100 вопросов по Мономах 4.5 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 05.10.2010, 11:52
#81
acid
В модуле плита от мономаха есть такая кнопочка - учет работы грунта за контуром плиты - при расчете фундаментной плиты на упругом основании при импортированной модели грунта. При использовании сего девайса сильно меняется схема деформирования плиты. Вопрос - насколько корректно применение такой функции и что происходит при этом?
Непрочитано 29.11.2010, 15:07
#82
alexei_ing
Привет ВСЕМ! Вот и мое время пришло справшивать ))) Начал работать в Мономахе 4.5. Появилась проблема в решении компановки здания с фунд. плитами в разных уровнях (разбег 1.5м). Стены ниже лежащего этажа монолит 300мм. В КОМПАНОВКЕ грунт на одном уровне (я так понимаю) и располагать фундаменты в разных не хочет. Как быть?
alexei_ing вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:09
#83
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Сообщение от alexei_ing Посмотреть сообщение
У меня аналогичный вопрос,работаю в версии 4.2. Есть ли возможность задания фундаментной плиты на разных отметках?Или как наиболее корректно от этого уйти при компоновке.
Viktoriya_Fender вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:28
#84
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Viktoriya_Fender Посмотреть сообщение
Пока что корректного способа данного вопроса, к сожалению нет.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:47
#85
Synthetic
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™
так как все-таки можно задать промежуточную монолитную площадку лестницы?
задаю как отдельный этаж. тогда получается что один этаж высотой 3,3 м у меня состоит из двух этажей по 1,65м. то есть на этаже высотой 1,65 м я не могу задать дверной проем высотой 2,2 м ((
как выйти из этой ситуации?
Synthetic вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 19:15
#86
Profan
Ни к чему совершенно делить этаж на две части из-за ничтожной площадки.
Profan вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:00
#87
Synthetic
спасибо за содержательный ответ, но как же быть с площадкой?
Непрочитано 11.01.2011, 20:09
#88
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от Synthetic Посмотреть сообщение
Уж если так важно задать площадку, разбей этаж на 2,3м и 1,0м.
sasha_ вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:27
#89
Наполеон(торт)
эта площадка ни на что не повлияет. но если так уж хочется ее задать, то дверной проем не помешает. Проще сделать так - сначала задать дверной проем, когда этаж еще целый (3.3 м), а потом выполнить команду Разделить этаж. (это еслм работаеш в версии 4.5)
Наполеон(торт) вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:49
#90
Profan
Да не надо ничего делить. Лестничные пролеты ведь невозможно задать. Ну и поднимите площадку отдельной плитой на уровень реального этажа. Тогда и проблем с проемом не будет. А что там за дверной проем-то, на площаке? Куда он ведет? В пропасть?
Profan вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 12:54
#91
Synthetic
ладно. от площадок я ушла (посчитаю их отдельно).
теперь возникла проблема с расчетом цоколького этажа. выскакивает ошибка "расчет невозможен". может кто-то с таким встречался и замечал в каких случаях появляется данная ошибка?
вышележащие тажи считаются нормально.
Название: расчет невозможен.jpg
Непрочитано 13.01.2011, 16:05
#92
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
1. нужна схема для детального анализа
2. стены как замоделированы? С первого взгляда -- дуги и полилинии, а должны быть линии
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:20
1 | #93
sasha_
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Где вы видели в мономахе дуги и полилинии? Картинка не из AutoCADa.
sasha_ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:22
#94
Abzorbo
Киев
а, да... Согласен, примитивы не примутся...
Всё равно нужно смотреть схему.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:15
#95
Synthetic
стены все линии (отрезки)
здание поделено двумя температурными швами
фундамент ленточный (не задан)
ума не приложу что с ней не так
Непрочитано 13.01.2011, 17:19
#96
Abzorbo
Киев
схему в студию!
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:34
#97
Synthetic
объект сейчас на стадии разработки, я не имею права распространять схему...
Непрочитано 13.01.2011, 17:38
#98
Abzorbo
Киев
ну я так и понял. Просто вариантов может быть масса вплоть до ошибок программы. Без схемы это нужно быть разработчиком наверно, чтоб понять причину.
Попробуйте обратиться на офсайт. Если вы зарегистрированный пользователь, вам помогут сравнительно быстро, но не без схемы.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:44
#99
AlexRudz
Конструктор
Добрый день. Скажите можно ли в мономах смоделировать , что-то вроде обратных банкеток в фундаментной плите по типу устройства капителей(Я имею ввиду отверстие в большой плите+создание маленькой плиты по размеру отверстию и стыковка плит по верхним плоскостям)? И возможно ли задаание фундаментных плит на разных отметках например для случая если лифт в подвале? спасибо.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:10
1 | #100
Abzorbo
Киев
Моделирование капителей в фундаментной плите аналогично капителям в плитах перекрытий.
Фундаментные плиты задавать на разных отметках нет возможности
Time and time again
Abzorbo вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
