Расчет на сейсмику - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на сейсмику
Расчет на сейсмику
Старый 15.12.2005, 07:12
Расчет на сейсмику
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Исходя из пересмотра бальности в нашем регионе возникла необходимость расчета на сейсмику...а так я ни в зуб ногой в этом плане , то прошу помощи у знающих людей......
Необходимо рассчитать 25 эт здание, с монолитным каркасом (ядро, колонны по круг вокруг него)....Можно конечно(и это сделаю) загнать здание а Лиру и т.п., и получить результат там, но как говориться "доверяй, но проверяй".....хочу проверить результаты еще каким-нибудь упрощенным методом..по схеме консольного стержня с сосредоченными массами и получения нагрузки или др....хотелось чтобы опытные подсказали методику расчета или, так как в форуме все не описать , помогли литературой рекомендациями по расчету и ссылками на нее....
Спасибо...
Непрочитано 01.08.2009, 15:37
#81
Ильнар
Привет всем. Подскажите пожалуйста каким образом моделировать эффект демпфирования при расчете фундамента здания в ПК. (задача по сейсмике при устройстве сейсмостойких фундаментов).
Ильнар вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 01:58
#82
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Erni с помощью Skype™
требуется посчитать бункер на стойках, а как присоединить массу зерна внутри бункера на сейсмику не представляю. может кто-нибудь решал подобную задачу? бункер квадратный с плоскими стенками.
Erni вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 12:23
1 | #83
aka raduntsev-nias
tester
наверное одним из видов загружения. после, если расчет производится в лира, указать в таблице динамических загружений с необходимым коэффициентом. программа сама соберет массы.
ps если считаете бункер по пособию или по Лихтарникову, то данный расчет уже устарел. Ув Ягофаров Хабид Михайлович недавно выпустил новую монографию с более точным расчетом этого вида бункеров. Будет время отсканирую и выложу
как считать бункер по старому методу есть в дауне. Правда расчет нужно подкорректировать, что возможно, тк пароль снял
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 17:02
#84
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
Спасибо . разделите мое сомнение. при постановке задачи на расчет несущей способности стенки бункера имеем 2 составляющие нагрузки- горизонтальную давления на стенку и вертикальную от движения продукта, определенные по соответствующим закономерностям согласно СНиП, ДБН, или Еврокода. указывая эту составляющую в динамических загружениях ,я соответственно недогружаю конструкцию по массе зерна . думаю, что нужно расположить не 1 массу по центру бункера , а массив масс. тогда будет более реальная картина. возникает вопрос- как это осуществить?солов бункер не совсем корректно, назовем ее - емкость или склад, в плане 10м х 10м.
Erni вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 08:38
#85
NatalyM
свободный исследователь
Владивосток
А нужно ли в динамические массы добавлять длительно действующие снеговую и полезную?
NatalyM вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:18
#86
aka raduntsev-nias
tester
да. таблица 2 из СНиП II-7-81 "Строительство в сейсмических районах"
Виды нагрузок
Значение коэффициента сочетаний
Постоянные
0,9
Временные длительные
0,8
Кратковременные (на перекрытия и покрытия)
0,5
но я обычно беру снеговую полной кратковременной.
Непрочитано 17.05.2010, 10:53
1 | #87
bahil
Сообщение от Ильнар Посмотреть сообщение
При определении сейсмической реакции основание считается жестким. Сам фундамент рассчитывается по прочности на усилия от верхнего строения. Демпфирование никак не учитывется для фундамента.
Натали!
В массу включаются все нагрузки, имеющие массу. Соответсвенно не включаются ветер, торможение кранов и массы на гибких подвесах, а также все динамические нагрузки. Коэф. сочетаний см. СНиП.
Последний раз редактировалось bahil, 17.05.2010 в 11:02.
Непрочитано 18.01.2012, 13:53
#88
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Доброго времени всем! Есть ли у кого-нибудь иранские нормы по сейсмостойкости или что-то на подобие наших карт сейсмического районирования?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 10:39
#89
AlexeyLock
Инженер Конструктор
Сахалин
Привет всем! Я пишу диплом, расчёт здания провожу на Лире. Руководитель требует что бы я произвел расчёт на сейсмику и в ПЗ был анализ результатов. С расчётом я разобрался, но я не могу понять что конкретно можно об этом сказать в ПЗ. Может кто то из знающих подскажет пару вещей о которых можно сказать в дипломе. Буду очень благодарен!
