Общая и местная устойчивость металлических балок. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Нитонисе
Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"
5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле
Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.
Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.
Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?
Непрочитано 17.11.2017, 09:27
#81
Бахил
Это надо локально очень мощно давануть ,чтобы выпучилось.
Offtop: Неугомонный "давильщик"
Распечатай и повесь на видном месте.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 10:17
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем вешать? Эта фишка известная.
И оно никак не спасает прокат от потери устойчивости стенки.
Как выглядит лямда=3,14 на деле: это просто стенка, не очень толстая и не очень тонкая. И не ведает из какой цилиндрической жесткости Пи - сигма cr для пластины вычислена для определенных краевых и нагрузочных условий. Естественно, в реальной стенке картина усилий может в корне отличаться от "академического" случая.
В СП даны условия гарантированной проходимости для разных случаев и указания проверять на устойчивость прямо в иных.
Сортамент же, даже если сечения подчинены некоей рациональной концепции, никак не гарантирует устойчивости стенки всегда.
Да, можно констатировать, прокатный профиль по такому-то сортаменту при простом изгибе имеет хорошую устойчивость стенки, и все.
Собственно, стенки двутавров и швеллеров стремятся катать как можно тоньше, однако есть технологические пределы по утонению на станах.
Как известно, есть в природе сортаменты с весьма тонкими стенками. Так же как и с весьма толстыми. Термины "тонкий" и "толстый", если не устраивают, можешь привязать к "Пи".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 10:24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 10:38
#83
IBZ
Расчетчик МК
Несколько лет назад я проводил сканирование всех действовавших тогда сортаментов двутавров по ГОСТ, ТУ и СТО АСЧМ на предмет заведомой устойчивости стенок. Если правильно помню, результат следующий: при работе элементов прокатных сечений на изгиб местная устойчивость стенок и полок заведомо обеспечены. Не помню, правда, это с учетом местного напряжения или нет - желающие могут найти и уточнить. А вот для сжатых и сжато-изогнутых элементов такого сказать нельзя. С появлением нового ГОСТА данный вывод, конечно, может быть и не верным. Поживем - увидим.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 11:18
#84
Romegv
км
Хороший вопрос, учитывая разницу расчета по СНиПу и МКЭ . У меня в расчете приведен коэффициент использования, переведем его в коэффициент запаса и сравним со значением 0,78 (дефицит устойчивости стенки в 22%) k=1/0,8=1,25. При этом разница в результате расчета на местную устойчивостью стенки будет 1,25/0,78=1,60 Абсолютно недопустимое расхождение!!!
А как вы посчитали местную устойчивость для прокатного профиля?
Romegv вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 11:53
#85
Бахил
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 12:05
#86
IBZ
Расчетчик МК
При сканировании я не считал непосредственно устойчивость, а проверял условия, когда ее считать не требуется. Тогда это был пункт 7.3 СНиП II-23-81* и распространялся он, вроде, на случаи как упругой работы, так и на случаи развития пластики.
Бахил, откуда формулы? На вскидку они дают значения как минимум раза в 2-3 выше, чем по нормам.
IBZ вне форума
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А где панимаш учет нелинейности? Вот Yu Mo волнуется насчет этого...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 15:34
#88
Бахил
откуда формулы?
Из леса СП 16, вестимо...
Это и есть "нелинейность". Или ты о физической?
Так ты сначала выбери "пластичность" или "устойчивость". Одно из двух.
Offtop: Заранее прошу прощения, если кого обидел ненароком
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:10
#89
stas_org
Самара
Еще раз, раз невнимательно читаем: прочность не исчерпана
РАСЧЕТ НА ПОПЕРЕЧНУЮ СИЛУ
Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93
№ 60Б1 J=68720.0см4; S=1325.5см3; tw=10.0мм
Коэфф.условия работы=1; Сталь С345
Расчетное сопротивление сдвигу Rs=0.58Ry=0.58*320=185.6Н/мм2
Перерезывающая сила Q=120т
Касательные напряжения Tao=Q*S/(J*tw)=232.00Н/мм2
Условие СП16....(42) QS/(J*tw*Rs*Gama_c)=1.25 Не выполняется
stas_org вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:15
#90
IBZ
Расчетчик МК
А почему Cr по максимуму (35), а не по минимуму (30) ?
