Причины прогиба и развития трещин в главной балке. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Причины прогиба и развития трещин в главной балке.
Непрочитано 01.07.2009, 13:31
Helmet
инженер-строитель
Доброго времени суток, коллеги!
Меня интересуют причины, все мыслимые и немыслимые, раскрытия трещин и значительного прогиба главных балок и балок вообще монолитного перекрытия. А дело вот в чем...
Запроектировали уникальное перекрытие (уникальное для отдельно взятой стройки). Расчетный пролет балки 12.8 метра, жесткое сопряжение, сечение её 700х400, перекрытие 120, шаг второстепенных балок 2-2,4 метра. В здании имеются подвесной кран г\п 5 тонн с подвеской оного на закладные второстепенных балок. Также на среднюю второстепенную балку опирается деревянная крыша. После снятия опалубки, через неделю, как утверждают строители балки начали трещать и появились трещины до 2мм...я видел их много. Трещины нормальные в пролете. Опять же по утверждениям строителей, технологию они не нарушали, бетон класса того которого надо - В20. Единственное в чем они сознались, что нижнюю арматуру балки (диам.28, длина более 12) они стыковали не так как указано в проекте - Ванно-шовная на стальной скобе-накладке по ГОСТ 14098-91-С15-Рс, а сварили ручной дуговой, то есть нахлест. Расчеты мы перепроверили вручную три раза и на машине в Арбате - все они верны и балка проходит по всем состояниям. Что могло пойти не так? Я проверил с бетоном ниже класса - тоже идет...не могли же они наи...наврать на несколько классов ниже! Пока не полчили актов скрытых работ. Ждём и проектируем усиление .
Может кто предположит что-нибудь?? Вплоть до пришествия НЛО?! Во всё уже поверим и проанализируем
Непрочитано 04.07.2009, 12:07
#81
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Сия есть тайна...
Да, я это еще в #2 спросил...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 16:25
#82
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Helmet!
По приведенным исходным данным (чертежи и нагрузки) необходимо рассчитывать однопролетную раму пролетом 13.3м (по осям опор) высотой 6.95м (по средней оси ригеля) с нагрузкой равномерно-распределенной приведенной ~6.0т/м.
По результатам расчета: Опорный момент в стойке - 19.7тм, в опорном узле ригеля - 39.4тм, максимальный момент в пролете - 93.3тм.
По этим нагрузкам необходимо установить 4 стержня d=25AIII в опорном узле ригеля (вместо 8 d=28AIII), в пролете - 8 d=28AIII (вместо 4 d=28AIII).
Вывод: перепутали интенсивность армирования опорного узла и пролета ригеля!
Результат налицо. Нужно делать оргвыводы!
Владеть SCADjv и Лирой недостаточно для инженера. В эти программы можно загрузить г...о и на выходе получить тоже, но в многостраничной обертке с красивыми графиками.
Эта ситуация мне вспоминается басня И. Крылова "Мартышка и очки".
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 16:51
#83
viking1963
Lev_37 ,
А Вы производили расчет именно на сечение ригеля 400 мм х 700 мм(h),
т.е., на то сечение, которое и было принято у Helmet ?
Имеется в виду установка приведенного Вами армирования в :#82, именно в сечении ригеля 400х700(h)?
При предварительном расчете в Арбате, (шарнирное опирание ригеля), изгибающий момент при данных Helmet, получается даже несколько большим = 121,5 т*м (в пролете)
Кстати, в чертежах #39 , в свету длина балки БМ1 = 12,9 м
С уважением, viking1963
Тип файла: doc Балка БМ1-шарнир-Arbat0.doc (95.0 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 04.07.2009 в 17:13.
viking1963 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 17:25
#84
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Я выполнял расчет ригеля таврового сечения шириной полки 184см высотой 70см и стойки рамы сечением 400х500мм.
Считать шарнирную балку длиной 12.8м вместо ригеля рамы ни в какие ворота не лезет. Вспоминайте строительную механику.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 17:39
#85
viking1963
Lev_37,
В любом случае изгибающий момент под 100 т*м,
сломает сомнительное сечение балки БМ1 (400х700мм)
Сечение явно заниженно, должно быть : пролет/10 как минимум.
