КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
господа, вы не слышите друг друга.
Нитонисе говорит о двух шарнирно-подвижных опорах и называет распором усилие в затяжке, Forrest_Gump расчитывает схему на двух шарнирно-неподвижных опорах и традиционно называет распором горизонтальную силу уровне мауерлата. если Forrest_Gump поставит в свой расчет одну из опор шарнирно подвижной - получит растяжение в затяжке и смещение(разъезжание) ног в см - если оно будет в пределах податливости кладки - то шлакоблок наклонится, но есть шанс, что не упадет - но с учетом уже увиденного разъезжания от соб. веса - точно завалит стенку. Djur - Вам нужно поискать 2-3 места по оси кровли, поставить стойки и подстропильные балки или установить перевернутые П-образные м/к(деревянные) рамы для восприятия распора(или перемещений) в уровне мауэрлата |
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
alexfr, а зачем дублировать собственные посты?
По первой прикидке - несколько странная конструкция.
Если опирания стропильных ног шарнирно-подвижные, то горизонтальные перемещения по 300...400 мм в каждую сторону (нагрузки приняты ориентировочно, с учетом совмещенной теплой кровли и снега для 3 снегового р-на). Если опирания принимаем шарнирно-неподвижными - на уровне опирания стропильной ноги горизонтальная реакция более 1т. Если Мопр и Муд прикинуть - большая разница ![]() Можно ли увидеть расчеты автора?.. |
мдааа, нитонисе сначала Ильнура в прошлой теме помучал, теперь принялся за Forrest_Gamp'а
![]() Хотя в чем я согласен с Нитонисе, так это в том, что от собственного веса стена не должна была деформироваться, нагрузок-то практически нет! Нужно смотреть качество кладки стен. |
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Всем добрый вечер!
Djur, хотели Вы этого или нет, но в конечном счете у Вас получилась распорная конструкция, причем даже собственного веса конструкций кровли должно хватить на то, чтобы сдвинуть стены из легкого бетона. Эти грабли я уже видел неоднократно на котежах со стенами из легких бетонов, когда еще пытаются приладить мансардный этаж. Почему распорная, постараюсь объяснить примерно так. Если задать статически определимую расчетную схему крыши в виде буквы А, закрепив по горизонтали один опорный узел, то второй опорный узел обязательно сместится наружу по горизонтали за счет изгиба стропильных ног – ведь их изгибная жесткость есть конечная величина, а для дерева не очень большая, и с ней необходимо считаться. Изгиб этот будет тем больше, чем выше расположена затяжка, а значит и горизонтальное смещение узла. Для того, чтобы вернуть сместившийся узел в первоначальное положение, необходимо приложить горизонтальную силу в противоположном направлении. Значение этой силы рассчитывается из условия равенства нулю горизонтального смещения узла. Именно эту силу и называют распором, о чем Вам неоднократно пытался разъяснить Forrest_Gamp. Расчеты этой конструкции приходилось неоднократно анализировать с целью «А как избежать этот распор?». «Затяжка» между прочим часто оказывалась сжатой. При сохранении мансардного этажа в том виде , как оно у Вас сейчас, ничто не позволяет скомпенсировать величину этого распора, кроме изгибных деформаций стропильных ног. (Стены «расперло». Отсюда и термин «распорная» конструкция). Предложенные ранее «правильные» схемы типовых стропильных конструкций тоже распорные, только распор в них воспринимается параметром вес+прочность кирпичной кладки. И если обратите внимание, высота от перекрытия, являющегося затяжкой, до мауэрлата в этих схемах тоже незначительная. Это позволяет не учитывать изгиба стены, непременно возникающего из-за распора. В случае с легкобетонной стеной нет ни веса, ни прочности, да и высота значительная. Поэтому стена наклоняется и трещит. Порочна сама примененная схема стропильных конструкций. Устройство балок со значительной жесткостью в горизонтальной плоскости месте укладки мауэрлата для компенсации распора необходимо будет просчитывать по условиям жесткости и получится нехилое сечение балок. Выполнение наслонных стропил также потребует коньковой балки развитого сечения. Самым рациональным является устройство промежуточных опор этой балки, при условии что есть точки опирания этих опор на внутренние стены и это не входит в противоречие с планировкой помещений.Но вариант наслонных стропил требует еще мер по обеспечению геометрической неизменяемости всей стропильной системы при воздействии внешних горизонтальных нагрузок (ветровых например). В случае наслонных стропил могут быть и грабли со знаком «минус», то есть стены могут завалиться внутрь. Николай. |
Щелково МО
стены могут завалиться внутрь по той же причине, что наружу. тут зависит от решения узла опирания. сделаете в распорной системе лобовую врубку ноги в мауэрлат - стены будут разъезжаться наружу. обопрете распорную систему скользящей врезкой ноги в мауэрлат - стены будут заваливаться внутрь.
