Статическая неопределенность. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статическая неопределенность.
Старый 04.01.2010, 05:11
SanVenan
Добрый день. Вот говорят, если число неизвестных в задаче больше числа уравнений равновесия для данной системы сил, то её называют статически неопределимой. Например, дана балка, по ней видно, что горизонтальная составляющая реакции в заделке равна нулю, т.е. неизвестных всего 3. Значит её можно решить, но при решении всё в уравнении сокращается и ничего не находится. В чём же дело?
[IMG]http://s57.***********/i158/1001/8e/0a222aefd0fd.jpg[/IMG]
Непрочитано 07.04.2010, 19:38
#81
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
При перемножении эпюр, можно их местами менять? Например ординату одной, на площадь второй и наоборот?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 19:45
#82
eilukha
- можно, если обе они ограничены прямолинейными отрезками
eilukha вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 19:54
#83
IBZ
Расчетчик МК
Совершенно справедливо. А вот если одна из эпюр криволинейна (обе в методе сил не бывают), то площадь нужно обязательно брать именно по ней.
IBZ вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 23:28
#84
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А перемножение, это значит, что площадь одной, надо умножать на ординату второй которая под ц.т. первой? (извините! никак подробную инструкцию не найду. что-то ещё помню, а остальное забыл. А вспомнать надо.)
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 01:49
1 | #85
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Еще раз понятным языком и только для студентов технарям не читать
Статически неопределимая система это система с лишними связями.
Если убрать все лишние связи, получиться статически определимая система.
Если убрать еще любую связь из статически определимой системы, получаем геометрическую изменяемость (мгновенное обрушение)
Число лишних связей, называется степенью статической неопределимости.
Кинематический анализ задачи выполняется с использованием
следующей формулы:
W = 3D - 2Ш - Cо
(жесткие диски, стержни) (шарниры) (связи на опоре - Х,Y,поворот)
3*2-2*1-(3+1)= 0 схема статически определимая
(ни одну связь убрать нельзя)
Недостаток схемы - неправильный расчет любой связи или образование пластического шарнира в заделке приводит к обрушению конструкции.
По этому для повышения надежности сооружения требуется проектировать по возможности статически неопределимые системы.
Статически неопределимые системы боятся неравномерных деформаций основания (они более жесткие)
Существуют также внутренние статически неопределимые системы. Внутренне статически неопределимая система, обладает лишними связями, введенными для взаимного соединения частей системы.(жесткие диски если рассмотреть отдельно имеют свои дополнительные лишние связи)
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 13:34
#86
eilukha
технарям не читать
___
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 19:01
#87
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста, каким способом надо такую раму считать?
P.S. Извините! Шарниры врезать забыл.
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.04.2010 в 19:52.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 19:09
#88
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
МИНЗДРАВ, система 3 раза статически неопределима. Разрезаешь раму мысленно по центру, видишь 3 неизвестных: поперечная и продольная силы, момент. Считаешь как обычно, не забудь сделать проверку в расчетном комплексе. Offtop: У меня расхождение результатов с Роботом даже в такой простейшей схеме бывает до 0,5%
Pum-purum вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 20:06
#89
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
С этим как раз у меня сейчас трудности...
Подскажите пожалуйста грузовой член уравнения как считать? Эпюры надо перемножать: и левой, и правой части рамы - суммированно? (т.е. перемножил эп. правой части и сложил с таким-же произведением левой части? Или вычитать надо?)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.04.2010 в 20:13.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 20:29
#90
olf_
негодяй со стажем
- только один разик..
olf_ вне форума
Непрочитано 11.04.2010, 20:59
#91
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
я исправил. Шарниры позже врезал, сразу забыл.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 05:59
#92
Evgeny31
-3д+2ш+Соп=-3*3+2*2+6=1. Система статически неопределима (1 лишняя связь). Решаем методом сил.
а)Отбрасываем 1 связь. Составляем основную систему
б)Составляем систему кононических уравнений
в)Строим эпюры М1, Мр (единичную и грузовую)
г)Перемножаем эпюры М1 и Мр
д)Находим коэфициенты кононических уравнений
е)Строим эпюру М
ж)Строим эпюру Q
з)Строим эпюру N
и)Совместная статическая проверка
Проверка сошлась->Задача решена
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 20:44
#93
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А подскажите пожалуйста ещё, как такую раму надо решать?
Как систему уравнений надо составлять? Чем отличается b12 от b21 (сигма), в этой системе уравнений?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 05:41
#94
Evgeny31
-3Д+2Ш+С=-3*4+2*3+9=3
Система статически не определима (3 лишних связи). Решаем методом сил.
δ11 *Х1+ δ12 *Х2+ δ13 *Х3+∆1р=0
δ21 *Х1+ δ22 *Х2+ δ23 *Х3+∆2р=0
δ31 *Х1+ δ32 *Х2+ δ33 *Х3+∆3р=0
δ12=δ21
δ13=δ31
δ23=δ32
Подстрочный индекс-это номера эпюр, которые перемножаются. Например: δ13= М1*М3
∆1р= М1*Мр(грузовая эпюра)
и т.д.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 10:38
#95
NVFk
Конструктор
Гении теории, нужен ваш совет!!!
Необходимо разложить вертикальную нагрузку по дюбелям.
Владислав Федерович Беляев (ЦНИИПСК Мельникова если кому не знакомо) мне подсказал формулу:
Nд1=М/((L1^2+L2^2)/L2)- для верхнего дюбеля, (для нижнего я уже сам вывел формулу).
по словам В.Ф. эта формула из Справочника проектировщика (Расчетно-теоретический). т1. ред. Уманского, 1973. Но к сожалению ничего похожего я там не нашел.
Данную формулу применяю в строительстве и прошу подсказать как ее можно вывести.
DWG 2000
Кронштейн.dwg (137.4 Кб, 811 просмотров)
NVFk вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 17:59
1 | #96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1.Обыкновенный баланс моментов относительно нижней точки (кромки) кронштейна: Nд1*L1+Nд2*L2=M
2. Обыкновенное подобие треугольников (такая предпосылка распределения): Nд1/L1+Nд2/L2
Отсюда выводятся Ваши формулы.
На деле, с учетом упругости ВСЕХ деталей УЗЛА, распределение будет наверно несколько иное.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 30.10.2011, 23:18
#97
NVFk
Конструктор
Действительно. Только скорее Nд1/L1=Nд2/L2, а не Nд1/L1+Nд2/L2 (не сочтите за критику). Спасибо огромное.
А насчет распределения на деле думаю сильно от реальности оно уходить не будет, тем более расчетное усилие на вырыв принимается в несколько раз меньше фактических показаний актов испытаний. Уж за что, но за это душа не болит.
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
Последний раз редактировалось NVFk, 30.10.2011 в 23:24.
NVFk вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 15:44
#98
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Формула: 3К-Ш, где к - количество контуров, ш - количество простых шарниров
В скаде указано 64 000 степеней свободы, это много или мало для ферм и рам многоэтажных
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 15:50
#99
Бахил
Нормально. 10 000 узлов.
Бахил вне форума
