно такой дом выдержит землятресение в 12 баллов. И даже не заметит. Естественно в строительстве не применяется дерево и опилки, только железо+бетон. Ничего более. Крыша бетонная политая битумом. Естественно крыша армирована швеллерами (каждый весом 640 кг) через каждые 60 см+тройная сетка из арматуры 20 мм+ мелкая сетка.
Последний раз редактировалось Алексей-железобетон, 07.04.2015 в 16:00.
Алексей-железобетон вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:07
1 | 1 #95
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Алексей-железобетон Посмотреть сообщение
Offtop: Ради такой херни стоило региться, да?
Дрюха вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 16:26
#96
s7onoff
Алексей-железобетон, што. блин. за. жесть.
Троллите?
Предотвращение попадения камаза, который хочет оторвать ставни обеспечивается стеной кирпичной высотой не меньше 2.5 метров с колючей проволокой и КПП с противотеррористическими воротами, охранником с автоматом и противотанковыми ежами. И еще под стеной ростверк на метр в глубину противоподкопный. А на окна ставятся решетки. Если решетку заделать в кирпич - заключенный, как правило, не может её вырвать.
Но для строительства и проектирования тюрем нужно иметь допуск ФСБ, а у вас его нет.
Непрочитано 07.04.2015, 16:27
1 | #97
Как скучно я живу...
Непрочитано 07.04.2015, 16:28
#98
hentan
Алексей-железобетон ник-пародия на Ал-й?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 17:00
#99
Огурец
Profan
"Дом поросенка должен быть крепостью!"
Думаю, что на этом форуме Вам не помогут.
Огурец вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 17:51
#100
mainevent100
Offtop: видимо, готовится к ядерной войне с америкой, хочет бомбоубежище
Алексей, обратитесь в проектную организацию. Вам помогут
mainevent100 вне форума