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Надоело читать весь этот бред. Есть распор, нет распора.
Да нет никакого распора в А-образной конструкции с шарнирным опиранием. А вот в жестком узле опирания можно запросто создать как распор, так и затяжку. Всего лишь надо принудительно деформировать ноги внутрь (будет распор) либо наружу (будет затяжка) Djur! Скажи плотникам, чтобы расшили стропила, сместили ноги на пару сантиметров внутрь, и поставили на место. Если это стремно, тогда сверли дырки в ногах чуть выше затяжки, ставь скрутки из проволоки и тяни. пока не уберешь распор, если он еще есть. А так нормальная у тебя конструкция, чего тебя облаяли т.н. "спецы"? Ну им надо же себя показать! Ну слабовато крепление к мауерлату, так забей по 2 скобы на ногу и не парься. |
Щелково МО
надоело - докажите неверным %-) сделайте доброе дело. ;-)
P.S. у меня расчетная схема как раз с шарнирными опорами. распор есть. и в реальной конструкции распор будет. не стоит все-таки путать расчетную схему с конструкцией. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
С удовольствием прочитал весь этот спор махрового теоретика с конструктором-практиком.
Неужели вам, Нитонисе, не понятно, что несущая способность узла крепления затяжки к стропильным ногам и его деформативность на практике не бесконечна. Более того, для рассматриваемого в данной теме узла (односрезное соединение на гвоздях и одном болте) несущая способность не так уж велика. В проекте, надо отметить, затяжка предусмотрена с двух сторон стропильной ноги, что значительно повышает прочность узла соединения и, естественно, самой затяжки. Проведите эксперимент - надавите посильней на вашу коробочку от дисков. Есть мнение, что она при определенной нагрузке начнет деформироваться. И если ничего не будет удерживать ее от раскрытия (в нашем случае с коттеджиком - довольно хлипкие стены, которые, однако, способны на некоторое восприятие горизонтальных усилий), то вся ваша модель просто рухнет, при этом, естественно, произойдет разрушение узла соединения затяжки и стропильной ноги, прочность которого вы по неизвестным причинам считаете бесконечной. Как видно из ваших сообщений вы не раз проектировали стропильные крыши. Вот мне интересно, вы узлы на прочность проверяли. Мне кажется, что для рассматриваемой нами схемы прочность гвоздево-нагельного соединения будет недостаточна. Не удивлюсь, если и сечения затяжки будет недостаточно для восприятия усилия, возникающего в ней. Результаты всего этого мы видим в натуре и, что не радует, при отсутствии полных нагрузок (снег, покрытие кровли, утепление, подшивка и прочее).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
А вот что касается случившегося развала стен, то я не берусь сказать от чего так получилось. Мне просто не очень верится что такое возможно уже от собственного веса. |
Пермь
Nikolaev!
Честно говоря на Ваш пост не было никакого желания отвечать, но выполнение данных Вами рекомендаций может привести к дальнейшему усугублению ситуации, поэтому вынужден ответить. Если сместить опорные части стропил вовнутрь, как Вы предлагаете, а потом отпустить их, то они еще дальше раздвинут стены. Выполнение скруток из проволоки ВЫШЕ затяжки не позволит скомпенсировать распорное действие стропил в опорных частях, а наоборот будет его увеличивать, хотя , если выполнять, следуя Вашим рекомендациям, то незначительно. Вспомните, как натягивается полотно в лучковой пиле. Вы предлагаете фактически ее механизм. Скорее всего эти действия приведут к растрескиванию стропил и ни к чему более. В этой конструкции крыши заложено еще много неизведанного для того, кто пожелал ее иметь. Ведь надо будет делать еще потолок и утепление крыши, раз это жилой дом. Все это увеличение веса конструкции. Потом бороться с накоплением влаги в утеплителе в зимний период, и гниением деревянных конструкций из-за повышенной влажности. Снег на крыше в периоды оттепелей будет таять, стекать вниз и замерзать на прикарнизной площади с образованием буртика, из-за которого на крыше будет застаиваться вода и она найдет свою дырочку в кровле. Этой весной имел удовольствие лицезреть подобную конструкцию, там из нижнего подшива карниза крыши даже сосульки торчали. Попытка провентилировать пространство над утеплителем для исключения накопления конденсата и уменьшения таяния снега может обернуться превращением конструкции кровли в крыло летательного аппарата и в один прекрасный момент оно(она) полетит. Поверьте мне на слово, все это уже пройденный этап в деле освоения мансард при малоэтажном строительстве на бескрайней территории России. А все-таки ответьте хотя бы на простой вопрос автора этой темы, почему же у него треснули стены, и что ему ожидать дальше, и можно ли этого избежать. От себя замечу, что способы крепления мауэрлата и качество выполненной кладки тут не при чем. Николай. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Распор двухскатной крыши | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 17.11.2009 05:39 |
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? | Mek | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 15.06.2009 14:20 |
