Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
SerStar
В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 15.06.2017, 07:51
#81
gogaru
Допустим для перехватывания усадочных напряжений. В жб много где ставится нерасчетная арматура. В т.ч. для целей недопущения растрескивания при усадке в процессе твердения.
Большой монолит - это же не мяч пузырьчатый. А всем телом бетон. Ну и соответственно везде скелет нужен.
Назовем среднюю сетку скелетоном.
Да, есть такая теория. Следовательно и вертикальную арматуру ставить надо? А с каким шагом? А нашу среднюю сетку с каким шагом по высоте.
Вон гидротехники льют плотины без армирования и все хорошо. Наверное из-за гидротехнического бетона.
две версии:
а) толстую плиту могут заливать за два раза и тогда в какой-то период средняя арматура будет верхней
б) из-за большой толщины будут очень неравномерные процессы набора физико-механических характеристик на поверхности и в толще с образованием между слоями температурных, усадочных и прочих напряжений.
а) Вроде в таких плитах запрещен горизонтальный шов бетонирования
б) Да будут, поэтому и ухаживают за бетоном. Укрывают, поливают и т.п.
gogaru вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 10:44
#82
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
а как же сборно-монолитные перекрытия?
ну так в середине за счет экзотермичности реакции твердения цементного камня и затрудненности теплоообмена с окружающей средой температура будет сильно выше, чем в наружных слоях. Как тут ухаживания помогут?
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 11:12
| 1 #83
An2
инженер
необходимость постановки промежуточной сетки в изгибаемых высоких элементах есть...
она связана с возможным срастанием трещин, образующихся от изгиба балки (плиты) по высоте конструкции... и как следствие возможное сверхрасчетное раскрытие трещин внизу -
у нижней растянутой грани элемента.
это армирование принято назначать по аналогии с балками, в процентах от растянутого бетона.
An2 вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 11:20
#84
для массивных монолитных конструкций монтируют трубную систему охлаждения, чтобы тело бетона не разогревалось.
Сообщение от ВСН 31-83
10.10. Искусственное охлаждение уложенного бетона может осуществляться двумя способами: поверхностным и внутренним (трубным).
10.18. Трубное охлаждение осуществляется посредством пропуска хладоносителя - охлажденной или речной воды (в отдельных случаях рассола) - через систему заложенных в бетон труб.
Непрочитано 15.06.2017, 12:26
#85
vant
Если уж смотреть экзотермию массивных конструкций, тогда и стены толщинами более 700-900 мм логично ,по аналогии с плитами, ставить в ядре сечения доп арматуру, ибо внешние подземные стены всегда изгибаемые, подземные арочные сечения (пяты сводов до 1200-1500 мм совершенно рядовое сечение), "стены в грунте" сечениями 800-1000 мм (это совершенно рядовое сечение для глубин 25-30 м, причем со спаренной 36-й арматурой бывали случаи). Этак мы туда столько арматуры бухнем, что рядом еще одно такое-же сооружение построить можно будет. Решаются вопросы с экзотермией наличием захваток бетонирования, для этого и разрабатываются регламенты бетонирования.
Это уже при толщинах от 1500 мм и выше, что есть не частое явление. (фунд плиты высоток под 3 м, там это то, что нужно. Были случаи у знакомых коллег попытки залить под высотки фп 3 м за раз. Результат был плачевным, раскрытие усадочных трещин до 2.5 см, арматура верхняя продернулась или потекла. Коллеги-конструкторы знакомые оттуда уволились и в дальнейшем не смог проследить за развитием процесса этого "выдающегося" строительства.)
vant вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 12:46
#86
gogaru
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Для этого и льют захватками в соответствии с ППР. Усадка же на поверхности была из-за более быстрого высыхания верхнего слоя.
А если залить кубик 6х6 без армирования и поставить его в пропарку он может вообще не потрескаться.
gogaru вне форума
#87
vant, всё верно
В рекомендациях по производству бетонных работ не просто так указана максимальная высота блока бетонирования. Это просто для того, чтобы не морочить голову расчётами экзотермической реакции. И эти рекомендации (блок бетонирования - не выше 1.5м) подразумевают, что если меньше - то можно обойтись без всяких там дополнительных мероприятий, в т.ч. без доп.армирования.
А все эти средние ряды арматуры, необходимость которых определить расчётом так никто и не смог, это от отсутствия уверенности и незнания. ИМХО боятся инженеры чего-то, вот и тянет их какой-нибудь арматурки ещё воткнуть. Верёвочкой подвязать... Скотчем замотать...
Трещины появляются из-за разницы температур внешних и внутренних слоёв бетона.
Ядро бетона при реакции гидратации разогревается до температуры 80 градусов и более, а поверхность охлаждается (водой при увлажнении, или просто от низкой температуры окружающего воздуха). Разница температуры вызывает расширение глубинных слоёв бетона, в то время, как наружные остужаются и сжимаются. = трещины.
В пропарочной камере наружные поверхности не охлаждаются, разницы температур нет, поэтому и трещины не образуются.