AlexeyLock вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 10:49
1 | #90
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего тут говорить пустое - пиши по делу. армирование без учета сейсмики было таким-то, с учетом армирования армирования стало таким-то, изгибающие моменты в колоннах увеличились во столько-то раз. при расчете был выполнен выбор наиболее опасного направления для сейсмического воздействия. при этом максимальное значение изгибающих моментов для наиболее опасного направления больше максимального значения изгибающих моментов для наименее опасного направления во столько-то раз. учет сейсмической нагрузки потребовал увеличение сечения связей, что привело к изменению поперечного сечения с такого-то профиля на такой. если в здании присутствуют диафрагмы, то писать придется еще о касательных напряжениях в диафрагмах.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 13:01
#91
AlexeyLock
Инженер Конструктор
Сахалин
Спасибо! Еще такой вопрос - а как влияет сейсмика на здание, почему приходится брать большие сечения элементов, и если можно не могли бы посмотреть модель, а то усилия от сейсмики какие-то мизерные. Уже всё перепробовал.(Лира 9.6)
Тип файла: rar Переменной жесткости +.rar (11.8 Кб, 105 просмотров)
Непрочитано 10.05.2012, 13:08
1 | #92
Forrest_Gump
Щелково МО
Общепринято, что сейсмическая нагрузка горизонтально направлена (в редких случаях требуется учитывать вертикальную составляющую). Поэтому сейсмика оказывает бОльшее влияние на вертикальные несущие конструкции (сейсмика вызывает дополнительный изгиб). Ну еще могут добавляться моменты кручения из-за несовпадения центра масс и центра жесткости.
P.S. посмотреть не могу, лиры нет.
Непрочитано 10.05.2012, 13:10
1 | #93
AlexeyLock
Инженер Конструктор
Сахалин
Спасибо!
Непрочитано 02.12.2013, 18:27
#94
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
здесь пример расчета монолитного 16ти этажного домика в ПК сКад, задание сейсмики и пульсации https://www.youtube.com/watch?v=LDmZoDduI1Y
Это случаем не ты ли "Алексей Иванов"? Убить тебя за выкладывания такого унылого качества видео (360p), ни черта не видно, смотреть нет никакого желания.
P.S. админы, потрите предыдущий пост, пожалуйста.
Непрочитано 02.12.2013, 19:05
#95
Forrest_Gump
Щелково МО
Качественный просмотр от 480pix!!!
За свои слова отвечаешь? Тебе объяснить, кто ты?
Изображения
Тип файла: jpg В бубен Witsoon.jpg (224.9 Кб, 559 просмотров)
Непрочитано 02.12.2013, 19:15
#96
Ralk
Чебоксары
[quote=Forrest_Gump;1190964]За свои слова отвечаешь? Тебе объяснить, кто ты?[/QUOT
У меня все ок.
Изображения
Тип файла: jpg окно.jpg (94.1 Кб, 549 просмотров)
Ralk вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 21:08
#97
bahil
Хрень какая то.
Непрочитано 02.12.2013, 21:12
#98
На шестеренку нажать и выставить качество не 360 (предлагаемое по умолчанию YouTube'ом), а 720 или выше. Так что претензии ИМХО беспочвенны.
Непрочитано 03.12.2013, 01:02
#99
Forrest_Gump
Щелково МО
А я, по-твоему, скриншот чего выложил? Как раз в момент нажатия на шестеренку. Очень странный глюк, иные ролики на ютюбе позволяют менять качество. Не будь я уверен, не стал бы поднимать вопрос.
P.S. Приношу свои извинения Witsoon, я был не прав, в другом браузере есть возможность смены качества видео.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.12.2013 в 09:07.
Непрочитано 03.12.2013, 11:51
#100
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
в данном виде к сожалению нет илюстрации того как формируются и назначаются ветровые составляющие для расчета пульсации...
Witsoon вне форума
