Открываю программу а там просто чистый лист (модель) нет никаких панелей - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открываю программу а там просто чистый лист (модель) нет никаких панелей
Непрочитано 24.01.2010, 15:57
fellichita
Запускаю Автокад...открываеться и чистый лист, нет командной строки, и рабочих инструментов нет...правая кнопка не работает, т.е. гже бы я не нажималла не выскакиевает нигде никаких менюшек...
Уже удалила егго поставила заново, но она так быстро поставился ине просил авторизации, что меня это напугало...
Что это может быть и как с этим бороться????
Непрочитано 17.03.2010, 10:42
#81
Profan
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
У меня в дополнение ко всему этому при нажатии на кнопку Настройки Автокад вываливается с фатальной ошибкой.
В каком файле можно вручную прописать пути к вспомогательным файлам?
Под админским профилем все нормально.
Посмотри здесь (например, для AutoCAD 2009):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7001:419\Profiles\<<Профиль без имени>>\General
Profan вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 10:48
#82
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
то устанавливай права доступа в ветки реестра HKCU\Software\Autodesk - полные. Это для начала.
У меня Опытный пользователь. Доступ к данной ветке есть, т.е. создавать/менять ключи я там могу.
Гобар вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:23
#83
KSI
Калининград
Так в реестре и можно все изменить вручную. На примере MEP 2010 для профиля AutoCAD:
ветра реестра - HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8006:419\Profiles\AutoCAD\General
параметр - ACAD (в нем прописаны пути доступа к вспомогательным файлам)
значение параметра - %USERPROFILE%\application data\autodesk\mep 2010\rus\support;%USERPROFILE%\application data\autodesk\mep 2010\rus\support\pats;c:\program files\autocad mep 2010\support;c:\program files\autocad mep 2010\fonts;c:\program files\autocad mep 2010\help;c:\program files\autocad mep 2010\express;c:\program files\autocad mep 2010\support\color;c:\program files\acad_fonts;
KSI вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 13:38
#84
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Спасибо за советы. Ничего не помогло. Снес все и поставил заново.
Гобар вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 15:36
#85
Александр К.
Инженер-программист
В нашей конторе машин 180-200 с различными автокадами (Architecture, Civil3D) и регулярно раз в неделю у кого-нибудь да слетает рабочее пространство со всеми панелями и кнопками. Если б каждый раз переставляли винду из-за этого, поувольнялись бы от такого гемора.
Применяем такие действия:
1. иногда достаточно просто ручками выставить "Рабочее пространство" ("Классический AutoCAD", "3D моделирование", ...).
2. Если не помогло, то "Сервис" - "Настройка..." - вкладка "Файлы" - "Файлы адаптации" - "Основной файл адаптации" - "C:\Documents and Settings\имя ПК\Application Data\Autodesk\нужный ACAD\rus\Support\нужный CUI".
3. Ну а если *.CUI файл "вконец" сломался, то на этот случай в закромах, в отдельной папке хранятся: ACAD.CUI, ACA.CUI, CIVIL.CUI, взятые с только что установленных автокадов. И в нужный момент просто вставляются с заменой по выше указанному пути.
Но почему случается такой "слет", до сих пор интересует. Если знаете, подскажите!!
Александр К. вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:52
#86
KronSerg
Вода - моя работа
Александр К., не парься, загружай ACAD.CUI.BAK, как портится оригинал мне не ясно, видимо акадовский глюк, у меня у самого периодически такое бывает, правда не на всех компах.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 06:33
#87
Никифорова
инженер
Иркутск
А у меня в Автокаде 2006 все панели на месте стоят. Но если добавить какую-нибудь новую, то невозможно ее перетащить в наверх. То есть мышь ее не цепляет. Что делать?
Никифорова вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 06:42
#88
Profan
Кликни правой кнопкой мыши по панели и в контекстном меню посмотри пункты в самом низу.
Profan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 06:57
#89
Никифорова
инженер
Иркутск
Посмотрела. Там внизу "Фиксировать положение" и "Адаптация". Что дальше?
