Программное создание размерных стилей - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программное создание размерных стилей
Непрочитано 12.09.2005, 09:04
Есть небольшая проблема: надо сделать размерный стиль, и внутри него дополнительные определения для размерных стилей на угловые размеры, радиусы и т.п. Через (tblobjname) получены списки настроек, имена, но сделать повторно через (entmake) - естественно, на новом файле, только имя стиля менял,- не получается - возвращается nil.
Я понимаю, что есть некоторые значения dxf-кодов, которые являются обязательными. Какие обязательные, какие нет, мне вычислить не удалось. Поэтому собственно вопрос(ы) - даю несколько, чтобы и мне было понятно, и сразу на ошибки указали:
1. Для задания кодов 5, 6 и 7 (соответствуют dimblk, dimblk1, dimblk2) требуется имя блока - как его получать / задавать? через tblobjname или assoc? Или проще сделать через (setvar)?
2. Для кодов 340, 341 (соответственно dimtxtsty, dimldrblk) требуются уже хэндлы блоков - а к ним как обращаться?
3. Для кодов 371, 372 (соответственно dimlwd, dimlwe) требуются lineweight enum value - а это что за чудо? Для значения "ByLayer" чего надо назначать? А для "ByBlock", 0.25 etc?
Идти через (setvar) в данном варианте у меня что-то не получается, подозреваю, что надо использовать ActiveX-функции, но там я как свинья в ананасах, хоть скажите, в какую сторону копать.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 11:16
#81
Offtop: Сейчас как раз с аналогичной задачей воюю.
Непрочитано 14.01.2009, 11:24
#82
acyxou
Holon, спасибо за ссылку, но там все на каком-то языке, которым я не владею Я так понял что прога, которая там опубликована, открывает диалоговое окно и просит выбрать что-то. В моем случае пусть это будет список размерных стилей. Я выбираю нужный мне, и потом этот стиль создается... Я правильно понял?
acyxou вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 11:33
#83
Holon
CNC
Israel
Да ты правильно понял, только для того, чтобы вызывался стиль, тебе надо
заменить (alert "Start my function_1") на функцию которая будет создавать этот стиль.
Holon вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 12:01
#84
acyxou
Holon, спасибо! Взял себе на вооружение
acyxou вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 10:20
#85
Никифорова
инженер
Иркутск
acyxou, как у вас дела? Создали ли вы "прогу при активации которой, появляется диалоговое окно и в нем от конечного пользователя требуется всего навсего выбрать из списка размерных стилей необходимый ему, после чего стиль автоматом создается. Есстественно к каждому размерному стилю будут пояснения, для чего он используется и какие в кратце его параметры" ?
Никифорова вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 17:05
#86
T@K
Воронеж
Подскажите как бы этот стиль еще аннотативным сделать :-)
T@K вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 17:42
#87
http://autolisp.ru/2011/03/17/howto-...tyle-or-block/
Непрочитано 02.05.2012, 11:53
#88
T@K
Воронеж
Спасибо!
T@K вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 11:01
#89
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Предлагаю свой набор стилей.
Частенько работа начинается с "голых" dxf файлов... одним нажатием получаю все что может приготится, лишенее _-purge...
В коллекции есть стили для планов масштаба 1:500 1:1000 1:2000 (рисование в модели 1000 масштаба) и различные масштабные стили для листов.