По поводу механики и Лиры со Скадом :
Я расчитывал балки длиной 12 метров, ("врукопашную", и с дублированием в упомянутых мною расчетных комплексах, именно в пространственной постановке задачи (кстати ЛИС также настаивает на этом)).
Только вот почему-то мои ригеля стоят не падают (уж года 2 наверное, даже трещин нет, а вот у Helmet, раcтрескались, нагрузку полную дать - вообще на полу окажутся...
По поводу рекомендуемого Вами армирования #82 : Вы рекомендуете 4 диаметра 28 вверху и 4 диаметра 28 внизу (в пролете)(итого = 8АIII) при сечении 400х700 ?
ID:	23183  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23184  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23185  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23186  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 12.07.2009 в 20:56.
Непрочитано 04.07.2009, 17:51
#86
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Viking1963!
Будьте внимателны при прочтении моих рекомендаций:
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 17:55
#87
viking1963
Сечение ригеля БМ1, рекомендуете ?...(какое?)
Непрочитано 04.07.2009, 17:59
#88
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Смотрите пост 84!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 18:12
#89
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Где проходит нейтральная линия в этом тавровом сечении?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 18:17
#90
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
В полке балки.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 18:24
#91
-=Xaoc=-
Иркутск
В полке балки.
Какая высота сжатой зоны?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 18:30
#92
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
6.5см.
Проверьте!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 18:36
#93
-=Xaoc=-
Иркутск
6.5см.
Проверьте!
Обязательно, но на те нагрузки которые соберу сам.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 21:08
#94
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: -=Xaoc=-, в схеме из поста #78 балки задаются через жесткие вставки (как я понял), но по моему плита не в одном уровне с балками или мне показалось?
У меня сделать плиту в одном уровне с второстипенными балками не получается(((
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 01:19
#95
dect
Не хочу давить на мазоль автору, но вопрос и всем вообще, вот по чертежам в сеч. 1-1 достаточно ли инфы, чтобы строители сделали правильно узел? И можно ли стыковать поз2 с поз8 в одном ряду, да еще поз8(гэшка) в углу(в хомутах)?
У Мономаха, при шарнирной и данным автора, верхняя в пролете получается 4 *28, Ммах 146тм, низ 7*36.
Если что, и есть возможность, я за т-образные стойки.
Последний раз редактировалось dect, 06.07.2009 в 05:40.
dect вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 04:21
#96
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
По теме.
Причины появления трещин и прогиба установили: недопустимо малое армирование и распалубливание при недостаточном наборе прочности бетоном. Ясно кто виноват.
А что делать?
Предлагаю один из множества способов усиления ригеля: шпренгельные затяжки. Посмотрите вкладку.
Название: Отсканировано 05.07.2009 9-10.jpg
Lev_37 вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 05:34
#97
-=Xaoc=-
Иркутск
Причины появления трещин ...
Ибыточный изгибаемый момент.
За неделю бетон набирает до 70% проектной прочности.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 05.07.2009 в 05:42.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 06:18
#98
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Хаос!
Добрый день, земляк!
Прочность 70% за 7 дней при какой температуре? Какая температура была при выдерживании бетона?
Автор темы отключился или не имеет доступа к интернету.
Продолжим гадание на кофейной гуще!?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 06:49
#99
-=Xaoc=-
Иркутск
Да я думаю нет смысла, сечение имеет не достаточную несущую способность и это факт.
Offtop: Но расчет сделаю.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.07.2009, 11:19
#100
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Helmet Посмотреть сообщение
Собранные главспецом нагрузки: 4.1 т/м- распределенная, 7тонн с привязкой 1.9 метра, 9.7 с привязкой - 6.4 метра, 2 тонны с привязкой 10,9 метра. Все нагрузки расчетные. Задаём одновременно все как постоянные, чтобы не париться. Она же делала расчет и эскизный чертеж. Человек грамотный. Пока что я склоняюсь к ползучести бетона, для меня пока что скрытой характеристике.
Offtop: Опять же подтверждается моё мнение о том, что грамотных инженеров-ЖЕНЩИН не бывает (за крайне редким исключением).
Сообщение от Lev_37
Нормальные люди отдыхают в воскресенье.
Liam вне форума
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43
