Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы сопряжения колонн с плоскими безбалочными перекрытиями
Старый 04.10.2005, 13:50
YakovSN
Днепропетровск
Прочел любопытную статью http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=12&dr=4813 и возник ряд вопросов по этому поводу:
- а куда подевалась рабочая арматура плиты перекрытия, почему о ней даже не упоминается?
- цитата: "расстояние между хомутами колонны в зоне плиты должно быть не более и не более 100 мм, а их количество не менее 3, где - диаметр продольной арматуры колонн;" чегото не хватает?
- цитата: "расстояние между хомутами в колоннах в зоне на расстоянии от плиты перекрытия должно быть не более и не более 200 мм." тоже самое.
Кто-нибудь знает, что пропущено в двух последних цитатах? (о том, что там зависимость шага хомутов от диаметра рабочих стержней колонны я догадываюсь, но какая именно?) И почему неучитывают арм-ру плиты (в тоже время норовят всунуть туда 3-и хомута)?
Непрочитано 12.10.2005, 12:44
#81
p_sh
новичок
Ярославль
а вот еще один вариант расположения поперечных стержней в зоне продавливания
(по моему удачный)
взят отсюда.
http://dwg.ru/dwg/45
[ATTACH]1129106662.JPG[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 16:02
#82
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от СП 52-101-2003
6.2.50 Расчет прочности элементов с поперечной арматурой на продавливание при действии сосредоточенных силы и изгибающего момента (рисунок 6.14)
рис.
1 - расчетное поперечное сечение; 2 - контур расчетного поперечного сечения; 3 - границы зоны, в пределах
которых в расчете учитывается поперечная арматура; 4 - контур расчетного поперечного сечения без учета
в расчете поперечной арматуры; 5 - контур площадки приложения нагрузки
Рисунок 6.14 - Схема для расчета железобетонных плит с вертикальной, равномерно
распределенной поперечной арматурой на продавливание
_________________________
нормативный вариант
[ATTACH]1131022954.JPG[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 16:39
#83
taras
Не выложит ли кто-нибудь
чертеж с армированием капители для
безбалочного перекрытия
taras вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 22:40
#84
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от taras
Да! и особенности расчета.
p_sh вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 12:28
#85
Sinuss
taras
К.В. Сахновский стр.423.
"Капители армируются прямыми стержнями диаметров 8-10мм, поставленными по углам и и по середине сторон и связанными по высоте тремя-четырьмя гор. хомутами диаметром 6мм."
Sinuss вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 13:14
#86
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Можно еще посмотреть:
Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями. НИИ бетона и железобетона Госстроя СССР, Центр. н.-и. и проект.-эксперим. ин-т пром. зданий и сооружений Госстроя СССР. – М.:Стройиздат, 1979 г.
Там правда рассмотрен сборный вариант, но применение, на мой взгляд, возможно..
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 13:17
#87
Regen
проектирование
Украина
Сообщение от студент063
Это хорошо но где его взять
Regen вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 13:23
#88
@$K&t[163RUS]
Совершенно случайно нарыл в областной библиотеке....
лет 5 назад....
Может где в сети за это время появился эл.вариант...
А что по этому поводу говорят стройконсультант или кодекс ... БОЛТ :?: Или еще какие инф. сиситемы...
Непрочитано 16.02.2006, 14:12
#89
taras
Sinuss
Сахновского буду искать
также интересует есть ли какие-нибудь
конструктивные рекомендации высота , размеры в плане капители
хорошо было б чертеж посмотреть
taras вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 14:30
#90
p_sh
новичок
Ярославль
в стройконсультатне есть
p_sh вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 15:22
#91
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Пришли чертежи из-за бугра.
Как вам этот вариант стержней-гребенка, работающих на продавливание?
[ATTACH]1141474979.dwg[/ATTACH]
OlegM вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 19:15
#92
p_sh
новичок
Ярославль
идея не новая,
была озвучена коллегами А Прокуратова.
p_sh вне форума
Непрочитано 04.03.2006, 20:26
#93
Aragorn
Продажа навыков и умений
Вот
[ATTACH]1141493675.gif[/ATTACH]
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 02:10
#94
OlegM
Нижний Новгород
Конструкция другая.
И как считать?
OlegM вне форума
Непрочитано 05.03.2006, 09:43
#95
p_sh
новичок
Ярославль
OlegM
как отогутые стержни, см. данную тему сообщения с No56, см данную тему сообщение wjea сообщения с No75
от себя замечу, что при таким решении настораживает рекомендация п 5.72 пособия по проектированию, но вероятно при соблюдении положений п 5.71.
Начало отгиба в растянутой зоне должно отстоять от нормального сечения, в котором отгибаемый стержень используется по расчету, не менее чем на , а конец отгиба должен быть расположен не ближе того нормального сечения, в котором отгиб не требуется по расчету (черт.116)
применение его возможно. Нельзя не заметить, что такой узел прост для реализации, по сравнению с множеством шпилек, и этим соблазнителен (но я не решаюсь), пока...
Aragorn
по такому решению. см данную тему сообщение wjea сообщения с No75. От себя замечу что анкеровка шпилек таким образом сомнительна (не достаточна) - загнуть.
p_sh вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 06:22
#96
mel
Красноярск
Сообщение от YakovSN
Вид сверху того же места.
В данном случае были применены скрытые металлические капители в теле плиты. В процессе их натягивания на рабочие стержни (каркас колонны, как водится установили с "высокой" точностью) углы колонн и раздробили.
Хомуты стоят с шагом 250 мм, но то, что последний хомут попал точно под перекрытие-не факт. Поэтому, теперь, шаг хомутов в зоне под перекрытием и сгущаю.
[ATTACH]1128665196.jpg[/ATTACH]
Меня очень интересует капитель в теле плиты. Может вышлите чертеж?
на фотографии ничего не видно( К чему крепится капитель, крепится ли дополнительное армирование к капители, методика расчета?
mel вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 14:08
#97
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Сообщение от mel
Меня тоже очень интересует. В какой литературе можно почитать о таком решении?
soulkeeper вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 14:39
#98
vv_77
заказчик
Ярославль
Могу предложить почитать эту статью: http://www.konstr.narod.ru/flat_plate.htm
В конце пара интересных фото.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 15:40
#99
soulkeeper
Краснодар
Статья неплохая, спасибо, vv_77! Однако она все-таки охватывает общие вещи в проектировании безбалочных перекрытий, так сказать для начинающих. Моя же проблема в методике расчета скрытых капителей, потому как я только из этой темы в форуме узнал об их существовании. Где можно об этом почитать? И что это за сайт Прокурата, о котором упоминалось выше?
Непрочитано 17.04.2006, 05:52
#100
mel
Красноярск
Сообщение от soulkeeper
это и есть сайт Прокураторова А. и статья его. на главную страницу посмотри.
mel вне форума