Также отрисовывается блок _ArchTick когда его нет в чертеже
[Выделить все]
 ;;writed by SADist
(defun c:create ( / oldcmd)
(setq oldcmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0)
;create textstyle
(entmakex (list
(cons 0 "STYLE")
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
(cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")
(cons 2 "GOST_dim");name style
(cons 70 0)
(cons 40 0.0);fixed text height or no fixed
(cons 41 1.0);width factor
(cons 50 0.261799);oblique angle
(cons 71 0)
;(cons 42 2.5);last height used
(cons 3 "GOST_ANT.TTF");font file name
(cons 4 "");bigfont file name
);end list
);end entmake
(if (not (tblobjname "block" "_ArchTick"))  ;создание блока стрелки если его нет в чертеже
(progn
;create block begin
(entmakex (list
	(cons 0 "BLOCK")
	(cons 100 "AcDbEntity")
	(cons 100 "AcDbBlockBegin")
	(cons 2 "_ArchTick");name block
	(list 10 0.0 0.0 0.0);base coord
	(cons 70 0)
	);end list
	);end entmake
	;create pline
	(entmakex (list
	(cons 0 "LWPOLYLINE")
	(cons 100 "AcDbPolyline")
	(cons 6 "ByBlock");linetype
	(cons 8 "0");layer
	(cons 90 2)
	(cons 70 0)
	(cons 43 0.15)
	(list 10 -0.5 -0.5)
	(cons 40 0.15)
	(cons 41 0.15)
	(cons 42 0.0)
	(cons 91 0)
	(list 10 0.5 0.5)
	(cons 40 0.15)
	(cons 41 0.15)
	(cons 42 0.0)
	(cons 91 0)
	;(list 210 0.0 0.0 1.0)
	);end list
	);end entmake
	;endblk
	(entmakex (list
	(cons 0 "ENDBLK")
	(cons 100 "AcDbBlockEnd")
	);end list
);end entmake
);end progn
);end if
;---------------------500--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 100 "AcDbDimStyleTableRecord")
(cons 2 "500");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 40 (getvar "dimscale"));массштаб размерного стиля?? уменьшается вместе с засечками и текстом!
(cons 41 1) ;размер стрелки
(cons 42 0.0) ;отступ от объекта
(cons 43 3.75);шаг в базовых размерах
(cons 44 0.5) ;удлинение выносных
(cons 45 0.0) ;dimrnd
(cons 46 0.5) ;удлинение выносных
(cons 140 1.25)	;высота текста
(cons 141 1.25)
(cons 143 0.0393701)
(cons 145 0)
(cons 147 0.25)
(cons 72 0)
(cons 73 0)
(cons 74 0)
(cons 77 1)
(cons 78 1)
(cons 79 2)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)
(cons 174 0)
(cons 175 1)
(cons 176 0)
(cons 177 0)
(cons 178 0)
(cons 179 0)
(cons 271 2)
(cons 272 2)
(cons 275 1)
(cons 277 2)
;(cons 278 44)
(cons 279 0)
(cons 280 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)
(cons 340 (tblobjname "style" "GOST_dim"))	;стиль текста для размеров
(cons 371 -2)
(cons 372 -2)
(cons 342 (cdr  (assoc 330 (entget (tblobjname "block" "_ArchTick")))));стрелка размера
(cons 343 (cdr  (assoc 330 (entget (tblobjname "block" "_ArchTick")))));первая стрелка
(cons 344 (cdr  (assoc 330 (entget (tblobjname "block" "_ArchTick")))));вторая стрелка
);end list
);end entmake
;---------------------1000--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "1000");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 41 2.0) ;размер стрелки
(cons 44 1.0) ;удлинение выносных
(cons 46 1.0) ;удлинение выносных
(cons 140 2.5)	;высота текста
(cons 141 2.5)
(cons 145 0)
(cons 147 0.5)
(cons 72 0)
(cons 73 0)
(cons 74 0)
(cons 77 1)
(cons 78 1)
(cons 79 2)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)
(cons 174 0)
(cons 175 1)
(cons 176 0)
(cons 177 0)
(cons 178 0)
(cons 179 0)
(cons 271 2)
(cons 272 2)
(cons 275 1)
(cons 277 2)
;(cons 278 44)
(cons 279 0)
