Подпорная стена из ФБС - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС
Непрочитано 17.09.2009, 11:54
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!
Непрочитано 08.02.2010, 12:31
#81
Konstruktiv54
Сергей, не хотелось бы передавать боковую нагрузку на колонны...
Нитонисе, на сдвиг - ок...
...а про монолитную стенку, можно как-нибудь документально подтвердить? мне это надо будет эксперту доказать...
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 12:59
#82
Нитонисе
В белорусских нормах есть пособие по проектированию подпорных стен. Там рассматриваются и стены подвалов. Показано как определять в них усилия (есть даже пример), но что делать с этими усилиями дальше - не рассказано ))
[IMG]http://s004.***********/i205/1002/b2/b4a81407b42e.png[/IMG]
Вероятно "монолитность" такой стены обеспечивается выполнением требований по сдвигу? Надо еще каменный СНиП посмотреть, там тоже что-то было на эту тему.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:10
#83
SergeyKonstr
Не хотите давать усилия на колонну - видоизменяйте схему. Передавайте усилия на ригель-перекрытие устройством "зуба" в верхней части. Тогда схема будет близка как в #82.
Если не хотите ничего - расчитывайте 1 п.м. стены по правилам массивных подпорных стен.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 13:16
#84
Нитонисе
Все же видимо стена должна считаться не как монолитная. Расчетное сопротивление похоже нужно принимать по таблице 10 каменного СНиПа. Rtb - расчетное сопротивление растягивающим напряжениям при изгибе по неперевязанному сечению при марке раствора 50 и выше принимается равным 0.12 МПа.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 14:12
#85
Konstruktiv54
В рекомендациях говорится, что передавать на каркас хорошо, когда нагрузки от грунтов передаются одновременно с двух сторон, и друг друга уравновешивают...у меня это не так, поэтому хотелось бы иметь самодостаточные подпорные стенки... )
Нитонисе, у нас тоже куча рекомендаций, руководств и пособий, в которых прекрасно объясняют как расчитывать подпорные стены по "грунту"...прочность самой стены - остаётся загадкой, по крайней мере для меня (((
Судя по руководству подпорных стен и стен подвалов она и является массивной подпорной стеной с постоянной толщиной... ) все что там сказано по поводу расчета именно конструкций, после вычисления в них усилий, цитирую: расчет стены подвала ведётся как внецентренно сжатого элемента.
Сергей, а какие правила расчета таких стен? где я могу их найти? ) буду благодарен!!!
Непрочитано 08.02.2010, 14:25
#86
SergeyKonstr
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Берете "Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85" Проектирование подпорных стен и стен подвалов, считаете, что у вас стена отдельно стоящая (т.е. расчет 1 п.м. этой стены), ведь вы хотите чтобы у вас стена опиралась только на свой фун-т и нагрузку на ригель и на колонны не передовала, ну и вперед по этому пособию.
Непрочитано 08.02.2010, 14:40
#87
Нитонисе
Наверное все же лучше взять Пособие к СНиП II-22-81. Там есть пример расчета стены подвала (пример 18). Вычисленный момент там используется для определения эксцентриситета приложения продольной силы. Далее идет расчет на внецентренное сжатие. Видимо это и есть то что вам нужно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 14:47
#88
SergeyKonstr
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не соответствует расчетной схеме. нет ограничения перемещения вверху. А за счет трения бетонной части стены о ригель- вопрос. Чуть осадка ф-та под стену и нет трения.
Непрочитано 08.02.2010, 14:59
#89
Нитонисе
А плита перекрытия? Вполне себе шарнирно-неподвижная опора. А осадка опустит не только стену, но и ригель.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:06
#90
Pete
Динозавр на пенсии
Подскажите пожалуйста как расчитывать конструкцию подпорных стен из фбс...? с точки зрения грунтов, вопросов не возникает...все проверил, все почитал, получил усилия элементах подпорной стены...
А зачем по верху стен из ФБС уложены ригели таврового сечения? А не лучше плиты перекрытия опереть непосредственно на монолитный (железо)бетон. В данном случае выполняется расчет как для стен подвалов... по методике пособия к СНиП II-22-81.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:09
#91
SergeyKonstr
Если ShaRhaN вполне уверен, что давление от ригеля в полной мере будет воспринято подпорной стеной, то не возражаю против схемы на двух шарнирных опорах, одна из которых (верхняя) потатливая. В противном случае категорически против.
Непрочитано 08.02.2010, 15:18
#92
Konstruktiv54
Сергей, проблем с разсчетом подпорной стенки "по грунту" нет )
Вопрос в том, а выдержит ли такая подпорная стенка такие внутренние усилия, не сломается ли...
Нитонисе! да! это оно!!! пасиба!!! жесть...читал же: расчет стены подвала ведётся как внецентренно сжатого элемента, а выстроить цепочку и разложить момент на эксцентриситеты - не догадался... (((
Добавлено:
Неееее...плиты плитами, ригели ригелями, а подпорная стенка - это подпорная стенка... )
Это каркас по 1.020, плиты опираются на ригели...между ригелями и подпорной стенкой будет д.ш. из пеноплекса. А подпорную стенку считаю по консольной схеме...
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 08.02.2010 в 15:38.
Непрочитано 08.02.2010, 15:24
#93
SergeyKonstr
Причем здесь по грунту. При расчете массивной подпор. стенки также определяются усилия и выполняется прочностной расчет.
Непрочитано 08.02.2010, 15:29
#94
Нитонисе
В данной схеме стена осесть без осадки ригеля - конструктивно не может. Все будет оседать вместе (а иначе и проектировать нельзя). Спор же о том можно ли учитыватьверхнюю опору как шарнирно-неподвижную - разрешен нормативами, где указано, что можно ее таковой считать. Единственное что от типа опирания плиты зависит величина расчетной длины этой "балки", что конечно необходимо учитывать при расчете на внецентренное сжатие.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 15:44
#95
SergeyKonstr
А что вы сначала подпорную стену соорудите, после по ее сверху уложите раствор и на него втопите ригель. Зачем ригель тогда нужен? Да и как это технологически сделать?
Непрочитано 08.02.2010, 15:57
#96
Нитонисе
Хотя да, согласен. Схема не совсем хорошая.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:06
#97
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Ну не M/W<Rbt же её расчитывать...это ж не монолит...
M/W-N/A < Rbt
M/W+N/A < Rb- если уж на то пошло, то почему бы и нет?
Кутузов вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:13
#98
SergeyKonstr
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
M/W-N/A < Rbt
Чего? Растворного шва, который может и не совсем заполнить, хотя положено делать с расшивкой швов.
Непрочитано 08.02.2010, 16:15
#99
Нитонисе
В данном случае нужно только корректно определить изгибающий момент. Далее - расчет на внецентренное сжатие.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:18
#100
SergeyKonstr
Совершенно справедливо. Значение момента будет зависить от расчетной схемы.
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
