ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение.
Непрочитано 18.12.2009, 10:22 1 |
Faber
Самара
Доброго времени суток. Итак, ASD... При беглом ознакомлении продукт кажется неплохим, но когда начинаешь вдаваться в детали, появляется довольно большое количество непоняток и заморочек... Как следствие, появилось желание с ними разобраться, чтобы, так сказать, на собственной шкуре ощутить прелести данного софта и вкусить плоды НТП... а то на дворе 21-й век, а у нас одна пара валенок на двоих....
Предлагаю, кому интересно, в этой теме решать возникающие в процессе работы в ASD проблемы...
Проблема 1.
Настройка стилей спецификации арматуры. С настройкой качественной (ГОСТовской) графики проблем не возникло. А вот с самими цифрами - . В графе масса ASD прописывает массу всех стержней арматуры. А нужно - одного. В настройке спецификации есть атрибут "Масса стержней" (который и применен в спецификации)... Массы одного стержня нет... Вопрос: где откопать данный атрибут??? (должен же он быть где-то)
Непрочитано 16.04.2010, 14:55
#81
stas_org
Самара
Можно, надо на шаблоне для профиля разместить видовой экран "Сечение, детальный вид", и будет счастье
stas_org вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 15:46
#82
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Kirzaa
Можно ли из того, что получилось, зделать разрез на листе или в модели?
для начала нужно сделать чертежи сборок или группы , потом уже начинать что то резать ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 12:51
#83
Serge_Y
Вот и появилась свежая версия ASD 2011. Косяк с подсчетом массы арматурных стержней в спецификации как был, так и остался: масса считается сразу для всех стержней.
Вопрос: а присутствуют ли здесь владельцы лицензионных версий ASD, которые могли бы задать сей вопрос техсаппорту америкосов?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 03:31
#84
szuser
Как можно открыть фаил из asd 2011 в asd 2010???? при открытии в 2010 выкидывает ошибку 49
Как объединить чертежи в asd??? почему-то копированием из одного документа в другой вставлять не хочет....
szuser вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 10:09
#85
warblek
Киев
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста где можно скачать хороший учебник по ASD 2010 или 2011?
warblek вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 20:15
#86
gomer8
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
есть (AutoCAD Revit Structure Suite 2010), задам вопрос, если скажете адрес саппорта
gomer8 вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 23:11
#87
Serge_Y
Сообщение от gomer8 Посмотреть сообщение
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...736&id=9298027
Цитирую: "Вы можете обратиться за технической поддержкой к авторизованному партнеру Autodesk, у которого приобретали программные продукты."
Serge_Y вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 05:17
#88
gomer8
обращался я к ним уже (к авторизованному партнеру Autodesk), по ошибкам автокада, технические вопросы решаются, вопросы по глюкам автокада - обычно тонут, или полурабочие решения, и дойдут ли они до Autodeska?. Если софт работает в неподдерживаой OS (GeoniCS 2009+AutoCAD Civil 3D 2009+Windows XP x64) вообще "послал" сам разработчик (GeoniCSа), работа с х64 не заявлена, поэтому ничем помочь не могу.
gomer8 вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 08:37
#89
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Мы после приобретения REVIT STRUCTURE SUITE 2009 тоже писали много писем, но не в автодеск, а локализаторам (украинская контора какая-то забыл уже название). DEM с ними плотно общался в результате чего они сначала пропали на пару месяцев, а потом предложили делать доработки например ASD (русская ТС для КМ и т.д.) за отдельную не очень маленькую доплату. Но к этому времени это стало не актуально, т.к. и без них приспособились. Несколько кодов на VBA сделанных умелыми руками превращают ASD во вполне работоспособную прогу.
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 10:43
#90
MAX
Инженер
Украина
общение с АДСК очень проблематично, как и с любой корпорацией у которой есть приоритетные рынки разработки и продаж... когда продукт был у Робобата общение было куда эффективнее, но тогда продукт был менее популярным... а проблемы для АДСК советую писать участвуя в бета-тестировании продуктов, в том числе и АСД на сайте https://beta.autodesk.com после регистрации в качестве тестера. Хотя беты готовятся к концу года и ждать теперь долго...
MAX вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 22:23
#91
gross
Конструктор КМД
Ижевск
здравствуйте. только начинаю чертить в асд, не судите строго за такой вопрос) Вопрос по видам и привязкам. К примеру, у меня есть две одинаковые балки друг под другом. Текущий вид сверху. когда я начинаю чертить то привязка притягивается к верхней балке, а я хочу к нижней... Как выбирать плоскость привязок или быть может надо выбирать какое нибудь сечение вида...?
gross вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 22:30
#92
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
В обычном акаде проблема решается установкой ПСК. Черчение всегда производится в плсокости XY при Z=0. Устанавливая в нужное место и поворачивая ПСК можно чертить в разных плоскостях. Как в ASD не знаю
Pum-purum вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 08:22
#93
Кутузов
сикритарь
Сообщение от gross Посмотреть сообщение
Не забывай, что у тебя в распоряжении еще вид спереди, вид сбоку, да и вообще поворачивай как хочешь и привязывайся к нужной точке балки (у нее много точек, к которым привязаться можно - это уже в настройках привязки задается). Также очень рекомендую пользоваться командами "скрыть текущий выбор", "показать текущий выбор" чтобы "лишние" объекты не мешались привязываться к нужным.
Кутузов вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 09:26
#94
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
В ASD есть спец. инструмент "динамическая ПСК", удобная штука + сразу можно соориетировать вид
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 12:35
#95
gross
Конструктор КМД
Ижевск
ок,всё понятно, спасибо
gross вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 13:32
#96
gross
Конструктор КМД
Ижевск
хотел бы поинтересоваться, во сколько увеличивается скорость работы при проектировании КМД в ASD по сравнению с обычным 2d автокадом?)
gross вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 15:28
#97
Кутузов
сикритарь
Улучшится качество и уменьшится количество ошибок - самое главное. А скорость уже от тебя зависит. Этот показатель можно поднять практически до бесконечности, если задаться целью.
Кутузов вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 21:25
#98
Игорек_1
Существует ли в АСД коллективная работа над проектом и если да то как реализована. Возможно ли пользуясь копированием через буфер (копипаст) перекидывать детали и узлы из одного проекта в другой? Или там предусмотрена спец команда?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 22:56
#99
Rettamelius
Подскажите пожалуйста у кого есть опыт пользования ASD 2011 он такой же нестабильный (периодически вылетает ошибка и всё сворачивается) как и ASD 2010. И вообще работает ли стабильно какая нибудь версия?
Rettamelius вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 09:23
#100
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Rettamelius Посмотреть сообщение
ASD 2010 после установки всех сервис паков работает более или менее стабильно. Правда у меня складывается впечатление, что стабильность его работы сильно зависит от таких факторов как конфигурация оборудования в сочетании с ОС. У нас в отделе несколько компов с разным железом и ОС. Так вот на одних ASD работает стабильно хорошо, на других стабильно плохо, сколько не переустанавливай, даже format C не помогает. На 64-битной системе работает однозначно стабильнее. На счет 11-го - пока не спешу на него переходить. Последние "новинки" от Autodesk просто убивают новыми глюками, так что до 3-го сервис пака нельзя, ждемс...
Кутузов вне форума
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? AlexV Программирование 6 17.06.2015 21:17
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. cad_trainer Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 14.06.2009 22:35
проблемы с принтером в AutoCad руслан AutoCAD 9 09.10.2006 05:32
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. Сергей Юшков AutoCAD 3 27.12.2004 09:50