Непрочитано 15.06.2017, 13:05
#88
gogaru
vant, всё верно
Согласен. Только поверхность не водой охлаждается, а её испарением. Что мешает пленочкой прикрыть? Ну и в минус 10 лучше массивные конструкции без обогрева не бетонировать, с этим вроде никто не спорит.
К тому же сейчас редко кто из проектировщиков прописывает на чертежах доп.характеристики бетонной смеси. В/Ц поменьше и все будет хорошо.
Хотя я на одном объекте встретил технолога от Застройщика, он мне всю душу вынул за В/Ц и осадку конуса, даже пришлось маленько покраснеть.
gogaru вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 06:38
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....А все эти средние ряды арматуры, необходимость которых определить расчётом так никто и не смог, это от отсутствия уверенности и незнания.
Наоборот, от ТОЧНОГО знания, что вероятность лопания высока. Не с ПАТАЛКА это взято, а из опыта и знаний.
Насчет "расчетом не смог" - не то чтобы не смог, а НЕРЕНТАБЕЛЕН такой расчет - наверняка же представляете, что нужно и по каким законам учитывать в таковом расчете, как в прострастве, так и во времени. Что, например, обвязочные хомуты ПРЯМО вот рассчитывают: ага, так-так, 2х2=4, угу, итого хомут мля 6 мм А1. Смешно...
.. ИМХО боятся инженеры чего-то, вот и тянет их какой-нибудь арматурки ещё воткнуть.
Это боятся ученые, разработчики норм, и т.д., а не только инженеры. Требование - из норм. А не из ..опы инженера.
Не совсем скотчем. А сетку солидную вложить.
Так вот, с этим бороться путем регулирования (РАСЧЕТНОГО!) температур - тоже не поле перейти. За "расчетными термопроцессами" тоже контроль нужен - это так же вероятностная вещь. Иначе получится то же:
Где гарантия, что не треснет? Где датчики в теле бетона для контроля? Да и скока эфто охлаждение стоит? Может сразу перейти к обогреву наружных слоев?
В свете всего сказанного скелетоновая сеточка - не скотч и не веревочка.
Хотя не ставь, если не нравится. Авось не лопнет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 10:11
#90
Ильнур, надеюсь это ты шутишь сейчас?!
Тонна арматуры нынче стоит 30тыс.р. Добавить к этому доставку, резку, монтаж = месячная зарплата инженера. Какой в ... не рентабельный расчёт?!
Тонна арматуры = сеточка d10 размером 12х12 м.
ВНИИГ Веденеева ещё до моего рождения методику разработал, и с практикой её сопоставил - всё решается на бумажке карандашиком без квантовых суперкомпьютеров
Количество теплоты, выделяемое при гидратации в одном кубометре бетона, вычисляется по ОДНОЙ формуле. Интенсивность тепловыделения (Дж/час) в зависимости от условий - по другой.
Остаётся только систему водяного охлаждения посчитать. То же самоё, что тёплый водяной пол, только наоборот. С этим дизайнер интерьеров справится, не то что инженер.
У меня вопрос: а СП 52-103-2007 <требующий установки среднего ряда арматуры> внесён в перечень обязательных к исполнению ?
нет?
А если нет - зачем ломать себе голову над его несуразным, необоснованным требованием по установке доп. армирования?
Если бы эта арматура действительно была нужна там (в центре толщины плиты) - данное требование продублировали бы в новом СП на железобетон и на железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Однако ни там ни там его нет.
Не согласен с этой мыслью?
В блок бетонирования закладываются трубки в разных местах с тем, чтобы контролировать температуру твердеющего бетона (это делается на любой стройке). По заложенным в бетон трубам охлаждения насосом гоняется охлаждающая вода. Смысле действия: избежать возникновения значительной разницы между наружным и внутренними объёмами бетона. Т.е. замерив температуру внутри и снаружи ПО ФАКТУ можно делать вывод о том, достаточно эффективно работает система, или требуется больший расход воды. Ювелирная точность не нужна. Перепад температуры внутри-снаружи в 20 градусов бетон не разорвёт.
Непрочитано 16.06.2017, 11:26
#91
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Ну и вот смотрите что получается. На мой взгляд, неплохим решением было бы устанавливать сетки в центре плиты для перехвата трещин (см. пост 83). А с экзотермией бороться посредством охлаждения центральной части плиты при бетонировании, как говорилось Сергеем Юрьевичем в посте 90. Т.е. сеточки все равно нужны согласно требованиям норм по конструированию для перехвата трещин.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 11:29
| 1 #92
Denbad
Проектировщик
По факту, в фундаментных плитах кроме горизонтальных рабочих сеток ещё дофига вертикальных стержней (а то и уголков) от поддерживающих каркасов. Мне думается для плит толщиной в пределах 1 метра этот металл вносит приличный вклад для выравнивания температур. Вот кто любитель крутых программ или аспирант интересующийся сварганил бы температурный баланс ФП без вертикальных стержней и с ними, было бы любопытно.
Если представить, что ФП за раз бетоном залили, то ей уже никакая сеточки из 10-ки не поможет; реальные плиты лют постепенно, со швами бетонирования, охлаждением и по этому ничего не рвет.
