Напорная канализация. Колодцы. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Напорная канализация. Колодцы.
Старый 08.05.2009, 14:49
Sergey_KL
Инженер
Полистал СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Не нашёл там ответа на свой вопрос. На каком расстояние устраиваются смотровые колодцы? Есть ли они вообще ? какой уклон допустим?
Спасибо за ответ !
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Непрочитано 25.12.2012, 16:11
#81
Hans667
сети
SPb
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
И в чем затруднение устройства камеры переключения?
не сталкивался с ними раньше. Чертежик бы..
разместит ЛОС перед сбросом нет возможности?
~200метров до нее. Нет.., нет в принципе там не приняты самотечные.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 09:38
#82
freese
ingénieur
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
примерно как то так
приняты с некоторыми "но"
freese вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:06
#83
Hans667
сети
SPb
Совсем не то что я ожидал..это дюкер какой то чтоль? А есть что то, что объединяет несколько напорных в одну? Мне надо со всего поселка собрать канализацию где то в одном месте и напором отправить на ЛОС. Я предпологал что можно их загасить, слить в кнс и снова подать, но может их можно объединить както в одном колодце, обратные клапаны там поставить или еще что..
Hans667 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 11:33
#84
freese
ingénieur
ну так камера переключения, она потомучто переключает с линии на линию в случае аварии на одной из них, а вам напорную в напорную)) на абок была эта тема, в принципе можно, но много отрицательных факторов
freese вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 11:10
#85
zhexter
Прочитала всю тему и вообще все, но так и не нашла - с какой частотой на напорной канализации нужны ревизии? (если что, это не совсем мой профиль)
Смотровые колодцы, как на самотечной, не нужны, это уже понятно. Упоры на поворотах предусмотрела.
zhexter вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:37
1 | #86
freese
ingénieur
Сообщение от zhexter Посмотреть сообщение
СНиП 2.04.02-84*
8.10. Длину ремонтных участков водоводов следует принимать: при прокладке водоводов в две и более линии и при отсутствии переключений - не более 5 км; при наличии переключений - равной длине участков между переключениями, но не более 5 км; при прокладке водоводов в одну линию - не более 3 км.
Примечание. Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении.
При обосновании длина ремонтных участков водоводов может быть увеличена.
freese вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 15:45
#87
zhexter
СНиП 2.04.02-84*
Ну или СП 31.13330.2012.
То есть других причин установки колодцев нет и если у меня участок 120 метров, то ничего делать не нужно? Спасибо, успокоили.
zhexter вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 22:46
#88
aleks_shs
Добрый день! Не подскажете есть ли обязательное требование, что на колодец круглым сечением монтируют круглую плиту перекрытия а не квадратную? и каким образом можно выполнить расчет плиты перекрытия колодца?
aleks_shs вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:39
#89
freese
ingénieur
Какой расчет? От какой нагрузки?
Ну а вообще, никто не запрещает
freese вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:10
#90
MMio
Ведущий инженер отдела обследования ЗиС
Добрый день. Прошу помочь разобраться в ситуации.
Есть напорный участок канализации д80 мм, который врезан в колодец и сливается в самотечный коллектор д500 мм. Есть утверждение, что необходимо выполнить камеру гашения напора и самотечный участок перед сбросом в коллектор. И я верю этому, считаю это правильным, а суд не верит и просит указать конкретный пункт СНиП или СП где написано что устройство камеры гащения (или чего угодно подобного) необходимо!
Я понимаю, что для многих, это вещь очевидная, как 2х2, но это едва ли является обоснованием необходимости устройства камеры гашения.
Прошу ответиь по существу так как есть еще много аспектов дела, которые я не превожу, что бы не тратить время + я под подпиской. Самостоятельно найти не могу, наши специалисты ВиВ тоже не дали ответа. Сам я ПГСник.
Есть п. 4.12 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», есть конкретное указание на необходимость устройства «специального колодца». Скажем так - этого недостаточно (и не я так считаю).
Сообщение от aleks_shs Посмотреть сообщение
Можно сделать расчет плиты. На любые нагрузки. Любой конфигурации. Но актуально в случае если отсутствует возможность установить плиту по серии.
MMio вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 10:35
#91
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от MMio Посмотреть сообщение
Сошлись на п.4.25 СНиПа, делают их как раз, чтобы избежать резкого изменения скорости потока.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 11:26
#92
MMio
Спасибо!
MMio вне форума
Ищу ТПР 902-09-22.84 Канализационные колодцы Палов Евгений Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 02.07.2009 21:37
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
Канализационные колодцы Ingeneur Водоснабжение и водоотведение 5 18.03.2009 10:00
Вопрос по ТПР 901-09 11.84 колодцы прямоугольные SUFFERER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.07.2008 11:57
дождевая канализация в GeoniCS Sync02 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.04.2008 09:38
