Ищу пример расчета инсоляции - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу пример расчета инсоляции
Старый 16.06.2005, 09:52
FINE
Громадная просьба, прежде всего, к архитекторам. Скиньте, плиз, , ссылочку или пример расчта инсоляции. Оч надо оформить грамотно, а то привыкли принимать освещённость по отношению площади окон к площади пола, но в данном проекте это "не катит".
Труднее всего признаться в слабости себе самому
Старый 11.09.2006, 20:29
#81
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Kryaker
А про новую фишку СЭС слыхали? Теперь они не принимают расчеты по КЕО, инсоляции, шуму,и тд от организаций не сертифицированных в МосгорСЭС . Таковых всего три НИИСФ, Эрисмана и какая-то шарашка типа рога и копыта..
И всё а на лицензии им теперь нас....ть
Опаньки.. так и у нас скоро до такого дойдут.. хотя.. сначала когда ВРЗ и Проект Планировки всем вменили - никто кроме Николащенко со своим бюро генплана и не мог делать... а теперь сами просят чтоб на строну отдавали.. хехех =)
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
armmen вне форума
Старый 13.09.2006, 12:36
#82
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Юрий Губский
Расчетной точки у здания не бывает. Есть расчетные точки окон для расчетных помещений – надо смотреть в САНПИНе.
А проверку начинать с расчетных окон помещений первого этажа.
Извините за назойливость, но ни в СНиПе, ни в СанПИНе о точках на окнах ничего не сказано. Только КЕО.
Буду проверять освещение в центре окна 1 этажа. Это правильно. Надо ли проверять точки внутри помещения на прямое попадание солнца (не КЕО)
Romka вне форума
Старый 13.09.2006, 13:05
#83
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Romka
см. санпин приложения - там разрисовано как надо строить лучики и куда они приходятся. не просто 1 этаж - а первый жилой этаж =)) а если жилье начинается с 5 этажа - то значит точка и будет на 5м этаже. и точка не на окне - а надо строить лучи и получать вертикальный и горизонтальный угол и тд и тп..... =)
armmen вне форума
Старый 13.09.2006, 13:52
#84
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от armmen
Я подозревал, что что-то не хватает в моем СанПиНе [sm2001]
Если не жалко, то можете скинуть приложения с СанПиНу?
Romka вне форума
Старый 13.09.2006, 15:04
#85
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну смотрите
[ATTACH]1158145446.rar[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Старый 13.09.2006, 16:33
#86
Romka
Инженер
Крым
Vlad®
Большое Чпасибо. :wink:
Romka вне форума
Старый 28.09.2006, 14:00
#87
Кристи
Кто знает, где найти приложение к Excel по расчету инсоляции и КЕО?
Кристи вне форума
Старый 28.09.2006, 17:12
#88
Vlad®
розмысл
Иркутск
А оно вообще существует?
Vlad® вне форума
Старый 29.09.2006, 10:36
#89
Кристи
Существует. Ею во всю пользуются в СЭС.
Кристи вне форума
Старый 30.09.2006, 06:58
#90
Vlad®
розмысл
Иркутск
Чем хорош Ексель - это тем, что в него можно ввести любые формулы и он будет считать. А нельзя ли спросить ее там, где она есть? :P собственно в СЭС?
Е еще не маловажный вопрос, программа Ексель и написанное в ней приложение сертифицирована в системе ГОСТ Р?
Vlad® вне форума
Старый 30.09.2006, 13:11
#91
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Кристи
у них два приложения. и не по инсоляции - там считать-то нечего. а по КЕО. - они каждый расчет прогоняют на двух приложениях по - крайней мере в СПб это так- один эксель, другое еще что-то - а потом вручную проверяют там, где вызывает сомнение... так, что.хехе... =) проще освоить маткад и собрать считалку..
armmen вне форума
Старый 30.09.2006, 13:13
#92
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Vlad®
сертификация им не нужна в этом вопросе - достаточно лицензии проектной организации, пользуюещей ее - мы сдем-то бумажный вариант всего. и требуется выкладка всех промежуточных значений по формулам - долго я с ними на эту тему боролся, объясняя что зачастую это не осуществимо. иногода канает =))) а в СЭС я спрашивал... был оч качественно послан.. подалее =)
armmen вне форума
Старый 30.09.2006, 14:33
#93
Vlad®
розмысл
Иркутск
Двайте вот лучше что рассмотрим - "прерывистая инсоляция" какой минимальный отрезок времени отсутствия инсоляции можно считать перерывом? Наличие перерыва в инсоляции требует применения разных нормативных величин.
Vlad® вне форума
Старый 30.09.2006, 19:23
#94
armmen
творец
Ленинбург
Сообщение от Vlad®
раз в СанПиНе не оговорено точно - то считай могут придраться и к 15 минутам.
armmen вне форума
Старый 03.10.2006, 11:12
#95
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Vlad®
В старом САНПИНе было так:
Примечания: 1. В условиях многоэтажной застройки (9 и более этажей) допускается одноразовая прерывистость инсоляции жилых и общественных зданий
В действующем САНПИНе написано:
3.3. Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один из периодов должен быть не менее 1 ч. ...
Написано несколько неоднозначно...
Позвонил в НИИСФ, ответили, что один из периодов инсоляции должен быть не менее одного часа, остальное время (с учетом увеличения суммарной продолжительности на 0.5часа) может быть любыми частями.
Юрий Губский вне форума
Старый 23.11.2006, 16:23
#96
Танюша
C-Пб
Подскажите пожалуйста где можно найти график инсоляции 55с.ш. (март-сентябрь), г. Новосибирск? 8) Очень срочно нужно :wink:
Танюша вне форума
Старый 23.11.2006, 16:29
#97
Танюша
C-Пб
Сообщение от armmen
Про второе приложение ничего не знаю, а первое они сами сделали, просто в Excel ввели формулы интерполяции....., :wink:
Танюша вне форума
Старый 23.11.2006, 16:57
1 | #98
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Танюша
см. пост 52 в этой теме
Если 3D. то вот архив с комплектом линеек центральной зоны (выключать ненужный слой)
[ATTACH]1164290235.rar[/ATTACH]
Старый 23.11.2006, 18:10
#99
Танюша
C-Пб
Спасибо огромное я нашла график в МГСН 2.05-99 и как я вас поняла прямоугольный график вполне подходит для расчета. В AutoCad я его конечно переведу, но на всякий случай спрошу, может у вас он есть в электронном виде? :?:
Танюша вне форума
Старый 23.11.2006, 19:29
#100
Юрий Губский
архитектура
Домодедово
Сообщение от Танюша
...может у вас он есть в электронном виде? :?:
Сам пользуюсь только 3D линейкой, мне так проще. И еще это позволяет избежать многих ошибок, разрешение которые требует сравнительно больших усилий при использовании плоской. :wink:
Получить "стандартный" плоский инсоляционный график можно используя точки пересечения горизонтальных плоскостей на заданной высоте (можно кратно метрам) с лучами выбранной по широте 3D линейки. Соединив эти точки и спроецировав вместе с лучами на плоскость получим требуемое.
Ищу пример расчета ДБН В.2.6-31 : 2006 «РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМИХ ТЕПЛОВИТРАТ НА ОПАЛЕННЯ БУДИНКУ» mey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.03.2010 11:22
Ищу пример расчета дымовой трубы на растяжках Denis_Sh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 18.03.2010 00:10
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
ищу пособие либо пример расчета криволинейной монолитной ж/б перемычки lev.ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2009 16:33
Ищу графический пример оформления расчета освещенности AleksandraA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.03.2009 21:21