Средняя сетка по трудоемкости монтажа наверно будет превосходить монтаж рабочих сеток, её же придется запихивать внутрь поддерживающих каркасов, или поддерживающие в 2 яруса раскладывать.
Denbad вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 11:44
#93
GGCAT
Проверяю
Default City
Расскажи это ребятам, кто фундамент "Лахты" заливал: "В 2015 году были произведены уникальные операции по непрерывному единовременному бетонированию плит фундамента небоскреба. По объему непрерывно залитого бетона в нижную плиту (19 624 м3) был зафиксирован новый мировой рекорд. "
Без вертикальных стержней данных нету. А вот из одной старой темки от ребяток из Китая, кто заливал толстенную плиту где-то у нас, остался график температур по сечению плиты. Прикладываю сюда.
Название: Температура внутри толстой плиты.jpg
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 12:11
#94
maks-ufa
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не совсем корректно приводить в пример уникальные сооружения. В них экономический фактор не на первом месте, в отличие от гражданского строительства.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 12:19
#95
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А о чем мы тут вообще разговариваем? Про экономический фактор или почему надо устраивать сетки в центральной части плиты, какие факторы на это влияют, от чего зависит, как сделать, и т.п.? Да толстые плиты где применяются? Не на 10-этажках явно.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 12:22
#96
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Вы серьёзно? Армирование боковой грани высоких балочных элементов и СЕТКА в средней зоне ТОЛСТОЙ ПЛИТЫ - это, по вашему мнению, примерно одно и то же?!
Вот картинка, как говорится: найдите здесь что-нибудь похожее
Второй вопрос: какое раскрытие, должно быть у трещины в нижней/верхней части плиты, чтобы СРЕДНЯЯ сетка что-то там перехватила бы? Напоминаю, мы обсуждаем ТОЛСТЫЕ плиты. Т.е. от 700мм и выше.
И третий вопрос: если эта сетка ТАМ (в середине плиты!) нужна для перехвата трещин, то почему до сих пор расчётную базу под это не подвели?
Непрочитано 16.06.2017, 12:28
#97
GGCAT
Проверяю
Default City
Да. Плюс еще идет речь о восприятии напряжений от экзотермической реакции, в случае отсутствия особенного технологического процесса, компенсирующего данный фактор.
И второй вопрос: какое раскрытие, должно быть у трещины в нижней/верхней части плиты, чтобы СРЕДНЯЯ сетка что-то там перехватила бы?
Вы наверное сейчас говорите о глубине трещины? Так она легко может быть и 80% от высоты сечения. При том, что согласно расчету по трещиностойкости из СП и условиям прочности сечение будет соответствовать полностью. Вы можете какую-нибудь балочку в физнелине посчитать, там глубину трещинки потом можно посмотреть, после расчета.
См. пост 66. Особенно внимательно читаем последний пункт из текста в письме в прикрепленных миниатюрках.
Последний раз редактировалось GGCAT, 16.06.2017 в 12:37.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 12:49
#98
gogaru
Так трещины то на поверхности образуются, там где рабочая арматура лежит. А вы в середине плиты что-то перехватываете.
Вопрос в том, что норматворцы не указали ничего кроме средней сетки. Например %от рабочей арматуры и шаг по высоте, хотя для других элементов это все прописано.
Например у меня плита 2м. Кидаю в середину d8 с шагом 200 для эксперта и все. Вы это называете инженерным подходом?
gogaru вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 12:57
#99
GGCAT
Проверяю
Default City
Вот о чем дальше говорить? Только что сказал, что ГУЛБИНА ТРЕЩИНЫ В СЕЧЕНИИ, ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАСЧЕТНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ НОРМ ЛЕГКО МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 80% ОТ ТОЛЩИНЫ СЕЧЕНИЯ!!!
Нормотворцы не указали и не укажут, по причинами ЧИТАЙ ПОСТ №66, точнее миниатюрки, прикрепленные в нем, особенно читай п. 4 этих миниатюрок.
Где я сказал, что я ситаю это инженерным подходом? Я сказал, что вероятно по сечению плиты необходимо устанавливать сетки согласно указаниям из, например, "бюллетеня №87". Для перехвата и ограничения развития трещин. И, что в центральной части плиты вследствие экзотермической реакции гидротации бетона во время твердения возникают значительные температурные напряжения, которые, вероятно, можно компенсировать либо тех процессом (установкой охлаждающих труб), либо расчетом на температуру и постановкой арматуры согласно "бюллетеня" и ПЛЮС согласно данному расчету.
GGCAT вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 13:07
#100
Вероятно... вероятно... И какому, блин, расчёту?! Нету его, этого расчёта.
Этот пункт дословно означает: "Мы сами нихера не знаем, как обосновать, но за ваши деньги - придумаем, обращайтесь".
Сообщение от Сергей Юрьевич
Да.
Т.е. вам пофигу, что арматура на БОКОВОЙ ГРАНИ БАЛКИ воспринимает совсем не те напряжения, которые воспринимает сетка в середине плиты!? Браво
Они лежат в ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ ПЛОСКОСТЯХ
Вопросов больше не имею. Углубляйтесь в дальше в ваши заблуждения
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