Непрочитано 04.06.2010, 07:06
1 | #90
Profan
У тебя панель(и) зафиксированы. Снять фиксацию (разблокировать).
Profan вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 07:20
#91
Никифорова
инженер
Иркутск
Спасибо. Как просто. А то я переустановила Автокад
Непрочитано 04.06.2010, 07:21
#92
Yuzer
Мозговой штурм
контрал нажми и таскай на здоровье
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 18:07
#93
shpyliova
ну вот, такое ж случилось и со мной сегодня... так я по совету Profan ввела в коммандную строку CUILOAD. и в появившемся окенце пыталась тщетно (как и девушка fellichita) выбрать acad.cui, пока не заметила, что он был изменен вчера вечером при закрытии Авктокада, и его размер 0!!! но рядом с ним болтался файл acad.bak.cui (как мне повезло!) его то я и выбрала. и все появилось и загрузилось как и было раньше. уф!
shpyliova вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 23:05 Проблема с первоначальной загрузкой Автокада
#94
MARY10
Помогите разобраться: У меня стоит Windows 7/64 лиценз., Касперский 2010 лиценз. и стоял нелиценз. Автокад 2010 скаченный с rutracker.org, все работало без проблем несколько месяцев (я начинающая в изучении среды Автокад, учусь в нем работать), отрывались разные чертежи созданные в разных версиях Автокад 2004-2010, проблем не было. Не работала с Автокадом пару недель. Нашлась минутка решила позаниматься и вот сюрприз - Автокад не загружается, виснет на 43% и внизу командной строки следующие надписи:
Начало загрузки:
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: ACAD
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: CUSTOM
Я попробовала восстановление Автокада, не помогло, скачала другой дистрибутив 2010, такая же история. Удалила все, очистила реестр. Теперь попробовала установить Автокад 2011, проблема та же. Может что-то произошло после обновления системы, не знаю, описать больше информации не смогу, т.к. не профи. Где копать и что искать?
Последний раз редактировалось MARY10, 06.10.2010 в 23:12.
MARY10 вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 00:02
#95
FAQ по AutoCAD, пост про acad.exe.config -
Непрочитано 07.10.2010, 00:16
#96
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от MARY10 Посмотреть сообщение
Offtop: Список не мой - сотрудника, но лежит на самом видном месте. Может поможет.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 19:28
#97
Iskandarsho
Tajikistan, Dushanbe
С аналогичной проблемой час мучался! фокус с акад.cui, безрезультатно!!!)) Прочел родную справку Ф1 и востановил "Пульт управления" ))) таким способом:
Меню: Сервис - Палитры - Пульт управления!!! Все панель на месте !
Цену воды узнают тогда, когда высыхают источники
Iskandarsho вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 01:18
#98
MARY10
Спасибо всем кто отозвался на мою проблему, но к сожалению ничего из предложенного не помогло. Пришлось сделать откат системы до момента ее работоспособности. У меня подозрения что причиной возможно стало на обновление программы NET Framework с версии 3.5 на версию 4.0. Я не профи помогите разобраться - это может стать причиной в моем случае или нет, ведь причину то я не знаю, вдруг все повториться. Прошу помощи у профи, отзовитесь те кто в корне знает Автокад.
MARY10 вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 10:55
#99
UHkBuZuToP
Воронеж
С утра появилась такая же проблема: пропала полностью панель. Но команды, типа _line, работали. По запросу _menuload файла "acad.cui" писал, что не найден. В итоге помог совет
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Автор!
Щелкаеш п.к.м по привязкам, там заходишь в настройки Сетинг, и вызываешь главную панель настроек нажав кнопку Опшинз (в русском не знаю как называется). Там есть раздел, профили (самый правый свиток). Заходишь туда, выделяешь профиль и жмешь ресет. После чего настройки меню сбросятся. Видео http://video.mail.ru/mail/amuko/Auto...ssi2D/370.html
UHkBuZuToP вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 23:38
#100
marika_fox
можешь зайти в "параметры->профили" и посмотреть что там выбрано. у меня было так же и когда я поменяла с AutoCad Architecture на AutoCad и обратно, то панельки вернулись :3
marika_fox вне форума
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