(cons 280 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)
(cons 371 -2)
(cons 372 -2)
(cons 342 (cdr  (assoc 330 (entget (tblobjname "block" "_ArchTick") ) ) ));стрелка размера
(cons 343 (cdr  (assoc 330 (entget (tblobjname "block" "_ArchTick") ) ) ));первая стрелка
(cons 344 (cdr  (assoc 330 (entget (tblobjname "block" "_ArchTick") ) ) ));вторая стрелка
);end list
);end entmake
;---------------------2000--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "2000");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 41 4.0) ;размер стрелки
(cons 44 2.0) ;удлинение выносных
(cons 46 2.0) ;удлинение выносных
(cons 140 5.0)	;высота текста
(cons 141 5.0)
(cons 145 0)
(cons 147 1.0)
(cons 72 0)
(cons 73 0)
(cons 74 0)
(cons 77 1)
(cons 78 1)
(cons 79 2)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)
(cons 174 0)
(cons 175 1)
(cons 176 0)
(cons 177 0)
(cons 178 0)
(cons 179 0)
(cons 271 2)
(cons 272 2)
(cons 275 1)
(cons 277 2)
;(cons 278 44)
(cons 279 0)
(cons 280 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)
(cons 371 -2)
(cons 372 -2)
);end list
);end entmake
;---------------------R500--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "R500");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 41 1.0) ;размер стрелки
(cons 45 0) ;dimrnd величина округления
(cons 141 1.25)
(cons 145 0)
(cons 147 0.5)
(cons 72 0)
(cons 73 0)
(cons 74 0)
(cons 77 1)
(cons 78 8)
(cons 79 2)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)
(cons 174 0)
(cons 175 1)
(cons 176 0)
(cons 177 0)
(cons 178 0)
(cons 179 0)
(cons 271 2)
(cons 272 2)
(cons 275 1)
(cons 277 2)
;(cons 278 44)
(cons 279 0)
(cons 280 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)
(cons 371 -2)
(cons 372 -2)
;(cons 342 "");стрелка размера
;(cons 343 "");первая стрелка
;(cons 344 "");вторая стрелка
);end list
);end entmake
;---------------------R1000--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "R1000");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 141 2.5)	;высота маркера текста
(cons 145 0)
(cons 147 0.5)
(cons 72 0)
(cons 73 0)
(cons 74 0)
(cons 77 1)
(cons 78 8)
(cons 79 2)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)
(cons 174 0)
(cons 175 1)
(cons 176 0)
(cons 177 0)
(cons 178 0)
(cons 179 0)
(cons 271 2)
(cons 272 2)
(cons 275 1)
(cons 277 2)
;(cons 278 44)
(cons 279 0)
(cons 280 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)
(cons 371 -2)
(cons 372 -2)
);end list
);end entmake
;---------------------R2000--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "R2000");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 141 0.09)	;высота маркера текста
(cons 145 0)
(cons 147 1.0)
(cons 72 0)
(cons 73 0)
(cons 74 0)
(cons 77 1)
(cons 78 8)	;подавление нулей в размерах(4/8/12)
(cons 79 2)	;-//- в угловых размерах
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)
(cons 174 0)
(cons 175 1)
(cons 176 0)
(cons 177 0)
(cons 178 0)
(cons 179 0)
(cons 271 2)
(cons 272 2)
(cons 275 1)
(cons 277 2)
;(cons 278 44)
(cons 279 0)
(cons 280 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)
(cons 371 -2)
(cons 372 -2)
);end list
);end entmake
;----------------------1-100--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "1-100");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 40 (getvar "dimscale"));[общий масштабный коэффициент]?? уменьшается вместе с засечками и текстом!
