Нужна помощь по Advance Steel - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 23.04.2007, 13:43
#81
NeKoLo
Пытер
Это есть... НО зачем мне ведомости без чертежей?
там действительно должно быть все просто или я мог где-то что-то не поставить, не включить, не настроить и пр.?
ACметал для 6.1 версия 3b.
NeKoLo вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 17:14
#82
NeKoLo
Пытер
И все-таки... Есть какие-то шансы на решение проблемы? Или никто не сталкивался с подобным?
NeKoLo вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 17:30
#83
str02
питер
если дистрибутив рабочий то вы в создаете модель, нумеруете, деталируете. Если проблеммы с лицензией-то вам прото программа не даст ничего занумеровать.
То что пишет у вас, я не понимаю. Либо адванс неправильно встал, либо вы чтото делаете совсем коряво.
str02 вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 17:46
#84
NeKoLo
Пытер
А вы не в курсе, на торрентс прога рабочая? Может возникает конфликт с Акадом? Нумерация проходит на УРА...
Вопрос такой - может в окошке, когда начинаешь создавать чертеж надо что-то указать? Я все по умолчанию оставлял и просто жал ОК. Может я не указал какие-нибудь виды или еще что-то?
Если прога кривая, то может поделитесь информацией где можно достать 100% рабочую версию?
Заранее благодарен...
NeKoLo вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 19:21
#85
SV
Инженер-конструктор
Сообщение от NeKoLo
У официального дилера, например, в компании "Инфарс".
По другому не решите свою проблему.
Дело в том, что по началу распространения 6 версии в программе был глюк, не создавались чертежи. Через некоторое время "Инфарс" выдал обновление и проблема ушла.
SV вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 19:29
#86
Net
Подскажите, можно ли техническую спецификацию в Advance получить и в формате Excel?
Net вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 20:40
#87
str02
питер
самого бланка в ексель технической нет. Но поработать руками над немецкими табличками можно.
str02 вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 09:21
#88
NeKoLo
Пытер
То есть проблема в версии... А может можно ее наладить? Или бесполезная трата времени?
А в 5 версии таких проблем нет?
NeKoLo вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 12:10
#89
maxenex
строительство
Донецк, украина
Уважаемые коллеги, помогите разобраться! При формировании ведомости в АС Металл 2.0.23104 выскакивает сообшение "Необходимо произвести перенумерацию (код=13.2)". Версия Advance 5.1 R3. При формировании ведомости в Management Tool выскакивает сообщение "Нет лицензии для этой функции".
КМД получил, а спецификаций нет - обидно!
maxenex вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 13:06
#90
str02
питер
Сообщение от maxenex
Проблеммы с нумерацией. Если версия 5,1, то они могут оказаться фатальными. ))))
Идем на панельку нумерации.
1-выполняем проверку на непронумерованные детали/отправки
2-Выполняем проверку элементов с одинаковыми номерами детали/отправки
ошибка или в первом или во втором
str02 вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 18:24
#91
maxenex
строительство
Донецк, украина
Сообщение от str02
Делаю проверку на непронумерованные детали/отправки и проверку элементов с одинаковыми номерами детали/отправки, но ведомости всеравно не выдает. Может есть какое то другое решение?
maxenex вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 19:42
#92
Net
Сообщение от str02
а как выудить таблички? мы их только вставленные в чертеж видим и "сопровождение" говорит ,что больше нигде не найдете
Net вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 09:27
#93
str02
питер
делать проверку мало. надо еще и найденные ошибки исправить. а 5,1 был еще оч требователен к нумерации. Попробуйте модель скопировать и сделать полную перенумерацию-Если инфа начнет собираться, ищите ошибки нумерации. Если не начнет начинайте шаманить (ошибки в модели искать гораздо сложнее) скопировать из файла объекты модели и вставить в чистый файл, удалить лишние акадоские элементы, поискать нет ли где адвансовских элементов объединенных в блоки.
А еще АСметалл в 5,1 плохо общался со спаренными профилями. их надо разъединять.
Как правильно искать ошибки. (копируете файл модели) Тупо удаляете всю сварку. нумерация. несобралась. Удаляем часть объектов с угла-несобралась, удаляем часть модели далльше, нумерация. собралась. Ищем у ввдаленной части подозрительные элементы или опять же тупо удаляем по очереди пока не найдем.
Сообщение от Net
Сообщение от str02
Если у вас есть модель, и установлен адванс, то в нем есть немецкие встроенные ведомости. Вот над ними и можно поработать. труд это недеццкий, и результата не гарантирую, но боле/менее приемлимую форму сделать можно. Результат будет можно сохранять в эксель.
Если вы просто получили чертежи, то в эксель можно перегнать только руками секретарши.
str02 вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:18
#94
maxenex
строительство
Донецк, украина
Где на панелях инструментов найти встроенные немецкие ведомости? Как попасть на торентс, может там Advance ведомости делает.
maxenex вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 14:18
#95
maxenex
строительство
Донецк, украина
Подскажите как сделать сварную конусную трубу в AS?
maxenex вне форума
Непрочитано 04.05.2007, 14:41
#96
str02
питер
никак
str02 вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 15:48
#97
luddite
LT
Posovetuite kak sdelat shtoby chertezy sdelanyje s AS (layout) otkryt v golom Autocade?
luddite вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 15:53
#98
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от luddite
сохранить файл с записью проксиграфики
tokhot вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 16:25
#99
luddite
LT
Сообщение от tokhot
Spasibo za otvet,
mozet podskazyte kak eto delaetsa?neprixodilios ranche s proxy rabotat
luddite вне форума
Непрочитано 08.05.2007, 16:48
#100
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от tokhot
Spasibo za otvet,
PROXYGRAPHICS установи 1 и сохрани файл
_AstM4CommSaveWithLineProxy - запись с прокси графикой в проволочном представлении
_AstM4CommSaveWithFaceProxy - запись с прокси графикой с поверхностями
_AstM4CommSaveWithoutProxy - запись без прокси графики
tokhot вне форума