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Учимся находить поперечную силу и считаем по новой...
IBZ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:17
#91
Бахил
Потомучто прокат.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:22
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я о пределах применимости твоих упругих формул. Еще раз: для стержней Ncr определяется с учетом R (через фи). Где в твоих R? Это для алюминиевых пластин, да?
Да кого ты можешь обидеть...
РАСЧЕТ...Касательные напряжения Tao=Q*S/(J*tw)=232.00Н/мм2
И все? А перенапряг двухкратный где? Как у остальных? Кстати, по тау - проверьте S полусечения, у всех тау меньше намного.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:27
#93
Бахил
Где в твоих R?
Offtop: Суслика видишь?...(с)
Это не "в твоих", а конкретно из СП 16.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:42
#94
stas_org
Самара
С S все в порядке, как было замечено - не научился поперечку определять еще Тысячу извинений.
А вот стенка и не должна выдержать, и "автоматическая" устойчивость прокатных профилей тут не причем - это про изгиб.
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕНКИ БАЛКИ НЕ УКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 №60Б1
Сталь С345; Ry=320мПа; GamaC=0.95; tw=10.0мм; tf=15.0мм; r1=22.0мм;
Ширина приложения нагрузки b=165мм; Нагрузка F=120т; Размер h=37.0мм;
Условная длина распределения нагрузкиl lef=b+2h=239.0мм.
Местное напряжение Gloc=F/(lef*tw)=502.09мПа
Условие (46) СП16.. Gloc/(Ry*GamaC)=1.65>1 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
Необходимо укреплять стенку балки ребрами жескости.
Расчет стенки согласно п.8.5.17 и п.8.5.10
----- добавлено через ~14 мин. -----
Но он не применим к прокатным профилям, потому что там необходимо учитывать шов приварки к стенки к поясу (односторонний/двусторонний)
stas_org вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 17:31
#95
IBZ
Расчетчик МК
Результаты полного программного расчета данной балки приведены в посте 68. Самое интересное, что при "непрохождении" по прочности, местная устойчивость стенки обеспечена! Что полностью соответствует "разрешению" норм не считать вообще
Тогда такой вопрос: а сварной шов улучшает работу стенки на устойчивость? Наверное, только ухудшает, но уж не улучшает точно. А раз так, то и соотношения, позволяющие игнорировать проверку стенки для сварных балок, для проката тоже вполне корректны и даже дают небольшой запас. И, кстати, в новом СП на картинках приведен прокатный двутавр.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 17:37
#96
Romegv
км
Так а местная устойчивость обеспечена почему? То, что не нарушены критериий по гибкости стенки?
Romegv вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 17:46
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Самое интересное, что при "непрохождении" по прочности, местная устойчивость стенки обеспечена! Что полностью соответствует "разрешению" норм не считать вообще ...
1. Нормы не разрешают не считать "вообще". 2. Откуда следует, что устойчивость обеспечена? Ранее постом выставили (не я кстати) картину из МКЭ с непрохождением. Причем это еще упругий анализ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 17:58
#98
Бахил
Во упёртый. Ты всё-таки повесь картинку из поста № 81 на видном месте, а то через пост забываешь почему
не "вообще", а при соблюдении некоторых условий.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 18:08
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты эту картину поменяй на вот эти: http://forum.dwg.ru/showpost.php? Никто из адептов "вседозволенности" устойчивость тут не считал.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 18:16
#100
Бахил
Offtop: Ещё одна попытка
Из
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01
