Коэффициент спокойного сна (КСС) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Коэффициент спокойного сна (КСС)
Старый 04.05.2005, 22:40
Vital
Инжиниринг
Украина
Вечер добрый!!!
Вот прочитал "точность автоматических расчетов" и в голову пришла идея создать новую тему. Остались же люди, которые еще считают "руками"? Каковы запасы принимаются при принятии решений для того, чтобы потом ночью спалось хорошо???
Какой у кого КОЭФФИЦИЕНТ СПОКОЙНОГО СНА???
vital
Непрочитано 20.03.2007, 11:35
#81
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Romka
2 DTab
Зависит от вида конструкции.
Если это изгибаемый элемент, то прочность бетона влияет на прочность ж/б только через коэф Дзета, т.е. не прямо -пропорционально, а лиши незначительно.
Если внецентренно-сжатый элемент (особенно 2 тип внецентренного сжатия), то прочность бетона (а значит и разброс прочности) значительно больше влияет на несущую способность ж/б, чем арматура.
Все сказанное - для непереармированных сечений.
Можно чуть по подробнее про коэф Дзета, т.е. его смысл? (просто в разной литературе разные коэффициенты называются по разному.)
DTab вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 12:00
#82
Romka
Инженер
Крым
2 DTab
Действительно, этот коэф в литературе называется по разному. :?
Я имел ввиду коэф из табл 20 Пособия по проектированию ЖБК без предв напряж, 2 столбец.
Смысл его достаточно сложно понять (см формулы под табл 20). Но с общем он зависит от относительной высоты сжатой зоны бетона. И если просчитать армирование балки при одном М и разных классах бетона, то видно, что класс влияет не сильно на количество арматуры. Правда, если относит высота сж зоны бетона близка к критической (кси эр), то слишком низкий класс может потребовать увеличения размеров сечения или введения сжатой ар-ры.
А почему Вас интересует коэф вариации прочноси бетона? Ведь СНиП уже позаботился о том, чтобы класс прочности бетона был обеспечен с вероятностью 95%.
Romka вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 12:31
#83
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Romka
2 DTab
Спасибо за ответ. Хоть это не совсем то, но на интересную мысль натолкнуло.
0.95 - обеспеченность для нормативных характеристик материалов. Мыже по прочности считаем, принимая разные коэффициенты (причем их по совокупности очень много). Плюс еще коли расчет идет совместно с основанием (а там обеспеченность 0.85 ), что уже не очень стыкуется. Да еще деформации того-же грунта положено принимать по нормативным нагрузкам, а прочность конструкций по расчетным (с расчетн. характеристиками материалов), то как же учитывать правильно влияние основания на каркас.?
Хотя СНиП и позаботился, но остались белые пятна. Расчеты по надежности эти непонятности убирают.
DTab вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 13:40
#84
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Romka
2 DTab
Смысл этого коэффициента очень прост - отношение плеча внутренней пары к рабочей высоте сечения. Просто в пособии все запутано и я всегда даю своим вывод тех формул именно через плечо внутренней пары Zs, так, для справки еще вывожу через коэффициент дзета Z=дзета*h0. Коэффициент был придуман в помощь проектировщикам у которых не было калькулятора и все было сведено в таблицу.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 16:59
#85
ander
проектирование
Кемерово
Romka,
Если взялись грешить , то для поперечки можно сгрешить, установив понижающий коэф
, не понял про грешить? Я не про сейсмику, а про коэффициент условий работы арматуры, при значениях <1 арматуры будет больше, чем при =>1. Для сварных - для поперечки 0.8, для продольной 1.0, поэтому чтобы искусственно завысить подбираемую арматуру, коэффициент надо понижать.
ander вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 12:08
#86
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от ander
не понял
ander
Я имел ввиду, следующее. Если даже мы проектируем в несейсмическом р-не и надо понизить расчетное сопротивление поперечки, то можно ввести в понижающий сейсмический коэф-т, подразумевая под вводимым коэф-том понижение за счет сварки =0,8.
Лира при подборе ар-ры просто снизит расч сопротивление поперечки.
Это все можно не делать, если есть желание каждый раз делить полученную площадь поперечки на 0,8 при сварных каркасах.
Romka вне форума
Непрочитано 21.03.2007, 16:19
#87
p_sh
новичок
Ярославль
Если взялись грешить , то для поперечки можно сгрешить, установив понижающий коэф как для сейсмческих районов
поперечку в балках (изгибаемых) или колонах определяем.?
Важно имеется ли её изменение по длине элемента, или поперечная сила постоянна?
p_sh вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 16:31
#88
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
У меня и до сегодняшнего дня были предположения, что проектанты этот самый КСС вводят везде. А теперь вижу схемы... Спасибо!
У меня на стройке всё проходит такой контроль, что сплю всегда спокойно (да и в проекте же КСС есть).
Сперва подумал что речь пойдет о шумах, звукоизоляции.
Работаю у ЧМ, на КС надеюсь не попаду, чего и Вам желаю !
[sm155]
Витос вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 16:39
#89
taras
Может админам стоит эту тему удалить?
taras вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 12:37
#90
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Не-а. не стоит удалять. Хай страна спит спокойно и видит своих героев !
[sm206]
Витос вне форума