(cons 42 0.0) ;отступ начала выносных от объекта
(cons 43 0.38);отступ размерных линий
(cons 144 0.1) 	;массштабный коэффициент для линейных единиц
(cons 145 0)
(cons 147 0.5)	;зазор между размерной линией и текстом
(cons 72 0)
(cons 73 0)	;текст горизонтально(откл)
(cons 74 0)	;текст горизонтально(откл)
(cons 77 1)	;текст над размерной линией
(cons 78 1)	;подавление нулей
(cons 79 2)	;подавление нулей в угловых размерах(3/4/8/12)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 173 0)	;разные блоки стрелок
(cons 174 0)
(cons 175 1)	;запрет размерной за пределами выносной
(cons 176 0)	;цвет размерной линии и выноски
(cons 177 0)	;цвет выносной линии
(cons 178 0)	;цвет размерного текста
(cons 179 0)	;десятичных знаков в угловых размерах
(cons 271 2)	;колво десятичных знаков
(cons 272 2)	;-//-в допусках
(cons 275 1)	;формат угловых единиц
(cons 277 2)	;формат линейных единиц
;(cons 278 44)	;десятичный разделитель ","
(cons 279 0)
(cons 280 0)	;выравнивание текста на размерной линии
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
(cons 288 0)	;произвольное положение текста
(cons 371 -2)	;вес размерной
(cons 372 -2)	;вес выносной
);end list
);end entmake
;---------------------1-100--------------------
;----------------------1-2000--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "1-2000");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 144 2.0) 	;массштабный коэффициент для линейных единиц
(cons 145 0)
(cons 72 0)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 174 0)
(cons 279 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
);end list
);end entmake
;---------------------1-2000--------------------
;----------------------1-200--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "1-200");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 144 0.2) 	;массштабный коэффициент для линейных единиц
(cons 145 0)
(cons 72 0)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 174 0)
(cons 279 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
);end list
);end entmake
;---------------------1-200--------------------
;----------------------1-20--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "1-20");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 144 0.02) 	;массштабный коэффициент для линейных единиц
(cons 145 0)
(cons 72 0)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 174 0)
(cons 279 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
);end list
);end entmake
;---------------------1-20--------------------
;----------------------1-50--------------------
(entmakex (list
(cons 0 "DIMSTYLE")
(cons 2 "1-50");имя стиля
(cons 70 0)
(cons 144 0.05) 	;массштабный коэффициент для линейных единиц
(cons 145 0)
(cons 72 0)
(cons 170 0)
(cons 172 1)
(cons 174 0)
(cons 279 0)
(cons 281 0)
(cons 282 0)
(cons 283 0)
(cons 284 8)
);end list
);end entmake
;---------------------1-50--------------------
(setvar "cmdecho" oldcmd)
(princ)
);end defun
Может и громоздко, но просто и понятно. Можно быстро изменить под свои нужды...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 08.04.2013, 12:59
#90
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Некий аналог на .NET здесь, с той лишь разницей, что подробный комментарий дан по каждой опции соответствующего диалогового окна...
А это есть зло:
Правильней пользоваться аннотативностью, а не плодить стили под каждый масштаб.
Последний раз редактировалось hwd, 08.04.2013 в 13:06.
hwd вне форума
Непрочитано 09.01.2025, 10:41
#91
Gretech89
А как указать начертание текста "Обычный" (см. вложение)?
Если указывать:
То получается пустое значение.
Gretech89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2025, 11:11
#92
А какое это имеет отношение к размерному стилю?
Непрочитано 09.01.2025, 11:28
#93
Gretech89
Кулик Алексей aka kpblc, у размерного стиля есть вкладка "Текст", а у текста "начертание". Т.е. в моем случае создается сперва стиль текста, а затем этот стиль указывается в размерном стиле во вкладке текст.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2025, 11:42
#94
Твой вопрос относится к текстовым стилям, а не к размерным. И с созданием текстовых стилей, особенно использующих TTF-шрифты, далеко не все так просто, это раз.
Второе - поиск : https://dwg.ru/cse?searchid=10709357...B%D1%8C&web=0#
Непрочитано 20.02.2025, 17:03
#95
Lerbl4
Кулик Алексей aka kpblc, Добрый день. Прошу прощения, что пишу не по теме. Очень нуждаюсь в вашей помощи.
Нашел старую тему https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3833 Вы там писали код для того, чтобы перебитые размеры выделялись красным. Если Вам не сложно, не могли бы вы подсказать как модифицировать его, чтобы данный код не обращал внимание на суффиксы и префексы? Например, чтобы он не выделял такой размер "150х5=<>для П3".
Заранее благодарен Вам за помощь
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2025 в 17:20.
Lerbl4 вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 13:49
#96
name02
Сообщение от Lerbl4 Посмотреть сообщение
Так в этом же посте есть сообщение #23. Выделяет красным только полностью перебитые размеры.
Учти, чтобы выделалось цветом в размерном стиле, во вкладке текст должно в ячейке "Цвет текста" стоять "ПоБлоку"!
name02 вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 13:53
#97
Lerbl4
name02, Спасибо. Я увидел, что тема закрыта, поэтому не обратил внимание, что там несколько страниц.
Lerbl4 вне форума
